查看: 12358|回覆: 20
[維修工具] 如何迅速找出電源回路上的短路元件
發表於 2020-1-25 01:20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.在越來越多的表貼元件產品出現後,因其元件尺寸越縮越小,尤其是電容器最容易出現短路現象,像是如手機的電路板,其各式零件密密如麻,要找出短路元件更是困難重重,但影片中教導了我們如何快速找出短路元件,實是造福了眾多的維修人員.趕緊拿好板凳細細欣賞作者的技術吧.
2.原理:利用低壓(1-1.5VDC,大電流)分別加至各主要的Vcc上,觀察利用松香煙燻元件後是否有異常變色.˙
發表於 2020-1-25 09:39:55 | 顯示全部樓層
真的高招{n_116:}~值得買幾盒松香來使用。
這比起用手、熱像儀來得準確省錢。
短路機不便宜,而其精度只是大方向而已。
常看到找短路的方式是透過使用冷卻劑、petro。
 樓主| 發表於 2020-1-25 10:16:49 | 顯示全部樓層
1.相關資料或產品,可網路搜尋short killer(若將之翻作 短路殺手/剋星,不知是否洽當?)
2.此法為電源施壓法,若用在各別元器件,視需要建議將電源調降至0.4V附近,此乃因若元件為Zener時,可避免將之無意燒毀.
發表於 2020-1-25 11:06:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-1-25 11:27 AM 編輯
ciko.ciko 發表於 2020-1-25 10:16 AM
2.此法為電源施壓法, ...
我找到幾個示範影片,看完還在納悶與可調電供有何差別?
反向思考short killer直接讓短路元件燒毀的確蠻合理的。
在維修手機PCB上很實用,尤其是鄰近BGA元件,要解焊短路電容吹下去可能受到影響。
有燒毀痕跡通常容易修理,一般電子產品RMA通常會被拒修、工廠量產階段PCB燒毀PAD的話,一般直接就報廢了。
(有時候真覺得可惜!{n_067:})
發表於 2020-1-25 15:54:45 | 顯示全部樓層
請問ciko.ciko老師!
用低壓1-1.5V或0.4V電流要多大才夠,我試我的ET變壓電供,1.5V才能到160MA(自己DIY)另台210MA(TOPWARD 6303A),0.4V更是小到不像話,這樣夠嗎 ?
 樓主| 發表於 2020-1-25 16:14:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2020-1-25 04:24 PM 編輯
康品穎 發表於 2020-1-25 03:54 PM
請問ciko.ciko老師!
用低壓1-1.5V或0.4V電流要多大才夠,我試我的ET變壓電供,1.5V才能到160MA(自己DIY)另 ...
1.首先要考慮的是類似短路的元件,其本身的短路程度,因為流過它的電流需足夠大到令其達一定的發熱程度.
2.所以,若元件短路程度為10m歐姆,要令其發熱,試想需多大的電流?若短路程度為1歐姆,則令其發熱的電流,又需多少?
3.所以低壓的測試法,較適合短路元件的阻值低至毫歐姆等級,高於0.1歐姆的元件在低壓情形下,較難以產生足夠的熱量.
4.因此網路上的short killer電源,有的達20A至30A,而你手邊的電源若只有3A,試想它的測試範圍為何?
5.故推算你測試的線圈直流阻抗,已接近10歐姆,並無法產生足夠的電流及熱量.
發表於 2020-1-25 16:21:54 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2020-1-25 04:14 PM
2. ...
0.4V要達到20A,請問要用哪種模式電供?
 樓主| 發表於 2020-1-25 16:31:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2020-1-25 04:36 PM 編輯
康品穎 發表於 2020-1-25 04:21 PM
1.請參考https://item.taobao.com/item.htm ... p;scene=taobao_shop
2.這是無意間發現的產品,剛開始並不甚了解它有何特殊用途,直至看到youtube的應用,才有了初步了解,至於電流大小的選擇,是在看了大大的詢問,方才想到我用這樣的解釋方式,應可有合理的釋疑.
發表於 2020-1-25 16:33:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-1-25 05:32 PM 編輯
低壓 達20A至30A,  或許該研究一下 報廢主板顯卡 CPU/GPU 供電
補:
我忘了 主板顯卡 CPU/GPU 供電電路控制器有額外通訊協定
不過 基本上是利用多相同步降壓型供電(每相一組 UP/DOWN MOS 儲能電感, 來一起分擔高電流)
發表於 2020-1-25 16:38:30 | 顯示全部樓層
這個方法我用了十幾年了,
我是用固緯GPC-3030可調電源供應器,
修理的機器的輸入電源以12V為主,
低電壓調到約3~5V,電流約0.5~1A,
但是觀測方式是用紅外線攝影機來找出短路元件.
