查看: 17532|回覆: 27
[消費性電子] 安博盒子 (S900 PRO) 維修請益
發表於 2020-4-7 23:04:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家中有台安博盒子 (S900 PRO) 插電不亮燈
拆開來量測後,發現有某顆IC炸裂了
感覺應該是電源控制有關的,不過看不出型號
(量測結果:左上腳有5V,其餘四腳無電源輸出)
希望有前輩能指導一下。謝謝!
發表於 2020-4-8 00:14:37 | 顯示全部樓層
依位置看有可能是電壓穩壓的 ~
測一下 第 2 腳 是否接地 ( 3腳那邊中間腳)
1 PIN 接電源輸入 ~
 樓主| 發表於 2020-4-8 20:37:31 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-4-8 12:14 AM
依位置看有可能是電壓穩壓的 ~
您好:
我請朋友好的機器幫忙量
上面兩根是5V
下面第1腳也是5V
第2腳跟第3腳則是接地...
發表於 2020-4-8 21:00:07 | 顯示全部樓層
那請你朋友看看 IC 上面的絲印是什麼
發表於 2020-4-8 22:38:15 | 顯示全部樓層
我家有兩種版本, 但是 UU13 都沒有這顆元件
 樓主| 發表於 2020-4-9 18:31:51 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-4-8 09:00 PM
那請你朋友看看 IC 上面的絲印是什麼
您好,朋友傳來的照片如下
看起來很像是CO5W,可是找不到這種IC型號
發表於 2020-4-9 19:54:58 | 顯示全部樓層
stonys 發表於 2020-4-9 06:31 PM
您好,朋友傳來的照片如下
竟然朋友有機器怎麼不請他拍清楚一點呢,或是直接跟你講上面寫的是什麼?
不然的話除非有碰過這台的痞友才知道,而其他人想幫忙可能要花很多時間再那邊猜吧{n_081:}
 樓主| 發表於 2020-4-9 20:21:16 | 顯示全部樓層
有問過他說是CO5W沒錯
而且他也沒有微距鏡可以拍得更清楚了!
發表於 2020-4-10 00:00:15 | 顯示全部樓層
不知道有沒可能是這顆
SY6280AAC
發表於 2020-4-10 02:03:50 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2020-4-10 12:00 AM
不知道有沒可能是這顆
SY6280AAC
我覺得挺像的...
那兩個電阻也有...
發表於 2020-4-10 02:38:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-10 03:26 AM 編輯
啊勒,五樓 yaogolf 那張圖不就有答案了,
猜測:它的版本是旁邊直接用一顆 000 電阻把5V直接接過去,就不用那顆l五腳的了
DC 5V 輸入端,一個用 IC 當保護,一個用 000 電阻當保護,cost down ?
先量五腳 IC 左邊那個000空位置的一端是不是也有 5V
或請 yaogolf  驗證一下 000 電阻是否有5V通過,及是否和旁邊五腳互通
你朋友也有提到
上面兩根是5V
下面第1腳也是5V
先把五腳 IC 拆掉,量下面第1腳接點有無短路(後端),再補電阻
發表於 2020-4-10 14:46:11 | 顯示全部樓層
我家的版本量測如下無UU13元件)
發表於 2020-4-10 15:31:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-4-10 03:39 PM 編輯
yaogolf 發表於 2020-4-10 02:46 PM
我家的版本量測如下無UU13元件)
恩,那 4.5v 應該只是像九樓的IC 第四腳一樣是個 EN 腳,猜測只是 5V IN 再轉回來變 EN
 樓主| 發表於 2020-4-11 09:21:32 | 顯示全部樓層
好的,謝謝大家的幫忙...
之前在修Iwork8這個白牌品板的時候
剛好有買一些9樓提到的SY6280AAC這顆IC
找個時間來換看看...
不過,話說...這顆IC的損壞率還真是高啊
 樓主| 發表於 2020-4-17 10:09:41 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩的指導
因為找不到之前買的IC
所以改採五樓提供的方式,拆掉原IC,再焊上0歐姆電阻
目前看起來好像已修護完成了,謝謝大家!
 樓主| 發表於 2020-4-17 17:46:45 | 顯示全部樓層
yaogolf 發表於 2020-4-8 10:38 PM
您好:
想請問一下,您RU52左上角三顆元件是什麼呢?
也是0歐姆電阻嗎?
因為我後來發現,我的板子上這三顆好像是缺件的!
 樓主| 發表於 2020-4-17 17:47:23 | 顯示全部樓層
stonys 發表於 2020-4-17 10:09 AM
謝謝各位前輩的指導
因為找不到之前買的IC
哭了...
