查看: 8640|回覆: 5
[問題求助] 聲寶 EM-24ST15D 訊號板異常請教
發表於 2020-1-17 08:03:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好:
       近日再嚐試找尋這台電視的控制板電路問題!
一開始問題是有電源指示燈但無法開機,
經查看各相關板大的資訊,其控制板上這三個IC 似乎都是通病,
經更換後一開始可以開機,不過出現狀況為有時聲音會突然不見,又突然出現然後就自動關機了
後續查一下電源板的供應12v 突然不見了! 不過重新將控制板電源線拔除, 在插上時12v 又出現了
但電源指示燈消失了,量測一下3845A 的電源腳確定12v 輸入, 但無5v 輸出, 是否為短路燒毀了呢?
因為這三顆IC 旁邊都有一些很小顆 電阻 ,不曉得是否我有動到,或被吹走了,
此塊控制板與EM-42MA15D的控制板一樣,但板上有一 些IC是沒有的,所以無法通用,
請問一下各位先進們,這塊控制板是否有電路圖可以提供呢?
背面佈置情況
處理IC
9435GM_SSM.pdf (519.98 KB, 下載次數: 13)
EUP3484A-EutechMicroelectronics.pdf (779.45 KB, 下載次數: 15)
發表於 2020-1-17 16:32:51 | 顯示全部樓層
用降壓板一次搞定 IC還是會壞
發表於 2020-1-19 15:30:48 | 顯示全部樓層
除了輸入之外 EUP3458   的EN (Enable) 要大於 2.5V 以上,才會輸出。
 樓主| 發表於 2020-1-20 08:11:14 | 顯示全部樓層
感謝 這位先進的回覆  , 該台電視經過熱機一天後已經完修 , 排除原因
1.  EUP3458   的EN (Enable)  前端有一顆非常小顆的電阻, 約100k歐姆 ,被我弄不見了, 由於太小顆了,所以直接找一顆比較的大電阻 直接把他焊上去
2.這三顆電源IC 有幾隻腳當初重焊時  發生虛焊, 重新整理後 一一補焊確認
以上步驟為此次解決的原因,感謝!
發表於 2020-1-20 22:50:16 | 顯示全部樓層
恭喜完修
請問旁邊的大顆的3極體 降壓IC是幾V?
發表於 2020-1-21 12:14:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修,好棒棒
GMT+8, 2026-11-19 01:37 PM , Processed in 0.019987 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
