查看: 10789|回覆: 7
國際牌烤爐微波爐NN-NS50螢幕無顯示
發表於 2019-12-28 00:00:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教版上高手,國際牌烤爐微波爐,插電後液晶螢幕無顯示,
箱門的極限開關有正常導通,電路板也有電(但是標示18V,實測25V),請問可能是什麼問題? 謝謝
發表於 2019-12-28 01:21:35 | 顯示全部樓層
  圖照為 這樣 貼的.
 樓主| 發表於 2019-12-28 07:40:06 | 顯示全部樓層
Sorry,第一次發帖,下次改進!
發表於 2019-12-28 16:28:23 | 顯示全部樓層
晶片看似燒了....
發表於 2019-12-28 20:50:30 | 顯示全部樓層
補充內容 (2019-12-28 11:13 PM):
C10有沒有電?
排線+5V  ?
發表於 2019-12-28 22:21:41 | 顯示全部樓層
跟你照片的開關没有關係 ~
你要檢查進入變壓器的電源 ~
是否有電 ??
再來就是電路板上的電路是否正常~ (有遇過斷銅箔)
補充內容 (2019-12-29 01:48 AM):
那顆 晶片  看起來是燒了 ~
發表於 2019-12-29 01:19:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2019-12-29 01:23 AM 編輯
開關,全都導通不代表正常喔,開關門會導通的開關位置不同,你要拆開關下來檢查,按壓後該通該斷的都有沒正常,這地方壞的機率非常高!!
沒記錯的話,關上門,中間那個開關上的線路應該是要斷開不通的。這棵應該是控制燈泡的動作用,我沒實機資料,憑之前修過的記憶,最好你再確認一下!!
 樓主| 發表於 2019-12-29 22:32:28 | 顯示全部樓層
感謝各位高手熱心指導,小弟做了各項測試,還是沒用:
C10有25V電壓,我還拿一個相同規格的電容並聯,也沒起色,
到螢幕那塊電路板的排線接點有電壓,
變壓器有輸出20V電源,銅箔檢查沒發現異常,
門的微動開關,中間那個是標NC(網路上都說它是NO?),但是不論我用開路/閉路狀態,螢幕仍然沒顯示,
我也把微動開關拆線,然後開/關門,結果都有依標示正確導通/斷路,每條輸出線與下游接點也沒斷線,
看來真的是晶片燒了……
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.029179 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
