查看: 13585|回覆: 24
[問題求助] 光陽 奔馳E1更換後煞車線
發表於 2020-2-22 13:43:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a122549 於 2020-2-22 01:46 PM 編輯
各位前輩好!!
我更換後煞車線之後,後輪旁邊煞車調整螺絲位置與之前不同。
原本只要鎖一半左右就可以煞車了,換完線之後,螺絲要鎖到底才有煞車。
請問是不是我沒有裝好線呢?
發表於 2020-2-22 14:18:41 | 顯示全部樓層
檢查煞車皮
 樓主| 發表於 2020-2-22 14:40:11 | 顯示全部樓層
謝謝回復,
煞車皮一樣,可是舊線跟新線鎖的位置不一樣,讓我想不通呀。
如果煞車皮沒有了,那舊線應該也要鎖到底才對呀
發表於 2020-2-22 15:49:09 | 顯示全部樓層
煞車鼓 會卡住  還有那插銷
 樓主| 發表於 2020-2-22 16:50:29 | 顯示全部樓層
您是說煞車皮可能沒有了,裡面的插銷也可能卡住了,對嗎。
卡住的話,是不是會一直處於煞車狀態。
這樣的話,是不是要拆開看插銷有沒有歸位。
發表於 2020-2-22 19:23:31 | 顯示全部樓層
你的線,買對嗎,
發表於 2020-2-22 22:15:43 | 顯示全部樓層
你將新舊兩條內線比對一下,新的一定是比較長,所以要將調整螺絲鎖到跟舊線的長度相同才有煞車。
發表於 2020-2-22 23:39:30 | 顯示全部樓層
這裏沒裝好
發表於 2020-2-23 02:03:29 | 顯示全部樓層
買錯了,有些車型外觀很像,新舊型式零件不一定相同,像野狼舊型前煞11mm,新型13mm,煞車線長度也不同
2個方式處理
1.拿舊線去材料行比對,長度要一樣
2.調整煞車臂位置,再向後一些
發表於 2020-2-23 12:22:14 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
你是場效應電晶體的等級了,理應做新會員的榜樣,希望下次配合。
發表於 2020-2-23 22:31:54 | 顯示全部樓層
兩個月前也幫我家心情100換後煞車線
沒什麼問題耶
如樓上幾樓所言,如果不是線的長度不對,就是沒裝好
發表於 2020-2-24 08:36:57 | 顯示全部樓層
請您看紅線部分,您買的線紅線部分比較長
發表於 2020-2-24 10:21:30 | 顯示全部樓層
原本能剎車,更換後位置變鬆拉不緊剎車 所以排除後剎車片磨損問題.
應該後剎車線規格錯誤. 省錢解法:對調新舊兩個夾頭螺絲棒
發表於 2020-2-24 11:38:42 | 顯示全部樓層
另1個辦法是把煞車臂向箭頭方向調,不過您的煞車臂是T型的,必須試一下空間夠不夠
 樓主| 發表於 2020-2-25 00:53:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a122549 於 2020-2-25 01:20 AM 編輯
謝謝各位師父debug,每位真的都一針見血
比對新舊線之後,長度果然不一樣。
新的線長了一點,以至於鎖的位置要往前移動才能達到原本煞車點。
新舊線長差
新舊線長差
DELTAMAX大說到,互換夾頭。 => 夾頭拆得下來嗎@>?
謝謝changold2的詳細建議,我看看煞車臂有沒有空間可以調。
如果煞車臂沒辦法調的話,有想到一點,如果在線卡榫那邊,增加一個套筒之類的,讓螺紋往車頭移動。
這樣使否也可以解決此問題呢。
線過長修改
線過長修改
發表於 2020-2-25 12:02:39 | 顯示全部樓層
還好您舊的零件都還在,可以在箭頭處先裝上1個螺帽當止檔,試試能不能恢復正常
發表於 2020-2-25 14:48:59 | 顯示全部樓層
線沒問題 . 應該是沒裝好 . 舊線行程不可能這麼短
發表於 2020-2-25 16:24:40 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2020-2-25 02:48 PM
小弟傾向是同車型新舊不同款式或是外觀很像的兄弟車型
台灣的機車常常有這種似是而非出現
發表於 2020-2-25 17:37:55 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2020-2-25 04:24 PM
台灣的機車常常有這種似是而非出現 ...
奔馳跟豪邁後煞車線共用 . 且一般長短都是總長差別(外管) . 不會用後端來做(不符成本)
 樓主| 發表於 2020-2-26 01:21:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a122549 於 2020-2-26 01:23 AM 編輯
線是請廠商用引擎號碼去找料的,完全沒想到會有差異。
而且一次買了兩條要來換
changold2 發表於 2020-2-25 12:02 PM
我也是這樣想呢!
這幾天來改看看。
發表於 2020-2-26 06:12:55 | 顯示全部樓層
10# 那位是論壇管理員  他的提醒注意了嗎?
你貼圖缺最後一步  上傳區的圖片 必須點選插入內文  否則圖片會出現檔名...管理員在意這事
你前一篇發文也是圖片會出現檔名,希望下次配合。
asus vs198n 零件燒毀,請教是何零件。
https://bbs.pigoo.com/thread-71270-1-1.html
發表於 2020-2-26 08:21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2020-2-26 08:23 AM 編輯
除了煞車調整螺絲可調行程,另外主要煞車搖臂也可調整(粗調,如是行星式的軸)ˊ...............搖臂鎖螺絲煞車軸
很省的人才會知道,用到直到斷線為止(除非有動過)。
發表於 2020-2-26 08:50:57 | 顯示全部樓層
a122549 發表於 2020-2-26 01:21 AM
而且一次買了兩條要來換
台灣的機車廠喜歡玩改款,常常有新舊款零件不一定通用的情形
小弟也吃過虧,野狼引擎中箱墊片,還是跟三陽零件經銷商買的,也是看過行照,電發狼用的拿成白金狼,因為缺了起動馬達那塊不能用,白花了80大洋
從此記得舊零件要擺比例尺拍照後再去買料
 樓主| 發表於 2020-3-1 00:39:59 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-2-26 06:12 AM
你貼圖缺最後一步  上傳區的圖片 必須點選插入內文  否則圖片會 ...
有的有的,這部分我記下了。
以後一定更正,謝謝您的提醒。
 樓主| 發表於 2020-3-17 22:11:22 | 顯示全部樓層
最近終於有時間來調整煞車臂了。
拆開後發現原本的位置已經到底了,無法再往後移動了...嗚
底下圖是裝回去的
目前想法是在前端增加圓環之類的,來挪動線
感謝各位的建議~~
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.044362 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
