查看: 14301|回覆: 15
[問題求助] Samsung NP-R522 可觸發沒畫面 請求BIOS[以解決]
發表於 2020-2-13 09:19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 獅子魚 於 2020-3-13 02:44 AM 編輯
這台機器觸發後量測5V 3.3V都有
就是沒畫面,想先刷BIOS試試看
請前輩們提供一下,感激不盡
samsung np522 v1.1.rar (1016.63 KB, 下載次數: 4) 原始BIOS備份
發表於 2020-2-13 09:38:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-2-13 09:53 AM 編輯
SAMSUNG R522 CANNES BONN REV 1.0 MX25L1605D.rar (1014.29 KB, 下載次數: 4)
這台有超級電容可以先更換成坦電容
 樓主| 發表於 2020-2-14 07:28:35 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-2-13 09:38 AM
這台有超級電容可以先更換成坦電容
報告前輩
重刷BIOS無效
要來換超級電容了
參考很多版上前輩的經驗
我需要的應該是4顆330uf 2.5V 鉭質電容
以下是我這邊可以買到的電容資料
想請前輩幫我確認一下是否有錯
我怕買錯了用不了
TCJY337M002R0025 Y CASE
長 7.30 mm
寬 4.30 mm
高 1.50 mm
TCJY337M002R0025   Datasheet
2237759.pdf (278.2 KB, 下載次數: 2)
感謝
發表於 2020-2-14 09:25:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-2-14 09:50 AM 編輯
uchan1221 發表於 2020-2-14 07:28 AM
報告前輩
重刷BIOS無效
要來換超級電容了
330UF 2.5V 或 330UF 6.3V 4顆到6顆
https://bbs.pigoo.com/thread-54771-1-1.html
 樓主| 發表於 2020-2-14 11:09:07 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-2-14 09:25 AM
請問前輩
TEPSLB20E337M(15)8R NEC
您有這顆的datasheet嗎?
我想知道它的大小
感謝
發表於 2020-2-14 11:19:16 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2020-2-14 11:09 AM
請問前輩
您有這顆的datasheet嗎?
Google 就有了呀!
 樓主| 發表於 2020-2-14 11:49:32 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-2-14 11:19 AM
Google 就有了呀!
對耶~~~
前輩真是一句話點醒我夢中人
馬上查到了
感謝前輩
 樓主| 發表於 2020-2-20 08:55:55 | 顯示全部樓層
請問前輩
我已經把超級電容拆下,料也拿到了
請問這個正負極是哪一邊?
請前輩指導一下,感恩!
發表於 2020-2-20 10:24:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-2-20 10:26 AM 編輯
uchan1221 發表於 2020-2-20 08:55 AM
請問前輩
我已經把超級電容拆下,料也拿到了
請問這個正負極是哪一邊?
電表量一下就知道了 通常兩邊是正 中間是負 論壇有很多維修案例可參考
 樓主| 發表於 2020-2-21 13:04:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 uchan1221 於 2020-2-21 01:08 PM 編輯
獅子魚 發表於 2020-2-20 10:24 AM
多虧了各位前輩的熱情幫助,此電腦終於完修了
接下來分享我的維修過程
撬開塑膠外殼
我的工具是一把頭磨尖的一字起子
接下來就是慢慢的把內部零件鏟起來
全程都不需要太用力
上一點助焊膏
用烙鐵邊加熱把鐵片鏟下來
烙鐵沒有很好用,因為熱量會被散掉,尤其是想把焊錫鋪平更是困難
我後來是用剉刀直接鏟平
上錫膏
把零件排好壓到底
熱風槍400度 中低風速烤至表皮金黃
成功開機
附上我更換的零件資料
T490B337M006ATE800 -  Surface Mount Tantalum Capacitor, 330 µF, 6.3 V, 1411 [3528 Metric], T490 Series, ± 20%, -55 °C
T490B337M006ATE800.pdf (70.56 KB, 下載次數: 1)
 樓主| 發表於 2020-2-24 12:39:31 | 顯示全部樓層
報告前輩
現在又有新問題了
開機之後會看到BIOS畫面,然後就黑屏
我把BIOS換回原來版本也是一樣
請教前輩,我該從哪方面查問題?
發表於 2020-2-24 12:52:12 | 顯示全部樓層
uchan1221 發表於 2020-2-24 12:39 PM
報告前輩
現在又有新問題了
開機之後會看到BIOS畫面,然後就黑屏
應該也是電容的問題 先拆掉兩棵剩4顆看看
 樓主| 發表於 2020-2-24 14:19:39 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-2-24 12:52 PM
回前輩
剩四顆就連BIOS都沒顯示了
跟一開始的問題一樣
發表於 2020-2-24 14:25:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2020-2-24 02:55 PM 編輯
uchan1221 發表於 2020-2-24 02:19 PM
回前輩
剩四顆就連BIOS都沒顯示了
跟一開始的問題一樣
有電容表可以測量電容大小嗎
怕品質不好容量不夠
可以在加一顆看看
故障情形是不是一樣
 樓主| 發表於 2020-2-25 11:09:49 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2020-2-24 02:25 PM
有電容表可以測量電容大小嗎
怕品質不好容量不夠
可以在加一顆看看
回前輩
現在情況算是穩定了
因為依照前輩的建議再多加一顆
在這之前我還有把所有電容都拆下來逐一測量
確定每一顆都正常再焊回去
總共7顆,測試到目前為止都百分百成功開機進系統
請問前輩,這些電容的功能是什麼?
為什麼少一顆會有這樣的差別?
 樓主| 發表於 2020-2-29 10:16:55 | 顯示全部樓層
補個圖
難得修好的案例
也很感謝前輩耐心指導
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.033923 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
