查看: 19974|回覆: 31
[消費性電子] [求助]ASUS Transformer Book T100 Chi 64GB 可否自製假電池?
發表於 2020-1-18 07:39:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如提,小弟有一台ASUS Transformer Book T100 Chi 64GB 因為觸控破裂,電池蓄電量極差,
若能開機,想藉由micro HDMI輸出到電視螢幕,當個小電腦使用,
想請問可否有人教小弟,自製假電池?
還請各位神人賜教謝謝。
觸控破裂
觸控破裂
觸控破裂
電池型號&容量
電池型號&容量
電池型號&容量
電池保護板
電池保護板
電池保護板
電池保護板
電池保護板
電池保護板
發表於 2020-1-18 08:25:04 | 顯示全部樓層
Asus 論壇有人分享過、請搜尋.
發表於 2020-1-18 20:04:21 | 顯示全部樓層
保護板都拆了,直接從電池連接處直供4.2V就能用了,但是輸出電流要足才行,可以用降壓板處理!!
發表於 2020-1-19 20:10:45 | 顯示全部樓層
要當桌機並幾顆18650電池上去,電流會比較穩
 樓主| 發表於 2020-1-20 00:47:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ops0227 於 2020-1-20 01:31 AM 編輯
sandy319 發表於 2020-1-18 08:25 AM
Asus 論壇有人分享過、請搜尋.
我有搜尋過(電池?假電池?),但搜尋不到,所以才發文問問看,
請問我該用什麼關鍵字搜尋才找得到?謝謝你
 樓主| 發表於 2020-1-20 01:25:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ops0227 於 2020-1-20 01:35 AM 編輯
eson0724 發表於 2020-1-18 08:04 PM
保護板都拆了,直接從電池連接處直供4.2V就能用了,但是輸出電流要足才行,可以用降壓板處理!! ...
請問我該買哪種降壓板?輸出電流要多少?
我有買LM2596來用,想說直接接行動電源降壓至4.2使用,
但還是開不起來,所以才上來發問。
LM2596降壓DC-DC輸入(4V-35V)輸出(1.25V-30V)
LM2596
LM2596
小米行動電源 10400
小米行動電源
小米行動電源
 樓主| 發表於 2020-1-20 01:57:19 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2020-1-19 08:10 PM
4顆夠嗎?請問我該買串聯或並聯?
18650電池盒
18650電池盒
18650電池盒
發表於 2020-1-20 02:06:17 | 顯示全部樓層
你那個電池盒是串聯的,要買並聯,用18650帶替原來的電池,能多用幾顆容量就越大。
發表於 2020-1-20 08:03:24 | 顯示全部樓層
ops0227 發表於 2020-1-20 01:25 AM
請問我該買哪種降壓板?輸出電流要多少?
但還是開 ...
你的電池是30Wh的,最大輸出 電流 以3.8V算 會到 7.89A  所以要用能輸出10A的降壓模組
LM2596好像只有最大2A吧
發表於 2020-1-20 09:04:25 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-1-20 08:03 AM
30Wh  的 h 是時間小時hour
這顆電池 是 以 3.8V * 7.66Ah 估算 29.1Wh =~ 30Wh  ( 1小時的能量)
以  1/10C   需要來看 要0.766A
ASUS 號稱電池續航力可維持11 個小時,這應該是輕負載
假設重負載 4小時來看需 1.9A (0.766A*4)
這個LM2596S  降壓型電源模組  號稱3A
吹牛與否不知  估計供應1.9 A  不至於有事
我想只是 比較熱些
發表於 2020-1-20 12:30:52 | 顯示全部樓層
ops0227 發表於 2020-1-20 12:47 AM
請問我該用什麼關鍵字搜尋才找得到?謝謝你 ...
https://www.asus.com/zentalk/tw/ ... read&tid=318234
 樓主| 發表於 2020-1-20 13:04:11 | 顯示全部樓層
不好意思,可以直接跟我說該買哪種降壓模組嗎?
我不是本科,不知道該使用哪種模組,感謝您。
 樓主| 發表於 2020-1-20 13:11:01 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-1-20 09:04 AM
30Wh  的 h 是時間小時hour
我原本有外接小米10400行動電源,
使用LM2596降壓至4.2V後,直接接在原本的拆下的電池保護板供電,
但還是開不起來,所以才上來發問,看有沒有大大可以教我怎麼改?
LM2596
LM2596
LM2596
小米10400行動電源
小米行動電源
小米行動電源
 樓主| 發表於 2020-1-20 13:20:18 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2020-1-20 12:30 PM
https://www.asus.com/zentalk/tw/forum.php?mod=viewthread&tid=318234
收到,來去參考看看,謝謝您。
發表於 2020-1-20 16:09:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2020-1-20 04:11 PM 編輯
ops0227 發表於 2020-1-20 01:11 PM
我原本有外接小米10400行動電源,
LM2596降壓至4.2V後(黃色框),直接接在 保護板輸出正負
發表於 2020-1-20 16:37:11 | 顯示全部樓層
ops0227 發表於 2020-1-20 01:04 PM
我不是本科,不知道該使用哪種模組,感謝您。 ...
