查看: 7595|回覆: 20
迷你示波器
發表於 2020-1-6 01:18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-6 01:21 AM 編輯
在逛拍賣看到這個
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21732902602206
查查來源是大陸出品的,比較偏教學,不知道實際上可不可以使用?
DSO138示波器製作套件特點:
• 面向電子製作實訓,說明資料完整詳細,包括電路圖、製作指導、使用說明、故障排除辦法等,製作成功率高。
• 元件種類多樣,適合學生進行元件識別、直插元件焊接、貼片元件焊接訓練。
• 學生可在製作的同時獲得一件實用工具,可對音訊、視頻同步、低頻開關電源、
  紅外接收發射等許多場合的信號波形進行有效觀察測量,增加學習興趣,提高學習效果。
• 套件採用ARM Cortex-M3處理器(STM32F103C8),並包含一塊2.4寸彩色TFT顯示幕,可作為ARM開發試驗板。
• 電路簡單可靠,價格低廉
規格:
最高即時取樣率:1Msps
精度:12Bit
取樣緩衝器深度:1024位元組
模擬頻帶寬度: 0 - 200KHz
垂直靈敏度:10mV/Div – 5V/Div (按1-2-5 方式遞進)
垂直位移可調,並帶有指示
輸入阻抗:1MΩ
最高輸入電壓:50Vpp(1:1探頭),400Vpp(10:1探頭)
耦合方式包括DC/AC/GND
水準時基範圍:10μs/Div – 50s/Div (按1-2-5 方式遞進)
具有自動、常規和單次觸發方式,方便捕捉瞬間波形
可用上升或下降邊沿觸發
觸發電平位置可調,並帶有指示
可觀測觸發之前的波形(負延遲)
可隨時凍結波形顯示(HOLD 功能)
自帶1KHz /3.3V方波測試信號源
帶波形參數數位顯示,可顯示的參數有:頻率、週期、脈寬、占空比、最大值、最小值、平均值、峰峰值、有效值
保存/調出波形,關機波形不消失
發表於 2020-1-6 01:22:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsai5371 於 2020-1-6 01:44 AM 編輯
沒用示波器就已經功力強大
發表於 2020-1-6 02:32:13 | 顯示全部樓層
不行 主要是要等他跑
還有一些瞬間變化的抓不到
 樓主| 發表於 2020-1-6 02:55:14 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2020-1-6 02:32 AM
不行 主要是要等他跑
還有一些瞬間變化的抓不到
了解....應該比較像是DIY實作玩具
發表於 2020-1-6 03:26:18 | 顯示全部樓層
頻寬只有200KHz  能用的地方不多!!
發表於 2020-1-6 06:01:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2020-1-6 06:13 AM 編輯
這麼便宜,買來玩也不是不行.....
https://shopee.tw/DSO138%E7%A4%B ... 32812476.7809115762
能到400V,還可以[保存/調出波形].....那這還能買來玩玩.....當玩具....反正便宜.
頻寬不夠就當可以看小動態的小電表用,應該也是還可以的.....
發表於 2020-1-6 09:22:24 | 顯示全部樓層
靠这个找饭吃不行
初阶入门, 外带现场除错, 看有没有起震,作为小工具参考用可以
主力学生套件为主
 樓主| 發表於 2020-1-6 09:55:36 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-1-6 06:01 AM
這麼便宜,買來玩也不是不行.....
https://shopee.tw/DSO138%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%E5%88%B6%E4%BD%9C ...
什麼時候教我用波波
發表於 2020-1-6 10:10:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2020-1-6 10:11 AM 編輯
楊大俠 發表於 2020-1-6 09:55 AM
什麼時候教我用波波
示波器的話,我沒有什麼可以教你的.....
站上WISH大寫的那幾篇很基本.....看看就基本的差不多會用了.....
至於其他很多示波器的應用,如量電流,量功率或DVD光頭的對焦訊號,電容的ESR等......建議買本書來學.......
只要是電訊號,示波器都可以量,就看你怎麼量,跟用什麼技術去量......你有能力就都能量.....
(上面所說的只是我在書上看過,實際上沒有操作過....因為沒有時間.....要是還年輕,我會瘋狂的玩示皮器的各種技巧跟測試....沒辦法教你什麼.....)
