查看: 7882|回覆: 23
主機板零件
發表於 2008-9-16 16:31:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2008-9-25 00:44:55 | 顯示全部樓層
感覺主板維修最大的困難處就是
零件買不到,市面上大概只能買到進口電容
其他來源可能是拆機貨吧
~hm249~
 樓主| 發表於 2008-9-25 00:52:20 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
你可以看第一張圖的底圖,那是20個478 cpu座,其實還是找的到管道買的。
以我為例,壞南橋我還願意重焊,但是如果壞北橋我就放棄了。
發表於 2008-9-25 01:25:41 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
南橋?
BGA封裝的要透過錫爐來施工對吧?
 樓主| 發表於 2008-9-25 16:43:32 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
錫爐也可以,熱風槍也可以,還有別的雞絲頭哦!
上述兩種我都有,依狀況選擇或搭配使用。
發表於 2008-9-26 02:34:08 | 顯示全部樓層
想請問w大...為何碰到北橋壞就放棄..謝謝
真的是專業人士..~hm244~
若有機會換南北橋,w大一定要拍照下來,因為可能只有本論壇才有..
謝謝先..~hm246~
 樓主| 發表於 2008-9-26 11:09:40 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
北橋因為它的體積較大,植錫點比南橋多,相對的重焊的機率也比較大。
就算是南橋也要看值不值得,如果是不怎麼高級的主機板我也會放棄,因為我不一定有各種型號的南橋,如果趕快時,我只能從癈板拆,這樣光是拆裝的時間就要一個小時左右,說真的以我的工時是不划算的,如果不是高級的主機板,一般我也會放棄,等有機會再一次拆。
可以呀!下次我換南橋的時候會把照片拍下貼上來給大家看看。
發表於 2008-9-26 12:14:19 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
工程太浩大了.......這樣弄下來已經不是"業餘"玩家的範圍了....
簡直就是主機板廠商維修單位了....
我比較想看看錫爐的使用過程.....熱風槍應該是"吹吹"IC就解焊了對吧?
另外請教W大....其實烙鐵對主機板維修來說只能焊焊修修,拆除一些焊點多、大的
元件應該沒辦法吧?...有些主機板焊點氧化很不容易加熱溶化...
 樓主| 發表於 2008-9-26 19:27:53 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
你太抬舉我了,我不敢當啦!
下次我開錫爐時,把使用的相片拍下帖上給你看。
使用熱風槍也是有技巧的唷!下次使用也拍下使用方法好了。
下次我來寫一篇焊錫的使用方法,你就會覺得不困難了,只要你稍加時日訓練,保證連原廠都看不出來是被你焊過。
發表於 2008-9-27 01:23:37 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
我曾經有想過拆下LPT介面,結果實際操作時發現解焊不容易,本以為烙鐵瓦數不足、吸
錫槍不夠大隻(我買到小的),結果發現是焊點融化不完整,且碰到有大面積銅箔的會散熱
掉....所以才想是不是非得靠熱風槍(我知道是拆IC用居多)還是錫爐來操作@@..
 樓主| 發表於 2008-9-27 06:46:29 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
如果要拆LPT,的確是要使用錫爐才能拆的快及漂亮。
發表於 2008-9-30 12:15:45 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
W大~
假設"沒有玩這麼大"應該不用買熱風槍、錫爐這些專業設備吧?
像W大有這些設備則是因為本業就是電路設計的需要才會有,一般非專門
修主機板等需要的人應該不適合買吧?
 樓主| 發表於 2008-9-30 23:35:12 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
這兩種工具應該是維修業者必備,它們的價格都在3000元左右吧!
發表於 2008-10-1 00:42:16 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
那.....W大,熱風槍與錫爐讓你挑,你會挑啥?
還是兩個都要.......用途上....錫爐拆多pin固定很牢的零件,如I/O介面插座...
熱風槍用來拆IC用....它的噴嘴要另外買嗎?...我看過有很多種IC封裝的噴嘴,用來拆
各種封裝的IC....
 樓主| 發表於 2008-10-1 13:29:08 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
要挑熱風槍。
對外的插座與SMD IC後者比較常壞。
熱風槍噴頭我只有用附贈的,不用全部都買,因為有些噴頭是手機維修或其它特殊用途用的。
說真的,我用附贈的噴頭還沒有一種拆不下來。
發表於 2008-10-1 18:29:49 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
這樣阿...那通常會有幾種噴頭?
我有看過對付BGA的...各式各樣的噴頭..@@
 樓主| 發表於 2008-10-1 22:21:36 | 顯示全部樓層
回復 16# 的帖子
我買的時候是附三種噴頭,對付BGA時把噴頭拆下,這樣就足夠了,你看的可能是一種方形的噴頭,那是為了防止不小心加熱到旁邊的零件,不過我覺得那是技術上的問題,不是很必要。
發表於 2008-10-2 10:59:57 | 顯示全部樓層
回復 17# 的帖子
這樣阿...那換句話說,萬一技術欠佳該解焊的沒弄好,不該解焊的反而都解了..~hm256~
發表於 2008-12-4 09:54:37 | 顯示全部樓層
W大你有推荐的主機板電容廠牌嗎?
 樓主| 發表於 2008-12-4 10:00:06 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
我個人偏愛日本化工的電容,我以前貼過,要請你慢慢找一下,我忘了貼在那裡了。
發表於 2008-12-4 12:51:18 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-12-4 10:00 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
NIPPON CHEMI-CON......?有KME、SMG等系列..
發表於 2008-12-4 13:45:05 | 顯示全部樓層
剛在找電容資料逛到一個還不錯的網站
大家可以看看
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Pk ... WYx/article?mid=972
發表於 2010-7-2 12:30:04 | 顯示全部樓層
我也喜歡日系電容,品質好,又不會爆。
發表於 2010-7-2 17:33:02 | 顯示全部樓層
小錫爐可以拆銲DIP的零件又快又好用,更換前背面可以塗一點WD40 避免多餘的錫沾黏在PCB上,完成後再用抹布擦淨即可,
是更換DIP零件的好幫手!
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.031656 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
