查看: 35729|回覆: 141
請教 益衡850W不開機,有5VSB,風扇抖一下。
發表於 2020-2-2 14:52:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-2 03:38 PM 編輯
目前查到電路5V對地有24歐姆,不知道是不是這裡的問題。量測其它POWER,5V對地都有電容充電現象的阻值,但這一顆完全沒有,拆下電容以數字型電錶量測有充放電現象,裝回去又沒有,裝新的上去也沒有,都只有對地24歐姆,(還是因為晶體拆掉的關係?),這樣量測邏輯對嗎?
5V對地24歐姆。
5V對地24歐姆。
大同小異的網路圖片
大同小異的網路圖片
發表於 2020-2-2 15:17:51 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
 樓主| 發表於 2020-2-2 15:27:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-2-2 03:17 PM
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀 ...
好,我研究一下!
發表於 2020-2-2 15:34:13 | 顯示全部樓層
輕舟 發表於 2020-2-2 03:27 PM
好,我研究一下!
謝謝配合
 樓主| 發表於 2020-2-2 15:43:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-2 03:48 PM 編輯
我出現的畫面跟教學裡不太一樣,沒有"全選 將圖片儲存到相簿"這一欄,圖示下方也沒有可"儲存到相簿"的欄位,按確定後也沒有在編輯區中顯示[attachimg]xxx[attachimg]
我用CHROME WIN10有關係嗎?
發表於 2020-2-2 15:46:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-2-2 03:48 PM 編輯
https://bbs.pigoo.com/thread-55921-1-1.html
症狀類似,參考ㄧ下
發表於 2020-2-2 15:50:02 | 顯示全部樓層
輕舟 發表於 2020-2-2 03:43 PM
我出現的畫面跟教學裡不太一樣,沒有"全選 將圖片儲存到相簿"這一欄,圖示下方也沒有可"儲存到相簿" ...
或許版本有一點不同,但是只要你有做插入圖片的動作就不會在圖片上方出現檔名,你可以先在貼文練習區先練習一下。
https://bbs.pigoo.com/forum-213-1.html
 樓主| 發表於 2020-2-2 16:05:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-2-2 03:50 PM
或許版本有一點不同,但是只要你有做插入圖片的動作就不會在圖片上方出現檔名,你可以先在貼文練習區先練 ...
好的,我去試試.
 樓主| 發表於 2020-2-2 16:06:54 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-2-2 03:46 PM
好,我研究看看.感謝您!
 樓主| 發表於 2020-2-2 16:12:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-2 04:21 PM 編輯
原來要在附加圖片裡點擊圖片才會出現插入標記。這真的是隱藏機關。。。。
發表於 2020-2-2 18:26:10 | 顯示全部樓層
有5vsb,找二次側,1.電容2.蕭特基
發表於 2020-2-2 21:28:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-2-2 09:33 PM 編輯
為什麼正面不補幾張照片,還找正面都被散熱片遮住的網路圖片
 樓主| 發表於 2020-2-2 22:35:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-2 10:43 PM 編輯
楊大俠 發表於 2020-2-2 09:28 PM
補上正面照。
拆下的屍體
發表於 2020-2-2 22:46:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-2-2 10:49 PM 編輯
輕舟 發表於 2020-2-2 10:35 PM
因為外觀相似路99.5%
補上正面照。
pson、5vsb有的話,二次側電容也是teapo 、suscon, 全換掉有機會完修!(這顆架構類似CM silent pro gold )
烙鐵建議用恆溫的或是goot tq-95瓦數才夠解焊下來。
 樓主| 發表於 2020-2-2 22:58:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-2 11:00 PM 編輯
peter180 發表於 2020-2-2 10:46 PM
pson、5vsb有的話,二次側電容也是teapo 、suscon, 全換掉有機會完修!(這顆架構類似CM silent pro gold ...
有買T21白光直流烙鉄來用了,升溫7秒,溫度範圍200~450可調,前兩支一般的真的不行。又到五金百貨買到劣質的助焊劑跟鍚絲都丟掉了。
不好意思,我完全是素人等級,teapo 、suscon是指哪些東西?