我會建議你上個電池,直接用本機的保護板充電銲放電,會比較穩妥簡單!!
發表於 2020-1-20 16:52:28 | 顯示全部樓層
我記得紅箭頭處是溫度SENSER
要貼在電池上面  安全重要啊
發表於 2020-1-20 20:07:39 | 顯示全部樓層
類似這個感覺吧
我是在等3月合約到期換手機
原來的電池不能用了  找別的機種的電池外接來用 {n_027:}
線是接到內部保護板的    就兩條線 正負極
發表於 2020-1-20 22:45:50 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2020-1-20 08:07 PM
類似這個感覺吧
我是在等3月合約到期換手機
原來的電池不能用了  找別的機種的電池外接來用   ...
你這有土製炸彈的感覺~~{n_044:}
發表於 2020-1-20 23:03:42 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2020-1-20 10:45 PM
你這有土製炸彈的感覺~~
不知道飛機安檢給不給過 {n_001:}{n_047:}
發表於 2020-1-20 23:33:00 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2020-1-20 11:03 PM
不知道飛機安檢給不給過
肯定不行!~~~有安全疑慮
那平板電池充飽電之後沒開機會自己耗損電力,是電池本身問題還是機器有漏電?
發表於 2020-1-21 00:19:21 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2020-1-20 11:33 PM
肯定不行!~~~有安全疑慮
那平板電池充飽電之後沒開機會自己耗損電力,是電池本身問題還是機器有漏電? ...
要把電池跟機板分開來看
機板可以看關機電流
電池可以看自放電   先測量電壓值 之後空接放到後隔天再過測量  如果電壓差太大則電池有自放電表現
發表於 2020-1-21 00:41:40 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2020-1-21 12:19 AM
要把電池跟機板分開來看
機板可以看關機電流
了解,先段開與主機板連接,如果電池電力自己衰退則可視為電池自放電太大
發表於 2020-1-21 12:16:40 | 顯示全部樓層
又學到東西,感恩
 樓主| 發表於 2020-1-21 15:41:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ops0227 於 2020-1-21 03:43 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2020-1-20 04:09 PM
我有使用sandy319姐分享的方式(https://www.asus.com/zentalk/tw/forum.php?mod=viewthread&tid=318234)
可是手邊沒有24V/0.5A這麼大的變壓器,想請問是這樣所以開不起來嗎?
請問我該找多少以上的變壓器比較好?
也有使用了SIMON1016大大的方式,也開不起來。
按開機鍵時都是,橘燈閃爍(如下圖說明書內),
應該是表示電力低於10%,我的行動電源有充滿電。
發表於 2020-1-21 16:40:03 | 顯示全部樓層
電池模組的狀態是透過I2C回報給主板端的EC(Embedded Controller),在Windows桌面顯示AC或DC,電量及使用時間,都是透過I2C讀出來的,所以單單供電應該是不行的,甚至電池模組的狀態有異常,連充電或放電都會被EC關掉的,鋰電池是有爆炸風險的,電池模組的安全性要求很高的.至於電池控制板上面是有MCU的,離電池的幾並幾串是依輸出的電壓跟安培(小時)來設計,這是寫在MCU裡的,只建議換一模一樣的電池,或者把原來的電池焊回去,一樣可當桌機使用.
發表於 2020-1-21 19:49:44 | 顯示全部樓層
ops0227 發表於 2020-1-21 03:41 PM
我有使用sandy319姐分享的方式(https://www.asus.com/zentalk/tw/forum.php?mod=viewthread&t ...
因為想不出來
我認輸 不玩
發表於 2020-1-21 22:44:26 | 顯示全部樓層
請量一下舊電池的電壓是多少,
能不能拍張照(正反面),
懷疑是3.7V 串聯電池.
有電腦的變壓器嗎?
順便拍一下.
 樓主| 發表於 2020-1-22 00:47:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ops0227 於 2020-1-22 01:24 AM 編輯
sandy319 發表於 2020-1-21 10:44 PM
請量一下舊電池的電壓是多少,
能不能拍張照(正反面),
懷疑是3.7V 串聯電池.
原本的變壓器不見了,下圖是說明書內變壓器資訊。
電池是有兩個,各別接在電池保護板的左右邊,電表量都是3.77V,如下圖原本電池接法。
原本電池,保護板在中間。
15.0Wh 3.8V 電池照片
 樓主| 發表於 2020-1-22 00:52:52 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2020-1-21 07:49 PM
因為想不出來
我認輸 不玩
沒有輸不輸的問題啦,言重了,多謝動腦幫忙,謝謝您!
新年快樂,恭喜發財!
GMT+8, 2026-10-4 05:53 PM , Processed in 0.040059 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
