查看: 8390|回覆: 12
[問題求助] 獅龍8500G前級開機無聲 後級燒保險絲
發表於 2020-4-7 13:12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
獅龍8500G前級開機無聲
 樓主| 發表於 2020-4-7 13:18:55 | 顯示全部樓層
能否自己先買保險絲裝上
發表於 2020-4-7 14:43:04 | 顯示全部樓層
會稍保險,表示有過載或短路,先找出來,再用過載保護測試,確保安全,避免災情擴大。
拆開檢查,把你的做法說明並照相,遇問題求助,站內高手很多,不怕你問,只怕你不會問(要領很重要)
我的經驗供你參考:我從不認識零件樣貌到目前,全在這裡學來的,可參考我的主題,就可知我的一路走來-------
發表於 2020-4-7 14:44:41 | 顯示全部樓層
小玉仔 發表於 2020-4-7 01:18 PM
能否自己先買保險絲裝上
不行!更不能換更大電流的。
 樓主| 發表於 2020-4-7 16:12:37 | 顯示全部樓層
太晚看到了,以換上,能開機了
只是機上寫7A250拆下舊卻是6A250
不過我是照機上規格買的,再來查看前級
哪裡出問題,不行的話也只能送修了
發表於 2020-4-7 16:22:17 | 顯示全部樓層
如果是透明圓管的保險絲,因為短路等等過電流燒斷,圓管表面會黑色的痕跡,甚至破裂發生。
 樓主| 發表於 2020-4-7 17:40:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小玉仔 於 2020-4-7 05:50 PM 編輯
報告各位學長
換上原廠規格保險絲
開機正常出聲
在請教學長A跟B聲音有差嗎?
我這樣接對嗎?
小弟有兩組書架喇叭,能同時接上輪流聽嗎?
發表於 2020-4-7 21:49:31 | 顯示全部樓層
在請教學長A跟B聲音有差嗎?
聲音沒差,它沒分前後喇叭接頭所以沒差
我這樣接對嗎?
喇叭線有分正負極,你用的喇叭線看不出正極線和負極線是哪一條,所以不知道你接的對不對
可以同時接兩組喇叭,但是喇叭線正負極要接對
發表於 2020-4-8 01:06:00 | 顯示全部樓層
小玉仔 發表於 2020-4-7 05:40 PM
報告各位學長
換上原廠規格保險絲
開機正常出聲
你喇叭線這樣接 比較不保險 (大部分都這樣接) 怕喇叭線沒絞緊會讓線絲接處到另一腳位 產生短路
最好接一個香蕉插頭 或 用Y型端子
 樓主| 發表於 2020-4-8 18:08:09 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2020-4-8 01:06 AM
最好接一 ...
謝謝學長提醒,只是暫時接上
試聽聲音
補充內容 (2020-4-8 09:13 PM):
前級開機看到小強@@
清一清灰塵跟小強
端子輸出ok了
只是單前級接喇叭還是不出聲
 樓主| 發表於 2020-4-8 21:26:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小玉仔 於 2020-4-8 09:31 PM 編輯
還是要這組
發表於 2020-4-9 19:50:20 | 顯示全部樓層
1.要接主動式超低音箱
2.front pre out
 樓主| 發表於 2020-4-10 19:05:39 | 顯示全部樓層
1+1=1 發表於 2020-4-9 07:50 PM
1.要接主動式超低音箱
2.front pre out
感謝學長解說
GMT+8, 2026-11-11 03:16 AM , Processed in 0.041969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