發表於 2020-2-2 23:44:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-2-2 11:46 PM 編輯
輕舟 發表於 2020-2-2 10:58 PM
有買T21白光直流烙鉄來用了,升溫7秒,溫度範圍200~450可調,前兩支一般的真的不行。又到五金百 ...
就是電解電容的牌子!
拆解前先紀錄一下電容相關位置與規格(多少uf 耐壓V)、尺寸(高、直徑),根據這些找日系電容。
還有買支好一點的吸錫器,先拿一張廢板練習解焊電解電容。
可以跟學姐買固品的錫絲與清潔劑,市面上的錫筆品質很糟,用到你會懷疑設備故障、懷疑人生{n_018:}
發表於 2020-2-3 00:23:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-2-3 12:24 AM 編輯
T21 白光直流烙鐵?
 樓主| 發表於 2020-2-3 01:01:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-3 01:22 AM 編輯
楊大俠 發表於 2020-2-3 12:23 AM
T21 白光直流烙鐵?
T12 打錯!
露天買的6百多而已,不錯用!刀頭向上裡面的滑珠向下時,20秒後自動降溫,半小時後自動關機。
之前在YOUTOBE看到湖北鄂东老男孩開箱,發現這東西.
 樓主| 發表於 2020-2-3 01:05:09 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2020-2-2 11:44 PM
就是電解電容的牌子!
拆解前先紀錄一下電容相關位置與規格(多少uf 耐壓V)、尺寸(高、直徑),根據這些 ...
哈!真的。這些東西還是要到專業的店去買。
發表於 2020-2-5 17:50:40 | 顯示全部樓層
輕舟 發表於 2020-2-3 01:01 AM
T12 打錯!
露天買的6百多而已,不錯用!刀頭向上裡面的滑珠向下時,20秒後自動降溫,半小時後自動關 ...
配這顆適配器使用上感覺怪怪的,
烙鐵拿起來上面吊個磁環不會重嗎?
 樓主| 發表於 2020-2-5 20:49:23 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2020-2-5 05:50 PM
配這顆適配器使用上感覺怪怪的,
烙鐵拿起來上面吊個磁環不會重嗎?
還好,前2次有點頭重腳輕的手感,之後就習慣了,沒有差很多。
 樓主| 發表於 2020-2-17 16:56:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-17 05:10 PM 編輯
經檢測,AOT480 四顆中有一顆無法控制開關,已更換。
解焊檢查大小顆電解電容反應與新品一樣都很健康,只有其中一顆220uf 50V的容值正反向測試有5uf的差異,尚未更換。
懷疑"肖特基二極體"STPS60L 45CW不正常:
以二極體檔位檢測三腳正反向二極性都可導通(值為92)。歐姆檔黑筆放中腳測13腳阻值5K。紅筆放中腳測13腳阻值為0.76K。以紅黑筆交叉接13腳阻值為6.8K。
問題一:如果這顆三腳晶體裡面有兩個二極體,應該會有反向不導通的特性才是?
問題二:肖特基二極體與AOLT480 MOS是否一樣也有控制開關的動作可以量測?內部構造不同,不懂作動方式有沒有一樣。
STPS60L 45CW
SOT480L
 樓主| 發表於 2020-2-23 22:34:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-2-23 10:38 PM 編輯
輕舟 發表於 2020-2-17 04:56 PM
解焊檢查大小顆電解電容反應與新品一樣都很健康, ...
結果板上STP60L45C阻值狀態正常與新品相同,4顆AOT480其它三顆壓降值與新品不同,決定一併更換。
220UF 50V的電容也一併更換。
仍然無直流輸出。
再往前查,T1高頻變壓器一次測(輸出各種直流的主要變壓器),待機開機都無165V輸入電壓,將兩顆i公司的5R140P開關管脫鍚隔離檢測(IPW50R140CP),其中一顆檢測不到開關動作,判定損壞。懷疑相關電路也有異常,繼續爬文惡補練功往前查{:sam09:} 。
本體
資料細節
補充內容 (2020-3-1 05:08 PM):
低頻開關管誤判,作動正常。
量測CM6802THEX PWM控制芯片第13腳VCC無工作電壓,與之相連的UC2715D第一腳的VCC也無電壓。再往前量測。
補充內容 (2020-3-1 05:25 PM):
再往前量測大電容有160V,接到四個開關管,從背面看右腳接地,串連左右兩腳的10K電阻(啟動電阻?),左側一組兩個的阻值各為10K,
補充內容 (2020-3-1 05:26 PM):
右側一組兩個阻值各為5K,拆下量測阻值10K正常,但左腳控制端(偏置電壓?)電壓為零。
 樓主| 發表於 2020-3-1 17:25:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-3-1 06:07 PM 編輯
相連的電路電源,到圖中三極體右邊那顆的兩腳有24~34V,左邊那顆三腳皆無電壓,兩顆形狀相同,右邊編號為S46-W37左邊編號為S43-W37。
不知道把24V電壓引到S43會怎麼樣。。。
補充內容 (2020-3-1 06:40 PM):
另外請教,這種零件正確的識別編號是什麼?
