查看: 11298|回覆: 15
[問題求助] BENQ EW2430 想自行DIY更換LED 恆流板接法
發表於 2019-12-30 14:28:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始他故障是供電不穩,接上HDMI線之後會一直黑畫面然後無限重開機
換DVI或是VGA的線去接可以正常顯示,但最近變得這兩種接法也沒畫面
爬文把電容更新後正常開機,可是螢幕顏色不均勻,大概有1/4的畫面非常昏暗
之後就無法正常顯示畫面了,BENQ開機畫面很快速地閃過就沒畫面了,只剩聲音輸出
因為小弟是維修新手,所以第二次拆機後也沒多想直接往LED燈條那邊拆
剛剛爬文才知道原來也有可能是恆流板的問題QQ
只是手癢如我已經把燈條玩斷了  所以現在不換不行了QQ
想問一下
1.網拍有看到有在賣24吋螢幕的LED燈條,有配一塊恆流板,我一定要換那一塊新的恆流板嗎?
還是其實用現有的就可以了呢?如果可以,恆流板到LED燈條的那條線要改成怎麼接呢?
2.如果一定要連同恆流板一起換掉,那恆流板連接到電原板上的那條線要怎麼確定哪一條是對應什麼呢?
網拍上的恆流板已經有標示好哪隻腳位對應開關、亮度調節、電源輸入、接地了
但每一塊恆流板對應的腳位是不是都不一樣?有辦法確認原先的這六條線是怎麼對應的ˊ嗎QQ?
發表於 2019-12-30 15:42:13 | 顯示全部樓層
第一個問題..
你要先了解.你買的是多少串多少并..才能改上目前現有的恆流板
在加上一些其他問題..你還是一起換比較快
第二個問題
6條線通常是
2條 VCC
2條 GND
1條ON/OFF
1條ADJ
其中...VCC跟GND 是不能接錯的
反追回去.看電容可以看出VCC跟GND...
其他二條接反不會燒
 樓主| 發表於 2019-12-30 17:12:56 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2019-12-30 03:42 PM
第一個問題..
在加上一些其他問題..你還是一 ...
那VCC跟GND各有兩條,是因為還有分正負極嗎?
還是他兩條沒有區分要怎麼接?
發表於 2019-12-30 17:29:57 | 顯示全部樓層
先拍正反面清晰圖 謝謝
 樓主| 發表於 2019-12-30 21:54:03 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2019-12-30 05:29 PM
先拍正反面清晰圖 謝謝
請問這幾張圖片還可以嗎><?
如果不夠清楚我可以再重拍QAQ
發表於 2019-12-31 11:46:41 | 顯示全部樓層
4H.1BL33.A00搜尋不到相關圖紙..
可以用電表量看看圈起來那六條線有無哪兩條線有電壓輸出
也可量看看哪兩條有跟接地導通
如果量出兩條電壓輸出跟兩條根地導通的,就比較好抓了
發表於 2019-12-31 12:55:45 | 顯示全部樓層
弱弱的問一句
 樓主| 發表於 2019-12-31 13:40:39 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-12-31 11:46 AM
好!!我回去研究看看!
很久沒用電表了不知道還記不記得怎麼用QQ
 樓主| 發表於 2019-12-31 13:41:18 | 顯示全部樓層
沒有特別去注意
但印象中那邊好像是空的QQ
我回去注意看看!感謝你OAO
發表於 2020-1-1 15:21:24 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2020-1-2 01:18:13 | 顯示全部樓層
大大您真厲害OAO
用看的就可以看出來了!
那想再請教一下
VCC兩條有分正負極嗎?還是兩條沒有分呢?
發表於 2020-1-2 04:30:56 | 顯示全部樓層
vul6fm03 發表於 2020-1-2 01:18 AM
大大您真厲害OAO
用看的就可以看出來了!
那想再請教一下
VCC和GND用兩條線是分流用,都一樣相通的!!
發表於 2020-1-2 04:33:15 | 顯示全部樓層
第一個問題..
在加上一些其他問題..你還是一 ...
AKG  !!  好久沒出現嚕!!
發表於 2020-1-2 11:52:45 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2020-1-2 04:33 AM
AKG  !!  好久沒出現嚕!!
想到回來幫忙按狗阿..太久沒回來按狗了
 樓主| 發表於 2020-1-3 22:38:10 | 顯示全部樓層
真的太感謝各位大大了!!!
換完燈條之後就正常顯示畫面了
一開始還把開關跟亮度調節接反
導致關螢幕後背光還是繼續亮在那邊
不過現在都正常可以使用了!謝謝各位
發表於 2020-1-5 02:07:37 | 顯示全部樓層
vul6fm03 發表於 2020-1-3 10:38 PM
真的太感謝各位大大了!!!
換完燈條之後就正常顯示畫面了
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-2 11:07 AM , Processed in 0.044131 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