發表於 2020-1-6 10:49:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2020-1-6 10:55 AM 編輯
什麼時候教我用波波
看看這個人的評論....
https://youtu.be/EEEOuduAeI8?t=2922
發表於 2020-1-6 11:19:42 | 顯示全部樓層
東西用其長處...
玩具有玩具的功用
高貴的儀器有高貴作用
對於入門又不用花大錢,
想看看波形"長"什麼樣的...
例:市電,整流,...
拿來當啟蒙也不錯...
發表於 2020-1-6 12:38:41 | 顯示全部樓層
請問樓主您的需要,如果是測頻率,ZT109電表更實用
發表於 2020-1-6 15:11:57 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2020-1-6 02:55 AM
了解....應該比較像是DIY實作玩具
我有一台類比示波器 20M 要不要0.5k就好{n_046:}
付影片教學  付探棒
發表於 2020-1-6 15:57:24 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2020-1-6 03:11 PM
付影片教學  付探棒
這他都有了.....探棒是我給的,20M好像是WISH給的....
發表於 2020-1-6 16:19:24 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2020-1-6 03:57 PM
https://bbs.pigoo.com/thread-77777-1-1.html
這台楊大俠還沒來帶走
發表於 2020-1-6 16:26:19 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2020-1-6 04:19 PM
這台楊大俠還沒來帶走
楊大給過我東西,我曾說有一台20M的送他....他說不用了.....
那我就不知道他手上有什麼了.
反正等他拿了你這台,那性能也是很不錯的了....
 樓主| 發表於 2020-1-6 17:18:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-6 05:29 PM 編輯
因為我想整理一下工作區的 門面
就像老大說的:擺在店裡顯眼處,唬唬外行人也好。
擺個一、二台來嚇嚇人,當然也會真的來練習看看怎麼看波形,不然遇到好多鐵板...
我比較想知道如何用示波器判斷CPU、橋、獨顯有沒有在工作...
在全板都有電壓、BIOS刷過之後還不亮機....
有印象看過一篇,電壓正常,波形不對,濾波電容不良造成
一篇是看BIOS第X腳波形,來判斷有沒有在讀取
發表於 2020-1-6 17:40:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2020-1-6 05:48 PM 編輯
楊大俠 發表於 2020-1-6 05:18 PM
因為我想整理一下工作區的 門面
擺個一、二台來嚇嚇人, ...
很久以我有一篇是我用示波器找到PWM波型不正常導致無法正常開機的主機板....
要是用電表量Hz或頻率計一定抓不出來.因為有波形,只是波形不正常.
在哪裡也太久遠不記得了...好像是478的主機板.
發表於 2020-1-6 17:47:35 | 顯示全部樓層
因為我想整理一下工作區的 門面
擺個一、二台來嚇嚇人, ...
至於濾波電容用示波器就很容易看出來了.
之前舊文有人提到,好像量濾波電容的外殼漏電情形也可以抓出故障電容.
這舊文你得自己找找......
反正只要是電訊號,示波器都能量.....
至於你說的這些情況,這台玩具示波器在某種程度來說,可能就夠用或可用了......
正規示波器有二個以上的通道,故有時還是正規的示波器有更多的組合.
至於這台玩具示波器在量單點上,一般量測狀況應當也還好......
反正便宜又小,這台小小的,有時比大台的方便......可以放在手邊.......不用抬頭看.....
發表於 2020-1-6 20:53:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peter180 於 2020-1-6 08:55 PM 編輯
因為我想整理一下工作區的 門面
擺個一、二台來嚇嚇人, ...
透過BIOS第六腳量測波形!
通常還會搭配x10用來看供電PWM、crystal波形有無震盪。
與其買這個玩具,不如買二手類比20MHz示波器還來得值得。
操作起來就像是手排車一樣的有趣。
 樓主| 發表於 2020-1-6 20:57:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2020-1-6 08:58 PM 編輯
peter180 發表於 2020-1-6 08:53 PM
透過BIOS第六腳量測波形!
真不錯,我判斷是寫入原廠BIOS,ME模塊是clean過的,如果有完成開機時序,
從電流無法判斷是否跑碼時 (讀取BIOS),我就會再拆下BIOS讀取,看 ME模塊是否被寫入資料
我不知這個方法是否準確
GMT+8, 2026-11-22 12:33 AM , Processed in 0.029439 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