補充內容 (2020-3-1 07:00 PM):
找到了,網上建議以"貼片三極體 絲印S46" 尋找相關資料.
 樓主| 發表於 2020-3-1 20:34:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-3-1 08:43 PM 編輯
輕舟 發表於 2020-3-1 05:25 PM
相連的電路電源,到圖中三極體右邊那顆的兩腳有24~34V,左邊那顆三腳皆無電壓,兩顆形狀相同,右邊編號為S4 ...
資料補充 自學中,有錯請指正,感恩。
PBSS5350X(絲印S46)PNP型, 以B偏置電壓控制E往C電流流向的續斷。
PBSS5350X(S46)PNP型
PBSS5350X(S46)PNP型
PBSS4350X(絲印S43)NPN型,以B偏置電壓控制C往E電流流向的續斷。
PBSS4350X(S43)NPN型
PBSS4350X(S43)NPN型
發表於 2020-3-1 22:20:37 | 顯示全部樓層
風扇動一下,找二次測低壓!先打各電壓對地阻值,是否有短路!
 樓主| 發表於 2020-3-1 23:06:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-3-1 11:09 PM 編輯
liuchinlang 發表於 2020-3-1 10:20 PM
二次測各電源都沒有對地直接短路,5V 有24歐姆(有人說是假負載),3.3跟12V有電容充放電的現象。
所有電解電容也都拆下來用指針表量測過,與新品擺動幅度相同,能量到電容值的電容也都在標稱值中,其中一個有誤差的也已更換。
二次級左側四個開關管一個不動作,已全換新,
目前狀況:
PS-ON後,大電容還是維持在160V,沒有上升380V。
PWM CM6802THEX芯片無工作電壓,UC2715D也無工作電壓。只有一個由S46三極管的24~34V電壓輸送到光偶,一個160V輸送到CM03X第6腳。
請教先進,再來該往什麼方向查?是PFC部分嗎?
發表於 2020-3-3 01:49:07 | 顯示全部樓層
輕舟 發表於 2020-3-1 11:06 PM
所有電 ...
看你都沒有修到重點的地方 ~
風扇會抖一下表示電源保護了~
那保護的原因是什麼 ?
你應該往這方面找~
是誰在管這件事的 , 從它旳身上下手才是正確的~
 樓主| 發表於 2020-3-3 18:47:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 輕舟 於 2020-3-3 06:54 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2020-3-3 01:49 AM
看你都沒有修到重點的地方 ~
風扇會抖一下表示電源保護了~
高手就是不一樣,一語道破。
我還在想辦法熟悉相關的線路圖及作動過程。
具保護作用的,看構造好像PS232,CM6802,UC2715D,及A6062H都有關。但我抓到不到重點,不知道是哪一個點有問題,又不知道怎麼問,只好傻傻的跑線量零件,
例如,短咯PS-ON之後進保護,是過流,過溫,過低壓什麼原因造成?會剩什麼在動作?那個什麼會產生什麼訊息讓檢修的人知道,這些我真的是一頭霧水,看芯片資料都是英文,腳位也是縮寫,翻譯過來也只能看出個大慨,真所謂隔行如隔山。
不過我還是很有興趣深入。
發表於 2020-3-3 19:13:39 | 顯示全部樓層
你目標有點發散,找出監控I C的data sheet
確認I C供電、依據時序圖對照實際狀況,po出相關的資訊,才能對症下藥
GMT+8, 2026-11-19 01:45 PM , Processed in 0.050672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
