查看: 12285|回覆: 13
[問題求助] 請問零件
發表於 2019-12-31 14:19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近試著找LG 25LV2500電源板的故障處
想請問藍圈跟紅圈是什麼零件?
是電感跟氧化金屬膜電阻器嗎?
發表於 2019-12-31 14:30:25 | 顯示全部樓層
R開頭=電阻
C開頭=電容
Q開頭= 電晶體 or FET
D開頭=二極體
ZD開頭=稽那二極體
L開頭=電感
J開頭=朓腺
發表於 2019-12-31 15:10:23 | 顯示全部樓層
顏色來看:
1.粉紅色那種叫玻璃釉高壓电阻
2.綠色那種叫金屬皮膜电阻
發表於 2019-12-31 16:32:39 | 顯示全部樓層
基本上 看起來都是電阻器(R開頭)
其中有一般電阻(四碼,綠底色)跟精密電阻(五碼,粉紅底色)...
發表於 2019-12-31 19:27:14 | 顯示全部樓層
  圖照為 這樣 貼的.
發表於 2019-12-31 22:00:57 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
 樓主| 發表於 2020-1-1 14:07:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ctshyuu 於 2020-1-1 02:22 PM 編輯
謝謝各位先進的說明。
因為看到這篇
https://bbs.pigoo.com/thread-22960-1-1.html
所以以為綠色的都是電感
也感謝 nessie 大 wish大 的指教,確實疏忽了貼圖的格式,抱歉!
好像也疏忽了標題的格式......應該沒辦法改了吧?
LG 液晶電視 32LV2500 無電源,已完修。算是幸運。
電源板,忘了拍故障時的照片了,以換修後的魚目混珠一下
電源板
電源板
故障的零件
故障的零件
故障的零件
換新的
更換後
更換後
竟然成功了?!
成功。lucky~
成功。lucky~
發表於 2020-1-3 16:08:56 | 顯示全部樓層
所以是D201 D202 二極體
C201 C202電容故障嗎
發表於 2020-1-3 16:31:36 | 顯示全部樓層
恭喜完修!有詢問有保庇…樓主
下次有疑問?也可先查看零件位
置標示編號,樓上前輩有說明不
再贅訴…
 樓主| 發表於 2020-1-17 19:53:45 | 顯示全部樓層
coldsoilder 發表於 2020-1-3 04:08 PM
所以是D201 D202 二極體
C201 C202電容故障嗎
是的,2顆電容已爆漿突頂,拆下後測量,阻值很高,容值不足。
二極體的部份,只壞了其中一顆。在板上測阻值時發現短路,可是因為是採用並聯,只要壞任一顆就會嗶。拆了其中一腳再測,發現猜錯了,是另一顆短路。可是因為已經拆了一腳,所以乾脆就2顆都換掉。
 樓主| 發表於 2020-1-17 20:27:23 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2020-1-3 04:31 PM
恭喜完修!有詢問有保庇…樓主
下次有疑問?也可先查看零件位
置標示編號,樓上前輩有說明不
是有看到板上的編號R,我也覺得是電阻,可是量測時會嗶,以為是短路,一時沒想到阻值應該會越大至斷路才對,加上讀不出色碼,又看到板上那篇"綠色大多是電感"才會上來請教是不是其它的東西。後來有爬到文...中間是銀色,......是低阻值功率稍大的電阻,難怪會嗶嗶叫。
真的有很多收穫。
感謝大家
發表於 2020-1-17 23:23:58 | 顯示全部樓層
標題好像缺了些什麼的
發表於 2020-1-17 23:25:34 | 顯示全部樓層
2.標題或內文不清楚,沒廠牌型號和清楚的故障描述。
發表於 2020-1-17 23:30:08 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式插入貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.024184 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
