查看: 10211|回覆: 22
[大型家電] 大陸的電源供應器型號A-200AF-5
發表於 2020-3-25 10:37:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一顆對岸的創聯電源
設計將交流輸入放一側,直流輸出放一側…跟一般MW的設計不同…
交流輸入放到兩個端子有點誇張
40A輸出跟MW一樣是放三個端子
上面似乎少了很多保護?我是除了保險絲,看不出來有什麼保護OVP?OCP?
一次側也沒隔離~不曉得這樣的缺點是?
輸出的瀘波電容用料應該也是雜牌,我只知道rubycon
曾經有個客戶說瀘波只要加總容值大於spec設計就沒問題,但我一直以為一顆47u可以瀘掉的頻率,是和4.7u*10可以瀘掉的頻率是不同的?
光PCB加這幾條線…要走40A,蠻難以相信的,但我不是layout出來的
5V40A輸出只有兩個晶體是不是省太大?!
橋整小小一顆,規格不知
不知道為什麼PCB會有部份黑了~
DTDZ是大陸牌的電容
只有一顆像817的…是代表有過流還是過壓保護?
它是真的laser mark就是糊的…
應該沒有漏掉圖片了
歡迎各位大大討論~謝謝收看
發表於 2020-3-25 11:24:01 | 顯示全部樓層
then?{n_079:}
 樓主| 發表於 2020-3-25 11:38:07 | 顯示全部樓層
咦…大大,是我放錯版區嗎?我以為跟電供有關的…就放這兒?這篇只是想跟大家討論電供的這些問題~~
發表於 2020-3-25 14:20:05 | 顯示全部樓層
控制元件應該都在電路板背面
發表於 2020-3-25 14:56:18 | 顯示全部樓層
PC817應該是穩壓回授,左邊那顆TO-92外型的應該是TL431,兩者配合達到穩壓效果。
發表於 2020-3-25 15:07:23 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-3-25 11:38 AM
咦…大大,是我放錯版區嗎?我以為跟電供有關的…就放這兒?這篇只是想跟大家討論電供的這些問題~~ ...
所以,有什麼問題呢?品質好不好的事?就花幾分的錢買幾分的貨呀!
電供簡單,對站上的前輩們而言這僅是件手到擒來的小事。樓主有問題的話起個頭先把病症列表一下?
發表於 2020-3-25 15:19:54 | 顯示全部樓層
你的想法是對的 ~  (總容量是對儲能來講是對的)
但對頻率卻不是如此 , 一般你會看到 大的容量  跟 很小的容量 搭配 ~
其目的為何 ?
這看起來就是一般標準的 交換式電源 , 過電流就只有保險絲~
通常壞掉都是 MOS 故障居多 ~ (輸出没有保護)
 樓主| 發表於 2020-3-25 18:02:34 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-3-25 02:20 PM
控制元件應該都在電路板背面
好,我晚點來看看電路板背面~謝謝大大
 樓主| 發表於 2020-3-25 18:06:15 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-3-25 02:56 PM
PC817應該是穩壓回授,左邊那顆TO-92外型的應該是TL431,兩者配合達到穩壓效果。 ...
謝謝大大回覆~我會再深入確認的~
 樓主| 發表於 2020-3-25 18:10:19 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2020-3-25 03:07 PM
電供簡單,對站上的前輩們而言這僅是 ...
大大說的沒錯,這是一顆便宜的電源供應器,但故障了,因為便宜,我還在想要不要花時間修…如果沒什麼價值…也不太想花時間在找問題,我想說看看有沒有什麼保護機制…沒有的話,我就覺得沒有價值了,以前曾經被電供炸了後端的電路…真的不敢用雜牌電供的~
發表於 2020-3-26 00:02:33 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-3-25 06:10 PM
大大說的沒錯,這是一顆便宜的電源供應器,但故障了,因為便宜,我還在想要不要花時間修…如果沒什麼價值 ...
可以拿來練功,弄壞不心疼……
發表於 2020-3-27 21:03:20 | 顯示全部樓層
不知輸出整流 是怎樣的黑科技 ?
發表於 2020-3-27 22:09:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2020-3-27 10:21 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2020-3-27 09:03 PM
不知輸出整流 是怎樣的黑科技 ?