發表於 2020-1-25 17:08:28 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2020-1-25 04:31 PM
1.請參考https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w5003-22018091267.8.303221707EYwwU&id=6 ...
利用點焊機的變壓模式,應可做到低電壓大電流,只是不知有過電流-而損害零件的問題嗎?
 樓主| 發表於 2020-1-25 18:20:25 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2020-1-25 05:08 PM
1.一般的元件在低壓順偏時,並不會有過電流問題.
2.這正如一個額定負載,並不會在同等電壓下,隨這不同容量電源.而有所不同.
發表於 2020-1-25 18:26:08 | 顯示全部樓層
看來用超級電容也可以幹一點short killer的事了.....
本來在想要不要買一個short killer....好像也不一定要買.....
經大家的討論......看來只是偶而用用的話,超級電容或許也能把短路的地方[幹掉]......
(說不定還會炸掉.......)
發表於 2020-1-25 18:27:01 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2020-1-25 06:20 PM
2.這正如一個額定負載,並不會在同等電壓下,隨這不同容量 ...
謝謝老師解惑,我是想在環形變壓器,加個粗線圈試看如何?
發表於 2020-1-25 18:27:39 | 顯示全部樓層
有時候電壓會低到 0.4V 或 0.5V ..... 我想,點焊機的機構能不能適用還得討論討論.....
發表於 2020-1-25 22:36:49 | 顯示全部樓層
電流太大燒斷就沒戲唱了,
還是用較小電流讓短路元件發熱而不要燒斷比較適合.
發表於 2020-1-26 00:49:02 | 顯示全部樓層
bv2ck 發表於 2020-1-25 10:36 PM
電流太大燒斷就沒戲唱了,
[short killer]最大可以提供20~30A........這表示有時候電流就是要這麼大........
要是電流不用大的話,用可調電供就可以了.....如果可調電供不行,那再讓超級電容上場.......
不買有不買的辦法,總比不買就沒辦法要強一些.......
發表於 2020-1-27 00:18:27 | 顯示全部樓層
10多年前一個案子,客戶的筆電設計在開機時,碰到機器一直開不過去,後來我們介入調查,發現系統在該點vga的時後 pci bus 上沒有任何 vga device存在。然後硬體工程師去檢查時發現 vga pci 的控制信號其中2條畫反了。
他們其中一個工程師就拿一般電源(30v/3a的)把這2條線銲上直接上電,試著去燒斷中間層的走線,10塊只成功一塊。
ps:
*開機是指剛設計好並打版出來時,bios端會幫助做一個開機rom,並幫助使其開機到 windows 去。
*以前時代開機不一定順,開的了機也不一定不會當。
*開不了機的時後,所有硬體工程師與他們的頭都會來追你想辨法。
 樓主| 發表於 2020-1-27 07:40:19 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2020-1-27 12:18 AM
10多年前一個案子,客戶的筆電設計在開機時,碰到機器一直開不過去,後來我們介入調查,發現系統在該點vga ...
1.線路接反並不一定會產生低阻抗,或產生足夠的熱量將該回路擊穿,此法特別適用於回路上已有異常的低阻抗元件尋找或擊穿用途.
2.產品在規畫初期出了問題,軟體與硬體工程師多會先說是對方出了問題,然而此例卻是layout出了問題,顯然還有很多意想不到的出錯地方,此時資深人員應該最能體會.
發表於 2020-1-27 12:35:34 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2020-1-27 07:40 AM
1.線路接反並不一定會產生低阻抗,或產生足夠的熱量將該回路擊穿,此法特別適用於回路上已有異常的低阻抗元 ...
報告老師,那個案子純粹是利用短路能量特性去燒斷內層走線,因為走線2頭都為 BGA 封裝,且並沒有任何線外走而無法用刀片割斷。當時要那樣做時需把 VGA 與北橋都拆下來才能由這兩端加壓。
那時後還沒有官方的參考電路與官方的人員幫忙檢視他們的設計,廠商通常也是多組人馬同步開案,體質不良的設計在中途就會被喊卡。現在官方參考電路完備,加上晶片廠要求廠商統一做自己的公版,由統一窗口服務這組包含完整第3方晶片的設計,才更穩定加快了產品開發。
那時的高速並行信號太多,容易出錯,與現在差動信號對(pci-e)不同。且板上最少有3組人馬同時設計(電源一組,主板一組,layout是另外請人畫),開機都像是在打仗一樣。
發表於 2020-1-27 18:32:27 | 顯示全部樓層
ㄅ
本帖最後由 康品穎 於 2020-1-27 06:33 PM 編輯
draculaxx 發表於 2020-1-26 12:49 AM
要是電流不用大的話, ...
想了好幾天,應該很可行,想把超級電容另外組成,0.4-1.5V充電,完成再使用,也是一種方法。
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.033614 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
