查看: 6984|回覆: 0
三輸出隔離逆向穩壓器
發表於 2007-11-23 21:14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多電壓穩壓器應用要求有多個輸出,如電腦的電源或為滿足汽車內的電壓要求所用的穩壓器。有些應用要求在穩壓器的輸入和輸出間有保護性隔離和分離的地。LM2577簡單開關逆向穩壓器可滿足這些要求,它具有多(3)個輸出和輸入-輸出隔離。3個輸出是:①5V,150mA;②7.5V,100mA;③-7.5V,70mA。表1給出它們的電性能指標。
表1 電測試資料(V1=16V~36V)
輸出電壓 電源電壓高速率(Io=滿負載) 負載調整率(V1=26V) 輸出紋波電壓(25℃)
V01=5V 0.2% 0.04% 50mV
30mA~150mA
V02=7.5V 0.3% 3% 50mV
20mA~100mA
V03=-7.5V 0.3% 2% 50mV
12mA~70mA
LM2577逆向穩壓器用4N27光耦合器來提供電隔離。光耦合器的基極電阻選擇得足夠大(47KΩ)以提供最小的基極電流,這使得光耦合器的二極體所需的驅動電流較小,但是也不能大到在穩壓器的頻率響應中引起一個極點。假若極點的頻率低於穩壓器環路的分隔頻率,則將會產生穩定問題。因此,必須有額外的電路產生零來補償環路中的額外極點。
LM385可調電壓基準與電阻器R01和R02(見圖1)根據方程:Vo=1.24V(1+R02/R01)設置主輸出電壓到5V±4%。LM385為光耦合器提供正比於輸出電壓的驅動電流(10mA左右)。由於LM385的高增益,所以LM2577的誤差放大器被旁路,而回饋信號直接饋送到補償引腳。環路中的誤差放大器的增益單元加上LM385增益(光耦合器增益大約為1)產生一個非常大的總環路增益。這樣一個大的環路增益使得環路很難達到穩定,因此旁路誤差放大器。對於26V的穩壓器輸入電壓和所有輸出的滿載,其頻率回應具有1kHz分隔頻率和90°相位裕度。逆向穩壓器的工作模式是連續的,所以變壓器需要一個大的初級電感(Lp=300μH)。採用Ferroxcube 812E250-3C8E磁芯,其初級線圈需要50匝。
增加齊納二極體電路(V2,R2,R1)為光耦合器電晶體提供大約20μA偏置電流,加在來自補償引腳的電流(大約7μA)上。補償引腳和齊納二極體之間的隔離電阻器需要大到100KΩ,即在啟動時補償引腳將呈現足夠大的電壓,完全導通功率開關,強迫LM2577進入限流。另外,為了保證好的電源電壓調整率,齊納二極體的動態阻抗必須非常好。
由於回饋來自輸出1,所以它的負載和電源電壓調整率比其他兩個輸出的好,後者依賴於經變壓器耦合的回饋。所有三個輸出的輸出紋波電壓在很大程度上取決於所用的濾波電容器,採用另外高品質濾波電容器或另外的L-C濾波器電路可降低輸出紋波電壓。
GMT+8, 2026-11-6 03:18 PM , Processed in 0.014601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
