查看: 16638|回覆: 31
ASUS P5V900 socket 775 主板+E4400 CPU
發表於 2020-2-24 15:18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自付運費店到店 $65(7-11 or 全家),
若多人以貢獻度高者得,
三日內結案.
發表於 2020-2-24 17:09:29 | 顯示全部樓層
排一個!!
現在用的775主機板怪怪的,
時常部定時自動當機,重開機,
換一塊來試試看!!
發表於 2020-2-24 17:14:27 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2020-2-24 05:09 PM
排一個!!
現在用的775主機板怪怪的,
時常部定時自動當機,重開機,
有沒有想過是不是記憶體的問題
發表於 2020-2-24 17:49:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2020-2-24 05:51 PM 編輯
zafar 發表於 2020-2-24 05:14 PM
有沒有想過是不是記憶體的問題
這個問題怪怪的,
看起來甚麼都沒有問題,
卻不定時會自動當機,重開機,
記憶體是DDR3,8G,
CPU散熱器,電源風散清理過,
WIN10-64還算穩定,
只有上網,看影片,整理妹妹照片....
大多都是在我休息時(不關機,無動作時),
才會有這個問題,(放一大箱乖乖也沒用)
打算下個月揹去陪大甲媽繞境,
躜轎底求媽祖除煞去陰,
不知有沒有效??
發表於 2020-2-24 23:45:26 | 顯示全部樓層
板子好乾淨啊
發表於 2020-2-24 23:59:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2020-2-25 12:03 AM 編輯
小莉莉 發表於 2020-2-24 05:49 PM
這個問題怪怪的,
看起來甚麼都沒有問題,
卻不定時會自動當機,重開機,
找媽祖?想太多了~肯定沒用
散熱膏~~~~
發表於 2020-2-25 00:09:12 | 顯示全部樓層
這個問題怪怪的,
看起來甚麼都沒有問題,
卻不定時會自動當機,重開機,
電源供應器換過嗎?
發表於 2020-2-25 00:24:23 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2020-2-24 11:59 PM
找媽祖?想太多了~肯定沒用
散熱膏~~~~
散熱膏~~~~
應該沒有問題,
溫度都正常
發表於 2020-2-25 00:26:12 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2020-2-25 12:09 AM
電源供應器換過嗎?
電源供應器換過嗎?
電源供應器也是找舊的整理來用的,
沒有甚麼用電很大的東西啊??
發表於 2020-2-25 00:26:48 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2020-2-25 12:24 AM
散熱膏~~~~
應該沒有問題,
溫度都正常
那換電供?
發表於 2020-2-25 01:24:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2020-2-25 01:26 AM 編輯
電供應該沒有問題
以前有壞過兩次,
都是換電容就好了
發表於 2020-2-25 03:27:48 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2020-2-25 01:24 AM
電供應該沒有問題
以前有壞過兩次,
你電腦有長時間不關機嗎?電供外殼摸起來有感覺的熱熱的?我掛遊戲中電腦,一星期關一次,電供摸不到溫度的,絕對比體溫低,這樣的電供才不會出問題。
發表於 2020-2-25 03:43:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2020-2-25 03:45 AM 編輯
ㄚ三哥 發表於 2020-2-25 03:27 AM
你電腦有長時間不關機嗎?電供外殼摸起來有感覺的熱熱的?我掛遊戲中電腦,一星期關一次,電供摸不到溫度 ...
這次電供也有整理,
風扇軸心卡死,清理加油(5-30W)加二硫化鉬,
比照汽車引擎潤滑,去除風扇減速電路部分,
風量最大,無噪音,
散熱片除塵,
電容看不出任何問題,
應該不是電供問題
發表於 2020-2-25 04:15:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2020-2-25 04:22 AM 編輯
小莉莉 發表於 2020-2-25 03:43 AM
這次電供也有整理,
如果不是電供,那請更換CPU,再來更換記憶體,再來重灌系統,要一步步排除,不能說都沒問題,但還是當機。意思就是有沒有問題,要換一個正常使用的下去用看看,如果還是當,才能證明真的沒問題。
補充內容 (2020-2-25 07:20 AM):
看你前面的答覆,你是用775的CPU,然後8G的RAM,系統是WIN10-64?不建議這樣用,我用I5 2400的CPU系統用WIN7-64,開兩個播放程式就會卡了,775的CPU還是用XP
發表於 2020-2-25 08:35:26 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2020-2-25 04:15 AM
如果不是電供,那請更換CPU,再來更換記憶體,再來重灌系統,要一步步排除,不能說都沒問題,但還是當機 ...
這個系統已經用很久了,
還是很穩定,只是系統太大,垃圾太多!
這次故障是因為電供風扇軸心卡死,
CPU散熱器灰塵太多,
CPU散熱器和主機板的4個塑膠腳架斷腳,
整理後,順便換上痞友送的E8200,
卻不能開機,只好換ˋ回E7200,
這兩天,毛病又沒有出現了,
只有再觀察看看了!!
發表於 2020-2-25 08:42:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2020-2-25 08:46 AM 編輯
775的CPU要看是什麼CPU.....也沒有那麼不夠力....
像Q8400 Q9400 Q9650.....力量也是夠用的...