看似是Forward架構的同步整流
參考
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=23680
https://img.mydigit.cn/forum/201904/08/153016mpakd3hbyyabulgu.jpg
發表於 2020-3-27 22:39:23 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-3-27 10:09 PM
看似是同步整流
參考
40A 早懷疑了
就憑零件面空蕩蕩 僅靠背面鋪銅散熱 零件面還冒出兩倒U散熱片
二極體是撐不住的 一定得是MOS 的同步整流
 樓主| 發表於 2020-4-13 15:48:18 | 顯示全部樓層
控制元件應該都在電路板背面
大大
前陣子因為去嘉義文化路,被異地辦公了
所以沒有電腦上外網的,一切發生得太快了
背面拍照只有3個ic,還是不知道有些什麼保護機制?
正面
背面
ic 正印3R303GMT, 91343E
另一顆看起來也是一樣的
這顆1252A有查到datashee
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1252-D.PDF
這一個d2上寫的正印A4
發表於 2020-4-13 22:22:26 | 顯示全部樓層
3R303GMT
3R303GMT
 樓主| 發表於 2020-4-14 08:59:34 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-3-27 10:39 PM
40A 早懷疑了
二極體是撐不住的 一定得是MO ...
大大,不知道要怎麼看有沒有ovp?過壓保護,
我的想法是如果有過壓保護,就不會有燒後端電路的風險…沒有的話就會很慘,畢竟40A的電流可以燒壞一堆東西的
發表於 2020-4-14 10:33:36 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-4-14 08:59 AM
我的想法是如果有過壓保護,就不會有燒後端電路的風險…沒有 ...
這機型是 5V單電源輸出  把5V 這端回授穩壓守好  就是OVP啊
多電源輸出情況才需要加 OVP
因為一次側 PWM 只能對應一端輸出回授
假設這機型 改多電源 5V 與 12V (或在加24V..等) 電源輸出
一般穩壓回授取在 5V ,  則沒穩壓的12V 端和24V  依成本選項取作 OVP
比較好奇的是 這台同步整流控制用的零散件似乎過多  很不乾脆啊
U6也不知是什麼 , 也不像原始同步整流拿變壓器增繞組控製G極
發表於 2020-4-14 11:05:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2020-4-14 11:20 AM 編輯
我終於知道大大的提問點了
一般電源供應器所標示的輸出保護機制都是透過其回授呼喚前極, 就算是多輸出亦是多一顆監控連接到回授;
所以常遇到的電壓失控大都是431週邊或817失效導致.
(以這種隔離式電供而論, 能溝通一二次側的元件只有變壓器與光耦合)
如要像大大希望的過壓保護(防燒後端電路), 那就要在輸出端之後再多加一段獨立監控並含開關的電路,
一般市售的產品大都沒有這種設計的...
另外是否方便拍一下圖中U6的近照或正印標示
 樓主| 發表於 2020-4-14 13:55:10 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2020-4-14 11:05 AM
我終於知道大大的提問點了
一般電源供應器所標示的輸出保護機制都是透過其回授呼喚前極, 就算是多輸出亦是 ...
U6我晚點拍
大大這麼一說我才想到
之前有一顆MW的12V,也是異常輸出到13.5V,然後燒了後端的保險絲
那次還好後端的電路沒燒…
MW都沒OVP了…這個怎麼會有~~
 樓主| 發表於 2020-4-14 20:23:38 | 顯示全部樓層
我終於知道大大的提問點了
一開始用手持放大鏡,放不夠大
換60倍的,買來第一次用
看絲印是K1FF8
發表於 2020-4-14 21:27:22 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-4-14 08:23 PM
一開始用手持放大鏡,放不夠大
感謝大大使用怪傢絲的協助
K1FF8 SOT363包裝, 應該是 DIODES的 BC847BS,
不過這顆只是雙包裝的NPN, 對應到電路上還真是奇怪啊...
發表於 2020-4-15 18:24:19 | 顯示全部樓層
要有OVP  外加LM399 TL431 跟SCR 去控制輸出繼電器
GMT+8, 2026-11-25 02:13 AM , Processed in 0.041951 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
