查看: 29254|回覆: 42
[問題求助] ASUS FX553V 板號GL553VD REV 2.0 主板短路求助
發表於 2020-4-8 09:26:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
報告前輩
這張主板只要一插上電,充電器就會斷電保護
並且發現有一顆二級管4839發燙,所以我二或不說換掉了它還有旁邊兩顆4843也一並更換
ˋ裝上之前我有量一下確認空腳沒有短路
但狀況依舊,顯然是短路在其它地方
想請前輩指導我該從哪裡查修
感謝
板號GL553VD REV 2.0
發表於 2020-4-8 09:37:49 | 顯示全部樓層
應該只能使用燒機大法 + 手指觸診了~
發表於 2020-4-8 09:55:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-4-8 09:58 AM 編輯
點位圖
Asus_GL553VD_Re.zip (178.15 KB, 下載次數: 44)
單獨用電池可以開機嗎
先查查下面訊號
AC/DC轉換MOS管,BQ735芯片條件,AC_IN_OC,BATLOW#
 樓主| 發表於 2020-4-8 11:21:19 | 顯示全部樓層
回前輩
我的功力不夠,無法直接領悟前輩指導我查的訊號在哪裡
可否請前輩再詳細一點指導我一下這些訊號在哪裡查?
發表於 2020-4-8 11:56:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-4-8 12:00 PM 編輯
uchan1221 發表於 2020-4-8 11:21 AM
回前輩
可否請前輩再詳細一點指導我一下這些訊號在哪 ...
單獨用電池可以開機嗎
點位圖叫出來 箭頭下打入訊號
 樓主| 發表於 2020-4-8 14:33:05 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-8 11:56 AM
單獨用電池可以開機嗎
點位圖叫出來 箭頭下打入訊號
回前輩
用電池無法開機
再請教前輩一個問題
我是不是要用燒機法的狀態下去測訊號?
不然我充電器一上就斷電了應該都沒訊號吧?
發表於 2020-4-8 16:51:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-4-21 03:16 PM 編輯
uchan1221 發表於 2020-4-8 02:33 PM
回前輩
用電池無法開機
先目測看有沒有零件異常 或手摸零件有沒有發燙
大短路用燒機法查修會比較快找出故障零件
 樓主| 發表於 2020-4-21 15:06:04 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-8 04:51 PM
先目測看有沒有零件異常 或手摸零件有沒有沒發燙
大短路用燒機法查修會比較快找出故障零件 ...
回前輩
我用電供打5V 0.3A進去
但是我的電供只顯視0.003A,好像電流進不去
所以我用手摸都沒有地方發熱
請問這是什啥情況?
發表於 2020-4-21 15:27:06 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2020-4-21 03:06 PM
回前輩
我用電供打5V 0.3A進去
電壓用3V就好 電流1A 2A 3A慢慢加 看有沒有零件發熱
 樓主| 發表於 2020-4-23 12:33:18 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-21 03:27 PM
回前輩
我用3V 1A~3A都沒有電流進去
如果我要提高電壓才有一點點電流
4V 只有0.001A
5V 只有0.003A
請問這是我操作上有問題嗎?
發表於 2020-4-23 13:29:48 | 顯示全部樓層
舉手發問
各處電感都有打對地阻值了?
我有點懷疑 BQ735,請問圖片上這一腳的對地如何?
 樓主| 發表於 2020-4-23 14:45:57 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-23 01:29 PM
舉手發問
各處電感都有打對地阻值了?
回前輩
各電感對地阻值
發表於 2020-4-23 17:06:02 | 顯示全部樓層
內顯、獨顯、CPU 、VCCIO 等對地趨近於短路好像都正常
L8300 +1.2VO_DDR,也是接近短路? DDR4 的電感組值我就沒概念了
下面的 PQ8300、PQ8301 不知有沒有短
 樓主| 發表於 2020-4-24 07:26:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-23 05:06 PM
L8300 +1.2VO_DDR,也是接近短路? DDR4 的電感組值 ...
對不起前輩
我更正一下錯誤
發表於 2020-4-24 09:27:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-24 09:31 AM 編輯
有個疑問,你說插充電器就短路保護,換完保護管之後也是一樣
可是你有可調電源,可調電源一插 19V 進去短路會跳保護模式,這個時候會降壓且顯示短路電流,
不是可以摸哪邊有發燙?
 樓主| 發表於 2020-4-24 13:09:12 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-24 09:27 AM
可是你有可調電源,可調電源一插 19V 進去短 ...
回前輩
狀況是這樣
一插充電器,充電器本身會保護
摸主板發現4839發燙,換掉它
插充電器狀況一樣,但是摸不到原件發燙
開始用可調電源
3V 1~3A 電流都進不去,後來改成5V 1A就進去了
觸診發現Q8802發燙,拆掉測腳位有短路
沿線測R8800短路,拆掉測腳位有短路
開始看點位圖
相關的點位應該都短路了
請問我應該往哪邊查?
