查看: 9060|回覆: 6
[電子儀表] SANWA CD800b 拆機
發表於 2020-2-24 14:26:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為常常人在外面,所以需要一些炮灰錶帶在身上。要求是小型、便宜,基本安全。然後如果被人噹走了,或是被 10KV 炸了,或是從十樓掉到一樓摔爛了,也不至於太心痛的一隻,進可攻,退可守的好工具。這個任務就交給標題上的這部……其實也不是特別去挑這款,只是剛好看到有人漏在地上……
另外,沒看過有人拆過這系列的機子,所以,秀這裡面的東西我這應該是世界第一篇了。
外箱。
大陸生產的。
輸入的安全規範是 CAT IV 300V / CAT III 600V,真有效值錶 (頻寬 = 1.5KHZ 根據 IC datasheet) 。
背面只一個螺絲,鎖電池蓋用的。使用的是四號電池兩顆。新的錶大概沒有人用 006P 了。
因為只有一顆螺絲,一時之間還不知道要怎麼開後蓋?原來直接從下用力拉就好了。只有一個小小的卡榫。
電路板後面基本什麼都沒有。簡單型的 600mA 陶瓷保險絲一顆。
LCD 的背光模組是直接焊在電路板後面的。看來 CD800b 與 CD800F 這兩型號共用基板。
紅棒輸入的部分。走了三路進來,其中中間 R7 到 R11 走到轉盤處作開關切換。沒意外的話這應該就是這隻錶最大的弱點所在了。
IC 的參考設計。
主晶片使用了一顆 HY12P66,EEPROM 內建所以沒有 24C02 的蹤影。那顆整流橋頗為醒目的。
電路面正面全照。
來看看探棒,鍍金附帽蓋。不過這帽蓋還真是……該說它只是薄呢?還是……
沒有帽蓋的情況之下,安全範圍為 CAT II 600V。
上蓋子的瞬間等同吃了大力丸,變成了 CAT IV 300V!!
轉盤上完油裝回去。最後來張整機全照。
好接下來是閒談的時間。這個嘛,站長大力稱讚 SANWA 的部分是它的轉盤設計。那我手去給它轉呀轉呀轉的,它的基本上轉盤是軟的,但分段明顯,轉動的時候需要用點力度。如石頭掉在地面,但地面鋪了一層薄墊的那種感覺。同為日系的 HIOKI 經過調整後感覺也差不多,這可算是日式風格吧!
歐美系列比起這種,要不就軟了許多,分段沒有那麼明顯;再不就是硬了許多,轉的時候咔咔咔大聲,FLUKE 屬於這種,但又沒山貨那樣硬邦邦,還是存在許些的韌性,只是沒有那麼強烈。
就手感來說,我個人是偏好日式風格的。
外蓋與一體式探棒算是這家的專利了吧!很少看過別家這樣做,這有好有壞。沒有立柱,代表本來就不是設計給桌面使用的東西,如果能把上蓋當成立柱來使用的話就好了。整體而言,這樣的設計帶出去專門用來擋子彈應該還不錯……
發表於 2020-2-26 12:17:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享,讚!
發表於 2020-2-27 11:20:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享,這種探棒內的線很容易斷裂故障!要對"她"溫柔些!!
發表於 2020-2-27 12:40:05 | 顯示全部樓層
很高級的砲灰表
 樓主| 發表於 2020-2-27 12:55:24 | 顯示全部樓層
zhyg1214 發表於 2020-2-27 11:20 AM
的確是很 "幼" 的線……有評論是「追求利益最大化的結果導至 CD 過頭」。
那就等到壞了再來換矽膠線。
 樓主| 發表於 2020-2-27 12:57:19 | 顯示全部樓層
剛剛才發現的。
 樓主| 發表於 2020-2-29 20:22:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gsm7 於 2020-2-29 08:25 PM 編輯
聽說這台也是使用 HY12P66 的 solution,拆來看看。
紅圈指明了,這是台大便機……可惜!
綠圈指明了,這是準備被人罵到臭頭。
隨自己高興打上的標,擺明了說這是典型的玩具機,連當炮灰的資格都沒有。遠離強電,珍惜生命。
GMT+8, 2026-11-16 01:57 PM , Processed in 0.027323 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
