查看: 14988|回覆: 38
象印 SW-5400 電飯煲不保温
發表於 2020-2-20 09:26:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  主題 : 象印 SW-5400 電飯煲
  請益痞酷大大們:電飯煲可正常使用.但不保温.
  經檢測保温片不導通, GG了 ........
  此類的保温片和一般的保温片不同,没有絲印多大瓦數,不知那裡能採購得到呢!
  不知可否代用大同的15人份50瓦嗎?  {:sam10:}
發表於 2020-2-20 09:58:23 | 顯示全部樓層
查不到型號...
https://www.zojirushi.com.tw/accessories/search/sw-5400
搜尋 "sw-5400" 的搜尋結果有0個
一查google....象牌跟象印..."嘸港"
找半天, 都看到沒什麼規格資訊,只找到30人份...
SUNWARE象牌 SW-5400 電飯鍋
規格:432*432*320mm
功率:1650w
 樓主| 發表於 2020-2-20 10:01:28 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2020-2-20 09:58 AM
查不到型號...
搜尋 "sw-5400" 的搜尋結果有0個 ...
http://www.cfsbcn.com/sell/show-htm-itemid-55474.html
發表於 2020-2-20 11:24:44 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2020-2-20 12:35:12 | 顯示全部樓層
bv2ck 發表於 2020-2-20 11:24 AM
可能是這家
https://www.sunwarecorp.com/
  回 bv2ck大大 捕貼圖片 :
發表於 2020-2-20 14:14:10 | 顯示全部樓層
那個保溫片翻面後長怎樣呢?感覺那個加熱圈在一般的熱水瓶裡面就有,我有好多熱水瓶的塑膠老化,拆了一堆加熱圈下來,應該可以拿來用~查一下線路的保險絲是幾安培,挑個安全瓦數的加熱圈裝上,應該就完修了吧
發表於 2020-2-20 15:34:49 | 顯示全部樓層
這看起來好像是營業用的電鍋,
不知道和一般的電鍋有無不同?
 樓主| 發表於 2020-2-20 16:18:35 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2020-2-20 02:14 PM
那個保溫片翻面後長怎樣呢?感覺那個加熱圈在一般的熱水瓶裡面就有,我有好多熱水瓶的塑膠老化,拆了一堆加 ...
  回cobra200309大 保溫片之 正反面圖...
線路的保險絲根本就没有!很陽春型 ...
 樓主| 發表於 2020-2-20 16:21:11 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2020-2-20 03:34 PM
這看起來好像是營業用的電鍋,
不知道和一般的電鍋有無不同?
回cobra200309 : 是的!營業用的電鍋.
發表於 2020-2-20 16:36:34 | 顯示全部樓層
實在沒法,再買一個電鍋,量一下保溫線圈的電阻,這樣就可以換算線圈的瓦數。搞不好用幾個水泥電阻就解決了。
 樓主| 發表於 2020-2-20 16:49:55 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2020-2-20 04:36 PM
實在沒法,再買一個電鍋,量一下保溫線圈的電阻,這樣就可以換算線圈的瓦數。搞不好用幾個水泥電阻就解決了 ...
  回ㄚ三哥大: 大同電鍋15人份保温片我用電錶測出結果是1.27k 可用嗎?
  用水泥電阻是患聯法還是並聯法,規格是多大呢? 謝謝 !!!
發表於 2020-2-20 16:53:40 | 顯示全部樓層
ylt99 發表於 2020-2-20 04:18 PM
用斜口鉗打開回折的鋁板,就可看到斷線的地方。
要接續修理或量阻抗換新皆可。
 樓主| 發表於 2020-2-20 17:35:51 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2020-2-20 04:53 PM
要接續修理或量阻抗換新皆可。
  回 lkkseemi 大 : 這也是一個方法!晚上有空拆下來看看 ...
發表於 2020-2-20 17:51:38 | 顯示全部樓層
我的意思是要您再買一個相同的電鍋,這樣才能知道原先的保溫線圈瓦數,至於別的電鍋加熱或是保溫片能否使用,要實際測試後才能得知,水泥電阻方案,也是要實際試過才能得知。
 樓主| 發表於 2020-2-20 17:58:28 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2020-2-20 05:51 PM
我的意思是要您再買一個相同的電鍋,這樣才能知道原先的保溫線圈瓦數,至於別的電鍋加熱或是保溫片能否使用 ...
哦!了解 ...
