樓主: wooden
[問題求助] 請教雙聯 10K 7P VR 何處可購得?
發表於 2020-3-11 00:59:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2020-3-11 01:11 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-3-10 05:33 PM
看起來是這顆没錯!
但還少了一些尺寸 ~
老灰狼最近拆過的....手提音響電位器...大都只有2款
161型(鐵殼直徑約16mm)和121型(鐵殼直徑約12mm)(占大多數)
發表於 2020-3-11 01:13:16 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2020-3-11 12:59 AM
161型(鐵殼直徑約16mm)和121型(鐵殼直徑約12mm)(占大 ...
是 16MM 的没錯~
就需求一顆 ~
台灣有的買嗎 ?
發表於 2020-3-12 23:34:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-3-11 01:13 AM
是 16MM 的没錯~
就需求一顆 ~
找不到一模一樣的!!
如果一定要A50K..就用下列這款...再將旋柄改成10MM長的
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21450973387885
如果能改用B50K...就用下列這款..只要將底部固定用的鐵片換過去就能用了
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21548167512912
發表於 2020-3-12 23:40:22 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-3-9 01:43 AM
少了一些尺寸~
軸中心到 PIN 的尺寸不知~
固定 PIN 尺寸也没有~
你所列的網址...那顆是121型的(小顆的)...不能用
(從腳位的距離就能得知...10MM)
你的VR是大顆的...161型的
(大顆的腳位距離是13MM)
發表於 2020-3-12 23:52:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2020-3-12 11:54 PM 編輯
arthur0518 發表於 2020-3-12 11:34 PM
找不到一模一樣的!!
不知軸心到 PIN 距離是否正確 ?
我有上網尋問~
如果只是軸長問題~
那還好我自己可以改~
發表於 2020-3-13 01:10:56 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2020-3-12 11:52 PM
不知軸心到 PIN 距離是否正確 ?
我有上網尋問~
請參考31樓的圖面...軸心到 PIN 距離應該是12.5MM
(小顆的121型只有10MM)
發表於 2020-3-13 01:12:54 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2020-3-13 01:10 AM
(小顆的121型只有10MM)
我知道啊~
我要賣家提出詳細的尺寸~
不知道他這個是不是161型的 ?
發表於 2020-3-13 03:24:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2020-3-13 03:27 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-3-13 01:12 AM
我知道啊~
我要賣家提出詳細的尺寸~
不知道他這個是不是161型的 ?
光是看圖片(若是沒標尺寸)...就能確認這款是121型的
若是仔細觀看圖片...還是能判斷出是大顆或小顆
從下圖..標示處...就能輕易辨別....161或121型
因為柄的粗細..有一定的標準...觀看兩旁的間距...就能清楚了
 樓主| 發表於 2020-3-13 07:57:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2020-3-13 07:58 AM 編輯
網路上買到這兩款,可以直上PCB ,除了阻值和原機不同之外,柄的型式也略有不同,但這都不重要,
能修復其功能才是重點,苦主是吉他效果器,稍後會另發維修文,向大家報告。
 樓主| 發表於 2020-3-13 07:59:49 | 顯示全部樓層
主角就是他
發表於 2020-3-13 14:14:36 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2020-3-13 07:57 AM
能修復其 ...
我的現在還躺那~
等待新器官~
GMT+8, 2026-11-12 11:35 PM , Processed in 0.024273 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
