查看: 10685|回覆: 10
[問題求助] GA-EP45-UD3P REV:1.0 重複掉電自動重起 !
發表於 2020-4-10 01:43:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GA-EP45-UD3P REV:1.0 重複掉電自動重起 !!
https://bbs.pigoo.com/thread-59902-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
這塊修好後 目前又G.G 了~
已經一段時間了~
最近又找到它 , 希望大大有 電路圖 能提供一下 ~
技嘉的板子 , 一有問題 會掉電 重啟 很討厭 ~
有圖至少可以快速測量問題點 , 不然一下子就掉電根本没法查 ~
發表於 2020-4-10 03:17:55 | 顯示全部樓層
電路圖1.1
GIGABYTE GA-EP45-UD3P REV 1.1.pdf (1.93 MB, 下載次數: 63)
點位圖1.6
Gigabyte GA-EP45-UD3P Rev.1.6 BoardView PDF.pdf (136.23 KB, 下載次數: 42)
 樓主| 發表於 2020-4-10 03:37:25 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-10 03:17 AM
電路圖1.1
點位圖1.6
太感你了~
發表於 2020-4-10 14:23:57 | 顯示全部樓層
也有類似的問題,請分享一下查修過程
 樓主| 發表於 2020-4-10 16:50:25 | 顯示全部樓層
cyleu2000 發表於 2020-4-10 02:23 PM
也有類似的問題,請分享一下查修過程
技嘉的通病~
很難搞~
發表於 2020-4-10 22:59:53 | 顯示全部樓層
我也有同樣的問題
懶得修直接換一片新的主機板(升級)
 樓主| 發表於 2020-4-11 21:37:53 | 顯示全部樓層
目前已知的狀況 ~
1. 不上 CPU 不會有掉電 情形 ~ (或是不加 CPU 電)
2. 上 U 可以跑碼 但不固定碼 (因為掉電的問題)- (有時不跑碼)
3. 放久後再起動 , 有可能跑的時間比較久~
最後會 停 在  81 42  然後掉電 ~
掉電重啟也没有固定 次數 ~
有時會一直重覆 N 次  ~
有時一次 時間很短 ~
發現 這顆 IC  IT8268R  RESET 是由這顆發出 ~
可以確定 這 IC 没有發出 RESET ~
但查不到這顆 的資料  ~~ 卡關中
補充內容 (2020-4-12 11:21 PM):
IT8268R 的 RESET 圖紙 跟實際有差異 ~ (REV :1.1 )
實際測量並未與 -SYS_RST 接在一起 ?
補充內容 (2020-4-13 08:07 PM):
圖紙跟實際有些差異 ~
BIOS 的 CS# 圖紙顯示有一電阻~
接到 IT8718F-S/HX(GB)/S
但實際卻没有?
同時有一個接上拉電阻 ~
可是卻無接線 ?
發表於 2020-4-24 10:00:10 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-4-11 09:37 PM
目前已知的狀況 ~
用邏輯推測.....北橋掛了.....
 樓主| 發表於 2020-4-24 15:48:29 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-4-24 10:00 AM
用邏輯推測.....北橋掛了.....
這是最壞的打算~
量測後 各路的 電壓 是正常的~  (可以跑碼)
感覺是有個  [晶片 或 IC ] 失靈 , 造成整個 電路 等待超時~
這裡有個比較奇異的地方 ~
斷電時間長一點 , 再上電  可以順利跑碼 到 18 24 等待 30秒 掉電 ~
發表於 2020-4-30 09:20:07 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-4-24 03:48 PM
這是最壞的打算~
熱了就失常,冷了就比較正常。。。大概就是晶片老化。
 樓主| 發表於 2020-4-30 17:21:12 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-4-30 09:20 AM
我感覺也不是熱的問題~
就是某個 電路 可能是電容 還是什麼的 放電   ~
放電 完成後 再 起動 ,  就可以跑碼 時間 久一點 ~
但還是故障情形 ~  (目前没有方向了)
這可能真的要專業的人 , 測量各路的時序 ~
也許可以找出真正的問題點~
GMT+8, 2026-11-28 02:13 AM , Processed in 0.027148 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