發表於 2020-2-20 19:07:57 | 顯示全部樓層
110v 10人份和15人份差了10w,
30人份和50人份的猜想也
不同,廠家應該有特別訂製,
搜不到…
 樓主| 發表於 2020-2-20 19:32:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ylt99 於 2020-2-20 07:37 PM 編輯
cobra200309 發表於 2020-2-20 07:07 PM
30人份和50人份的猜想也
不同,廠家應該有特別訂製,
    對啊!我想大同50w應該還不行 ...
    現在努力用斜口鉗打開鋁板中
 樓主| 發表於 2020-2-20 20:43:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ylt99 於 2020-2-20 09:25 PM 編輯
要接續修理或量阻抗換新皆可。
  保温板打開來了結果,中間燒成這樣子 ...
  請問保温板中的雲母片加熱圈線是什麼材料 ???有地方購買嗎 ...
  雲母片加熱線共有70圈,用電錶測第一圈到第十圈是16歐姆,那70圈應該是  ....
發表於 2020-2-20 20:54:07 | 顯示全部樓層
問問這家經銷商  有無零件販售
田邊廚具行  專線 / 02-2972-5902
http://www.tanabe.tw/tanabe2_3.a ... p;sn=3&so3=open
 樓主| 發表於 2020-2-20 20:57:24 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-2-20 08:54 PM
問問這家經銷商  有無零件販售
  感恩!
發表於 2020-2-21 00:22:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2020-2-21 12:54 AM 編輯
ylt99 發表於 2020-2-20 08:43 PM
鎳鉻絲
等比例 :
雲母片加熱線共有70圈,用電錶測第一圈到第十圈是16歐姆,那70圈應該是 112歐姆  R=E*E/P  約為110V/110W
請問您 機器使用電壓 ?
保溫片50W X2 = 100W
 樓主| 發表於 2020-2-21 06:07:42 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2020-2-21 12:22 AM
鎳鉻絲
等比例 :
雲母片加熱線共有70圈,用電錶測第一圈到第十圈是16歐姆,那70圈應該是 112歐姆  R=E*E/P   ...
  回 lkkseemi 大 : 電飯煲使用110電壓  ...
發表於 2020-2-21 13:38:42 | 顯示全部樓層
看起來好像可以去買大同電鍋的保溫片來替換使用
 樓主| 發表於 2020-2-21 16:19:54 | 顯示全部樓層
Louis-0817 發表於 2020-2-21 01:38 PM
  理論上是可以的,兩片大同15人份110v50w患聯式接法  ...
  但是舊式保温板已打開了,就上網買材料來個 DIY  ...
  微波爐上雲母片加  0.25mm 鎳鉻絲  >>>
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21820019101959#qa&p=1
發表於 2020-2-21 16:31:31 | 顯示全部樓層
ylt99 發表於 2020-2-21 04:19 PM
  但是舊式保温板已打開了,就 ...
兩個50w 需要並接 才能有100W
另外注意有無鎖固點 予額外第二個保温片
 樓主| 發表於 2020-2-21 17:07:12 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-2-21 04:31 PM
兩個50w 需要並接 才能有100W
另外注意有無鎖固點 予額外第二個保温片
  回 SIMON1016 大 :
  兩個50w並接就像是手拉手導通式法 .
  田邊廚具行有問過没買零件,目前正從網路購料 DIY 中 ........
發表於 2020-2-23 08:21:39 | 顯示全部樓層
ylt99 發表於 2020-2-21 05:07 PM
回 SIMON1016 大 :
  兩個50w並接就像是手拉手導通式法 .
如果買不到原來的100W...
市售50W買兩個,並聯應該是蠻適合的
因為兩個...
1. 位置
  安裝位置可以散開,一般營業用空間還蠻大的...
2. 兩個同時壞...
  兩個壞一個的機率,比單一個壞的機率來得高...
  但反過來說,壞一個還有另一個50W可以撐一下...
 樓主| 發表於 2020-2-23 08:48:30 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2020-2-23 08:21 AM
如果買不到原來的100W...
市售50W買兩個,並聯應該是蠻適合的
  回jason680大 : 網路上已購買到 鎳鉻絲 0.25mm * 5米, 星期二會到貨 ...
  微波爐雲母片也準備好待材中  ...
發表於 2020-2-23 09:14:22 | 顯示全部樓層
哇! 好酷! 自繞發熱片 !!
雲母片外形好裁剪嗎?
 樓主| 發表於 2020-2-23 10:36:54 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-2-23 09:14 AM
哇! 好酷! 自繞發熱片 !!
雲母片外形好裁剪嗎?
  回SIMON1016大 : 還好!拿舊的發熱片當模型裁剪下來 ...
GMT+8, 2026-11-25 03:13 AM , Processed in 0.045532 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