Q9400約還有I5 2400 55%的效能...Q9650 約還有I5 2400 80%的效能...某些775 CPU也還很夠用啦!!!
775的CPU有些還是能打死老 i3 的,還沒有到完全沒有價值.
發表於 2020-2-25 08:44:26 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2020-2-25 08:35 AM
這個系統已經用很久了,
E8200約還有I5 2400 30%的效能
E7200約還有I5 2400 23%的效能
發表於 2020-2-25 08:52:57 | 顯示全部樓層
新手第一次參與,也來排看看
發表於 2020-2-25 08:59:33 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-2-25 08:42 AM
小弟個人覺得Q系列以現皆段來看,
性能跟耗電的比例不是很漂亮.
發表於 2020-2-25 09:05:51 | 顯示全部樓層
vivianshe 發表於 2020-2-25 08:59 AM
小弟個人覺得Q系列以現皆段來看,
性能跟耗電的比例不是很漂亮.
[個人覺得]就是用感覺的....不是用數據的....
i5-2400 是2010年的東西, Q9650 Q9400是2008年的東西.....
其實都是95W......要是不是一直滿載,其實耗電沒有差那麼多......
至於 E8200 E7200 都是65W....
其實電腦要是不常處於滿載,或著用不到最大運算力.....真的夠用就行了,不用花錢....
花那些錢是節能節不回來的.....
發表於 2020-2-25 11:52:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ㄚ三哥 於 2020-2-25 12:23 PM 編輯
我的感覺是實際上使用的結果,像是I5 2400灌XP,你怎麼用CPU使用率都很低,低到30%以下,同樣零件灌了WIN7-64,放影音檔,要快進就會卡一下,所以,什麼時代的產品,用啥時代的系統就對了。別被微軟騙了。
這顆CPU,不知道能有2400多少的效能,同場加映.......
發表於 2020-2-25 12:51:16 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2020-2-25 11:52 AM
我的感覺是實際上使用的結果,像是I5 2400灌XP,你怎麼用CPU使用率都很低,低到30%以下,同樣零件灌了WIN7 ...
讚!771轉775低耗版50W,我也有一顆,對我來說效能非常夠一般視窗7,cpu幾乎很少會滿載的。
或是E54X0,80W,只不過775的要有SATA3&USB3的主板很少。
發表於 2020-2-25 12:52:55 | 顯示全部樓層
L5420我也有一顆....
L5420約還有I5 2400 60%的效能
我拿Q9400加GTX560當遊戲主機.....灌了WIN7-64,看起來不錯,跑起來也不錯.....
放影音檔,要快進就會卡一下,我覺得有點不可思議,有這麼爛???
775比較好的CPU應當也還好吧!!!!
我還在電視視旁放一台ATOM N3150的在看YouTube......覺得也很順,775沒有那麼差啦!!!!
(ATOM N3150約還有I5 2400 26%的效能)
 樓主| 發表於 2020-2-25 15:53:09 | 顯示全部樓層
前後兩任擁有者都有掃地機,
對於生財工具好好保養是一種信仰也是責任 :)
發表於 2020-2-25 18:27:09 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-2-25 08:44 AM
沒用過I5 2400的,
從沒感受過100%是什麼感覺??
發表於 2020-2-25 18:40:27 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2020-2-25 06:27 PM
沒用過I5 2400的,
從沒感受過100%是什麼感覺??
只要勤逛中古商,以現在電腦淘汰的速度,要找到比I5 2400高階的不是問題,朋友的兒子都先拆CPU跟記憶體,我看板子已有1150的腳位了。只是沒有CPU我也無法測試,從過年後到現在,我都沒去逛,或許這會是一個停止j逛朋友回收場的好時機。
發表於 2020-2-25 18:49:18 | 顯示全部樓層
沒用過I5 2400的,
從沒感受過100%是什麼感覺??
一般來講,配備SSD來壓縮檔案再加上放影片,有機會100%.....
其他情況要100%真的不太容易.
因為大多是HDD常在100%,導玫CPU就沒辦法100%.....
發表於 2020-2-25 18:56:59 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-2-25 06:49 PM
其他情況要100%真的不太容易.
現在用的E7200+8G DDR3+4顆SSD,
還是感覺不到I5啊!!
發表於 2020-2-25 19:09:47 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2020-2-25 06:56 PM
還是感覺不到I5啊!!
要體驗CPU100%的感覺嗎?很簡單,網路遊戲多開幾個視窗輕鬆達標,以前我剛玩的時候,I5 2400用XP的系統,4G的RAM,虛擬記憶體用SSD模擬10G,可以8開一星期,到最後先當機的都是顯卡不夠力,視窗變成花花綠綠的色塊,現在不知道遊戲有改過還是怎樣,顯卡有升級,不會當顯卡,但是只能4開了,CPU使用率在90到100%之間。
發表於 2020-2-25 19:19:49 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2020-2-25 07:09 PM
要體驗CPU100%的感覺嗎?很簡單,網路遊戲多開幾個視窗輕鬆達標,以前我剛玩的時候,I5 2400用XP的系統 ...
我都只打台灣麻將啊!!
GMT+8, 2026-11-22 09:08 PM , Processed in 0.039798 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
