查看: 14468|回覆: 19
[問題求助]三組相移pwm電路實現
發表於 2020-3-2 22:53:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lula 於 2020-3-2 10:53 PM 編輯
想做出如下圖驅動訊號
{vgs1 vgs2}互補式訊號 {vgs3 vgs4}與{vgs1 vgs2}相差180度 (須能改變duty)
{vgs5 vgs6}一組(duty各50%) vgs1 超前vgs5 θ角(須能改變θ角)
問題一:目前找到的ic大多兩組pwm訊號,要嘛內建相移180度或可調整相移角兩類型,想請問是否有合適的IC能夠一次達成3組且個別有閉迴路控制。
問題二:有想到用TL494做出2組相移180度訊號與UCC3895做出調變相移角訊號,不過兩顆不同IC輸出驅動訊號時有相位差,是否有鎖相電路或邏輯電路能
夠解決這問題。
或者覺得類比電路難以實現,使用數位控制較容易達成,麻煩各位前輩能夠提供意見。
發表於 2020-3-2 23:42:26 | 顯示全部樓層
RENESAS 64F3048F 或 64F3062F 系列單晶片可以做到三相PWM同步。
 樓主| 發表於 2020-3-3 15:36:05 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2020-3-2 11:42 PM
好的謝謝,目前想說看類比能不能達成,不行的話在學數控
發表於 2020-3-3 18:49:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2020-3-3 07:08 PM 編輯
三相PWM不曉得什麼用途? 假如想用PWM調變產生三相正弦波(三相變頻器,正弦脈波調變簡稱SPWM),應該使用STM32Fxxx系列單晶片較單純,比如STM32F103C8T6可以產生三組相移互補的PWM,三組PWM中央對齊,或是三組PWM邊沿對齊,還有PWM波的互補死區防止(防止互補上下MOS同時導通),及八路12位元ADC,功能強大價格便宜,你需要的任何功能STM32F單晶片都有
STM32F103C8T6開發板才NT75元)
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21531269028245
 樓主| 發表於 2020-3-4 00:14:52 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2020-3-3 06:49 PM
三相PWM不曉得什麼用途? 假如想用PWM調變產生三相正弦波(三相變頻器,正弦脈波調變簡稱SPWM),應該使用STM ...
要驅動自己設計的dc-dc converter,看到有人用混合控制(兩組交錯180互補訊號與調相移角控制),所以想做看看。
目前手上有TI F28335開發板,之後再慢慢研究。
謝謝你提供意見。
發表於 2020-3-4 00:33:16 | 顯示全部樓層
lula 發表於 2020-3-4 12:14 AM
要驅動自己設計的dc-dc converter,看到有人用混合控制(兩組交錯180互補訊號與調相移角控制),所以想做看 ...
類似 CPU/GPU  的VRM 那種多相供電 ?
 樓主| 發表於 2020-3-5 10:56:59 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-3-4 12:33 AM
這我不太確定
不過大概是向下圖這樣的控制方法
來源
High Step-Up/Step-Down Soft-Switching Bidirectional DC–DC Converter With Coupled-Inductor and Voltage Matching Control for Energy Storage Systems
Hongfei Wu, Member, IEEE, Kai Sun, Member, IEEE, Liqun Chen, Lei Zhu, and Yan Xing, Member, IEEE
發表於 2020-3-5 11:23:38 | 顯示全部樓層
lula 發表於 2020-3-5 10:56 AM
這我不太確定
不過大概是向下圖這樣的控制方法
VRM 差了好幾階
那份是用 DSP 作的
發表於 2020-3-5 13:36:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-3-5 01:45 PM 編輯
亂想的 時序相位 要模擬驗證一下
TL494  內  CLK  有D_FF 除以2  之後有 分相Q1/Q2   分別代表   {vgs3 vgs4}與{vgs1 vgs2}相差180度 (須能改變duty )
(須能改變duty ) ==> TL494 PWM
{vgs5 vgs6}  由TL494  CT 取出重建 CLK除以2 或者除以4
並有前處理延時改變θ角 與 CT ramp up 負沿觸發處理轉相 供 常為正沿觸發的D_FF
 樓主| 發表於 2020-3-6 10:29:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lula 於 2020-3-6 10:43 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2020-3-5 01:36 PM
亂想的 時序相位 要模擬驗證一下
TL494  內  CLK  有D_FF 除以2  之後有 分相Q1/Q2   分 ...