發表於 2020-4-24 15:50:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-24 04:22 PM 編輯
R8800拆掉後是哪一端呈短路?
1.+A/D_DOCK_IN_Q_Q
2.+AC_BAT_SYS
R8800拆掉後,查一下 BQ735 的 1、2 腳有沒有短路
 樓主| 發表於 2020-4-25 08:49:11 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-24 03:50 PM
R8800拆掉後是哪一端呈短路?
1.+A/D_DOCK_IN_Q_Q
回前輩
R8800 拆掉,第二腳短路
+AC_BAT_SYS
U8800 第一腳短路,第二腳沒有短路
發表於 2020-4-25 15:01:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-25 03:56 PM 編輯
uchan1221 發表於 2020-4-25 08:49 AM
回前輩
R8800 拆掉,第二腳短路
+AC_BAT_SYS
第一腳通過 JP8802 也是和 +AC_BAT_SYS 同路
先從其他電感對地是 0 的地方開始查MOSFET,查不到再弄下面 CPU 的管子
你的電表只會顯示 0 ?對地用毆姆檔來量~~
這種二合一管子(控制+MOSFET) 滿容易掛點短路,一短路就直接進 CPU 了
這五顆的電感L8000~L8004對地阻值,用歐姆檔 量對地,沒短路的話大概只有幾歐,短路的時候會接近 0,
先把 L8000~L8004 撬起一邊,再量 L8000~L8004 電感的第一腳管子這端的阻值,
 樓主| 發表於 2020-4-27 08:50:32 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-25 03:01 PM
先從其他電感對地是 0 的地方開始查MOSFET,查不到再弄下面 ...
回前輩
依照您的指導
L8000~L8004 電感的第一腳管子這端的阻值都是1K歐姆
發表於 2020-4-27 11:50:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-27 11:54 AM 編輯
uchan1221 發表於 2020-4-27 08:50 AM
回前輩
依照您的指導
翹起後來,有沒有上電試試看會不會短...
你把對地 0 的電感全都翹起來,上電試試
 樓主| 發表於 2020-4-29 13:08:15 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-27 11:50 AM
你把對地 0 的電感全都翹起來,上電試試 ...
回前輩
我把所有電感翹起來了,但R8800還是短路
所以我就沒有上電測試了
請問我該往哪裡查?
發表於 2020-4-29 17:27:19 | 顯示全部樓層
BQ735 呢?有換過嗎?
 樓主| 發表於 2020-4-30 07:23:05 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-29 05:27 PM
BQ735 呢?有換過嗎?
前輩
我的點位圖上沒有BQ735耶
發表於 2020-4-30 12:28:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-30 12:30 PM 編輯
BQ735 就是 BQ24735 阿~~
翹電感後
+AC_BAT_SYS 還是短~~那就還是隔離保護的 MOSFET 、電容、電阻、BQ735 再查吧~
 樓主| 發表於 2020-4-30 13:29:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 uchan1221 於 2020-4-30 01:40 PM 編輯
楊大俠 發表於 2020-4-30 12:28 PM
翹電感後
回前輩
我找到你說的BQ24735了
我以為你說的是點位圖上的編號
一直在點位圖上找不到
發表於 2020-4-30 13:40:22 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2020-4-30 01:29 PM
回前輩
我真的找不到BQ24735在哪耶
我們是看同一張點位圖嗎?
U8800 那顆就是
 樓主| 發表於 2020-4-30 14:35:43 | 顯示全部樓層
翹電感後
請問前輩們有電路圖嗎?
我需要電路圖才有辦法查修
感謝!
發表於 2020-4-30 14:43:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-4-30 02:47 PM 編輯
uchan1221 發表於 2020-4-30 02:35 PM
請問前輩們有電路圖嗎?
我需要電路圖才有辦法查修
感謝!
華碩通常沒電路圖 有點位圖就不錯了 要參考別家的BQ735線路圖下去查
BQ735=BQ24735=BQ24738=BQ24725=BQ725=BQ25
測量「BQ735」第4腳24V電壓輸出,查BQ735第20腳有19V輸入,6腳2.8V,16腳6V
這個以前你應該也查過
 樓主| 發表於 2020-5-1 09:09:05 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-4-30 02:43 PM
BQ735=BQ24735=BQ24738=BQ24725=BQ72 ...
回前輩
目前為止,我測到 Q8801 Q8802 壞了
Q8802 空腳 +A/D_DOCK_IN_Q_Q 短路
沿線查 R8800沒壞  +AC_BAT_SYS
再查下一個 C80107 沒壞 VIN
確定U8800 41腳 VIN 短路
請問前輩 U8800這顆IC要怎麼測好壞?
補充內容 (2020-5-1 01:28 PM):
我可能查到傻了
U8000
我是指查到 U8000 的41腳短路
我懷疑 U8000 是不是壞了
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.040994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
