查看: 10512|回覆: 4
SANYO 烘碗機 SSK-2SU 電源改裝
發表於 2020-3-18 22:23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先,驗明正身,童叟無欺!
客戶主述:一開機叫一兩聲後就關掉了!現場看了是熄火的問題。
此是早期的三洋大戶,這台機子的型號已經停產,但堅持不換,一定要修!不換機的原因……就不講了。
底部拆了十幾顆螺絲後就可以看到電路板。直接請它下座,到寒舍來泡泡茶……
這片基板已經是更新版的電路板了,非原配板。
很快的就找到原因……其實在現場一摸就知道了,不過因為要改裝的關係,所以還是得回工作室一趟。
基板背面。拍照存查。
這基板呢,一看就知道是阻容供電系統。現在改成用傳統變壓器,基本這種電源所產生的問題將一勞永逸。
將圖示中的五個零件,一個電容、一顆電阻,三顆二極體拆下。
這板子的電源結構很簡單,單路供電,半波整流後先降成 -12V 供繼電器使用再降成 -5V 給其它元件使用。
按過往的例子,先準備一顆市電變壓器,110V 進 12V 出。適當大小的……請自己看著辦。
接上適當的連接線,我這邊是用黃色兩條接 AC110V 輸入,棕色與灰色接 AC12V 輸出。
如圖所示,四條線的位置接好。
上電測試,開機OK!
沒問題就固定起來。再找一天時間回客戶那邊裝回去就好,變壓器在底盤上面找個適當、不會滴到水的位置固定,有必要的話上一點防水漆。
下次如果會回來的話,預計將會是按鍵的問題……
今天就這樣,謝謝觀賞。
發表於 2020-3-18 23:02:09 | 顯示全部樓層
難道原配版也是這種阻容供電嗎?
發表於 2020-3-19 08:49:08 | 顯示全部樓層
供電 AC12V 嗎??
 樓主| 發表於 2020-3-19 10:40:05 | 顯示全部樓層
captain_scarlet 發表於 2020-3-18 11:02 PM
難道原配版也是這種阻容供電嗎?
到目前為止,家電類電器在同一型號中,尚沒發現早期是變壓器後期改阻容降壓器的現象……反過來做的倒是很多。
不過有一種是,早期為市電變壓器後期改成交換式電源,這是典型的 CD 做法。
最普遍的是,早期是普通的 CBB 電容,後面改成安規電容,此是人性黑暗面的最佳寫照。
 樓主| 發表於 2020-3-19 10:41:51 | 顯示全部樓層
D3 整流,EC1 濾波。
GMT+8, 2026-11-20 04:34 AM , Processed in 0.024613 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
