查看: 8955|回覆: 13
[汽車電子] 行車記錄器點煙線不過電
發表於 2019-12-26 10:56:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
行車記錄器點煙線不過電
1.使用內建電池正常運作
2.拆開後發覺有2顆零件燒焦-->請問這是什麼零件?何處可購得?
發表於 2019-12-26 11:11:45 | 顯示全部樓層
那是正常的,固定振晶的固化膠,會變色應該是長期高溫或是自然氧化造成。
發表於 2019-12-26 11:12:16 | 顯示全部樓層
依據IEEE Std 315-1975與ANSI Y32.2-1975規範,石英晶體在電路圖中屬於Y類,零件編號應以Y開頭,例如Y1, Y2等。但有時也會被標成X1, X2或XTAL;振盪器在電路圖中屬於G類,零件編號應以G開頭,但實務上也會被標成XO或OSC等。建議仍應依照規範命名為宜。
我看到紅色箭頭處字樣似乎是Y1,所以應該是晶振.
但我覺得那個是固定膠?
晶振燒焦的話應該用電池也不會動作.
確認點菸器電源線有正常?
我自己的壞掉都是點菸頭那邊的電極脫焊不過電
 樓主| 發表於 2019-12-26 11:25:30 | 顯示全部樓層
謝謝!!
換一條點煙線看看......
發表於 2019-12-26 11:28:40 | 顯示全部樓層
Y1/Y2是石英晶體震盪器,上面點上黃膠固定防震,日久變質變色非燒焦故障。
不過還是建議把膠刮除,因為變質的黃膠會腐蝕PCB線路或是零件接腳,有些還會造成線路或零件接腳微短路造成假性故障。
不過電應先檢查點菸器接頭電壓輸出(5V/12V)?,拆開內有保險絲或有保護二極體,檢查是否燒毀。
發表於 2019-12-26 11:57:28 | 顯示全部樓層
大字(或其它字形變化)的功能主要是突顯某個或某句之用,請勿整帖都用大字,這次我已幫你修改,下次發帖請注意。
 樓主| 發表於 2019-12-26 13:26:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kochlin 於 2019-12-26 01:38 PM 編輯
換至同事的車子,還是電池供電,非點煙線供電
發表於 2019-12-26 16:33:03 | 顯示全部樓層
kochlin 發表於 2019-12-26 01:26 PM
如何知道電池供電,非點煙線供電?
發表於 2019-12-26 17:01:02 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-12-26 04:33 PM
如何知道電池供電,非點煙線供電?
sandy大,應該是第一張有動作的畫面,右下的電池圖示
我自己用的快譯通C3G,吃點菸器供電,電池圖示裡會有個閃電記號
至於電池嘛....因為電池掛點很久,一沒供電就直接熄掉,我已經忘記長怎樣了
發表於 2019-12-26 17:27:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandy319 於 2019-12-26 05:28 PM 編輯
conbawa 發表於 2019-12-26 05:01 PM
我自己用的快譯通C3G,吃點菸器供電,電池圖示裡會有個 ...
原來是這樣,
我懷疑紀錄器的電源接頭(dc座或usb孔)損壞.
發表於 2019-12-26 23:07:56 | 顯示全部樓層
<<換至同事的車子,還是電池供電,非點煙線供電>>
那有沒有可能是連接行車紀錄器和汽車點菸插孔的<<點煙線組>>的問題 ???
量一下線組有無供電 ? 或換條和原線組供電電壓相同的試試 !
發表於 2019-12-27 03:58:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-27 04:37 AM 編輯
插點煙器不過電,
是指插上USB供電就會無法開機嗎?然後沒有任何燈號亮
只插電池才可以開機?
1.先檢查USB母座裡面針腳是否正常
2.如正常,找條mini usb線上電先查 5V 有沒有進到裡面,找找 充電IC, DC-DC 轉換降壓
通常都五腳 IC ,看能不能拍到晶片上面的 mark
接上USB供電,U2、U3、U6、U13 可以測量上傳電壓數據,mark 編號
U2、U3 可能是主要供電 IC
 樓主| 發表於 2019-12-30 08:22:06 | 顯示全部樓層
謝謝....
發表於 2020-1-23 02:16:28 | 顯示全部樓層
電源插頭裡面一般都會有保險絲.
GMT+8, 2026-11-23 08:27 AM , Processed in 0.029439 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
