查看: 6692|回覆: 0
[工具儀表] 深杰 WT98 功率計 拆機與改裝
發表於 2020-3-21 23:13:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台是受人之托做改裝。查了一下看似還不便宜的樣子。
由於是大陸原版平行輸入,電源接頭非台灣規,再來就是插座使用的是早期的萬國插座,這種的都很鬆。
手邊沒有這種 size 的美規三孔插座,所以改成拉線出來。
先打開來看看裡面長成什麼樣子?
主要由一顆電源 IC、一個電錶 IC,一個 STC 的 MCU 所組成。
值得注意的是,電源採用的是 PI 的 BUCK 方案而非普遍的阻容供電。單就這一點給予好評。
準備好需要的零件。
新的線是美規 14 號 2.0mm,原本配的是 1.5mm。
發現電路板上少裝了一個變阻器。
找一顆 470V 的裝上。電路板上也沒有設置 EMC 組件,這一點就沒辦法了。
新的線沒有固定用的塑膠環,但舊的有。
拆下來移稙到新線上面。
接上並固定。
從原 speaker 座改成兩條 2.0mm 的電源線,套上 PVC 管。
2.0mm 的線不太好加工呢……
這樣就完成了。
試機 OK,只是給你看個大概數值的東西而已。
就這樣,謝謝觀看。
GMT+8, 2026-11-25 02:13 AM , Processed in 0.020004 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