"{vgs5 vgs6}  由TL494  CT 取出重建 CLK除以2 或者除以4"
上面這裡不太懂怎麼做到,是指自己在弄一個CLK然後與TL494的對頻嗎?
是指這樣就能對頻同頻率嗎?
發表於 2020-3-6 11:22:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-3-6 11:26 AM 編輯
lula 發表於 2020-3-6 10:29 AM
上面這裡不太懂怎麼做到,是指自己在弄一個CL ...
TL494  的振盪電路  CLK不直接對外接PIN腳, 因此取其振盪電容CT 波形 重建CLK
所謂重建CLK
Ramp 波形的Trigger Level and Phase 整理波形成 Digi H/L Pulse 送入 需要正沿觸發的D_FF除頻
整理波形可以使用  :  反向史密特觸發器 74HC14   ( 選74HC  是考慮減小對 CT 負載耦合 )
D_FF除頻可以使用 :   74HC74
既然是從TL494 CT 承繼的信號關係   自然也就與Q1 / Q2 同步
發表於 2020-3-6 13:47:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-3-6 01:59 PM 編輯
另外一個 作法會清楚些
(1) TL494  Q1_vgs1 / Q2_vgs3 加起來(OR GATE)成為 CLK ;
(2) Option : CLK Delay  for vgs1 超前vgs5 θ角(須能改變θ角)
(3) 之後 CLK 除以2 得 vgs5 vgs6
 樓主| 發表於 2020-3-6 15:29:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-3-6 11:22 AM
所謂重建CLK
大概能理解了,不過出來的Vgs5 Vgs6 之間有dead time嗎? 那有辦法拉迴授控制相移角嗎? 這樣就不用ucc3895?
發表於 2020-3-6 16:45:30 | 顯示全部樓層
lula 發表於 2020-3-6 03:29 PM
大概能理解了,不過出來的Vgs5 Vgs6 之間有dead time嗎? 那有辦法拉迴授控制相移角嗎? 這樣就不用ucc3895 ...
要在 Qn Qn 後加  dead time
拉迴授控制相移角...
不行,再加上去的話零件多了
直接用 ucc3895 或 整個系統改用程式處理
 樓主| 發表於 2020-3-7 12:15:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-3-6 04:45 PM
拉迴授控制相移角...
好 謝謝你的建議
 樓主| 發表於 2020-3-8 00:35:18 | 顯示全部樓層
拉迴授控制相移角...
我後來想想,那改成這樣呢?
這樣就能解決同頻率 同相位 分別控制的問題了
發表於 2020-3-8 01:27:33 | 顯示全部樓層
lula 發表於 2020-3-8 12:35 AM
我後來想想,那改成這樣呢?
9# TL494 從 CT      負後沿觸發的相位  是對齊 Q1/Q2 結束    ( PWM 的後沿)
與 12# 直接 Q1/Q2 正前沿觸發的相位  是對齊 Q1/Q2 開始    ( PWM 的前沿)
 樓主| 發表於 2020-3-9 23:32:01 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-3-8 01:27 AM
與 12# 直接 Q1/Q2 正前沿 ...
好的
那如果改接成這樣呢? 我在TL494的datasheet找到的並聯同步圖
發表於 2020-3-10 00:36:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-3-10 12:46 AM 編輯
lula 發表於 2020-3-9 11:32 PM
好的
ucc3895 CT   TL494  CT 並聯同步  ...OK
好像有機會
 樓主| 發表於 2020-3-10 09:06:03 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-3-10 12:36 AM
好像有機會
好的 感謝,我找時間再接電路驗證。
GMT+8, 2026-11-26 09:30 PM , Processed in 0.388113 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