只好一下下,電源還是不穩定...
好像跟五樓大大的板子比起來缺了三個元件!
發表於 2020-4-17 18:52:31 | 顯示全部樓層
stonys 發表於 2020-4-17 05:47 PM
哭了...
只好一下下,電源還是不穩定...
大大換一個5V的變壓器試試, 原廠搭配的品質不怎樣可靠...
 樓主| 發表於 2020-4-17 19:16:34 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-4-17 06:52 PM
我換了兩個...
發表於 2020-4-17 20:06:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yaogolf 於 2020-4-17 08:07 PM 編輯
stonys 發表於 2020-4-17 05:46 PM
您好:
你的板子並沒有缺件.
你自己 PO 的圖上零件都還在呀!
RU52 左上角三顆元件並無標示, 在線測量的結果由上往下分別為 0歐姆, 0歐姆, 6.8K
 樓主| 發表於 2020-4-26 10:02:46 | 顯示全部樓層
yaogolf 發表於 2020-4-17 08:06 PM
你的板子並沒有缺件.
你自己 PO 的圖上零件都還在呀!
的確是還在,後來量了一下也是0、0、6.8K歐姆
現在的狀況是,插了TF卡會不開機,不插可以開機
但是如果要做下載 或是 比較大Loding的動作時就會自動關機
換了幾個原IC附近的10uf電容,結果還是相同
還有什麼可以查找的地方嗎?求救!
發表於 2020-4-27 11:08:02 | 顯示全部樓層
stonys 發表於 2020-4-26 10:02 AM
插 TF 卡開機通常是為了重置。
安博的開機畫面轉圈圈到出現選單這段 LOAD 會比較重。
你有提到重點了, 經驗上應該是變壓器的問題。
看了前面幾篇你說你有換過變壓器, 是換其他顆安博附贈的變壓器嗎? 拜託把原廠的扔了。
我都另外向學姐買大廠 2A 甚至是 3A 的變壓器, 不好的電源會讓你抓狂, 甚至燒了你的機子。
試試看吧。
 樓主| 發表於 2020-4-28 09:34:13 | 顯示全部樓層
yaogolf 發表於 2020-4-27 11:08 AM
插 TF 卡開機通常是為了重置。
您好,我是換5V/2A的變壓器來用
印象中是之前壞掉的路由器附的!
 樓主| 發表於 2020-5-13 18:37:46 | 顯示全部樓層
回報一下,前天將新購入的SY6280AAC裝上去 (順便移除了0歐姆電阻)
結果狀況有稍微好一咪咪
不過一樣會無預警斷電...
還在找原因中!
 樓主| 發表於 2020-5-14 17:27:33 | 顯示全部樓層
最後回報
1. 原來之前用的AP電源有問題,今天測試會莫名升壓到快8V
2. 改用電源供應器直接供電觀察,電流高負載時會上升到1.2-1.3A 左右,所以原廠的5V/1A 可開機但是高負載時會斷電
3. 另外再改裝一個5V/2A的變壓器來使用,目前使用狀況正常
看來換掉那顆IC暫時是完修的!
發表於 2020-5-14 17:40:59 | 顯示全部樓層
stonys 發表於 2020-5-14 05:27 PM
最後回報
你要看你的 安博盒子 標的規格~
最大使用電流是多少?
會超過表示你的 元件 有問題~
而不是 供電裝置 的問題~
 樓主| 發表於 2020-5-14 18:03:00 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-5-14 05:40 PM
你要看你的 安博盒子 標的規格~
最大使用電流是多少?
安博好像是5V/1A 吧
不過蠻多前輩都有說過了,原廠附的變壓器品質不好
沒有電路圖功力不夠蠻難找原因的
只能針對幾個感覺比較有問題的元件下去測試
結果測試都是好的
換了變壓器後目前使用都還蠻正常的
至於那個輸出8V的變壓器應該真的是故障了吧
因為我記得以前測試過大概是5.XV 而已
發表於 2020-5-14 18:21:45 | 顯示全部樓層
stonys 發表於 2020-5-14 06:03 PM
安博好像是5V/1A 吧
不管是不是原廠 , 只要它可以達到 規格~
問題就不在它 ~
所以說測量 供應器要加上 負載的原因 ~
換句話說你上了 負載 假設 消耗是 1A 時 ~
電壓 必須 維持在 5V 左右~ 這才叫做正常~
你可以看一下哪個元件~
在運作中 溫度 最高~
那個 元件 可能有問題~
GMT+8, 2026-11-29 09:24 PM , Processed in 0.043081 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
