查看: 10412|回覆: 3
[電子儀表] 看起來還不錯的低功率多組電源
發表於 2020-4-5 23:28:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2020-4-5 11:30 PM 編輯
記得 EEVBlog youtuber 某段影片有看到體積很小的多組式雙電源,昨天找了一下終於找到了:
影片5分02秒開始
根據面板 SILICON CHIP MULTI-POWER 關鍵字搜尋了一下,還真的可以找到許多資訊,這是2002年附近SILICON CHIP這個網站出的套件,電路圖與規格標示如下:
電路很簡單輕巧也很實用,採用外部 AC 9V 1A adapter 供電,閒置已久的MODEM adapter又可以發揮功能了,若要說缺點就是供電能力不大,但對於OP類比線路實驗應該夠用,這種小電供重點是輕巧。
註:
影片連結:https://youtu.be/R_PbjbRaO2E
電路圖來源:https://www.eevblog.com/forum/projects/silicon-chip-diy-power-supply-mods/
規格來源:http://www.siliconchip.com.au/Issue/2002/April/Easy-To-Build+Bench+Power+Supply?res=nonflash
發表於 2020-4-10 00:17:56 | 顯示全部樓層
一般的電源轉接器輸出,都是直流,那一個交流輸出的電源轉接器,是個稀有物件啊! 當初有的人損壞想買還買不到呢。
在那個 Buck, Boost, Buck-boost, 乃至 SEPIC, Cuk 等等電路架構還沒有普遍應用的年代,用交流轉接器可以讓裝置作出正負電壓,也可以倍壓整流弄出較高的電壓。
 樓主| 發表於 2020-4-10 01:15:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2020-4-10 01:25 AM 編輯
tonysun 發表於 2020-4-10 12:17 AM
一般的電源轉接器輸出,都是直流,那一個交流輸出的電源轉接器,是個稀有物件啊! 當初有的人損壞想買還買 ...
以前撥接上網時代的魔電(modem),變壓器大都是 AC 9V 輸出的,我還有留下來。
這個架構只是一個啟發,可以隨自己想法修改,不一定要照單全收,如加個變壓器直接以110V插座供電應該會方便很多,或是採用 15-0-15變壓器全波整流只做高電壓部分,±9、±12、±15三種雙電源選擇,小小一個外殼就可以容納,也足以應付大部分類比OP實驗,畢竟低電壓雙電源比較少用到。
發表於 2020-4-12 20:53:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ericchou 於 2020-4-12 09:05 PM 編輯
這帖
勾起之前站上的幾個討論例印象
應該也可加減應用
古早的多段式變壓器
多顆線性電壓穩壓器的組合類型 (78XX系列)
開關切換式(LM317系列)
或PC上用的ATX power supply 直接拉出來用
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.027194 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
