查看: 10672|回覆: 18
[電子儀表] 兩台三用電錶量出來電流不一樣
發表於 2019-12-23 12:11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為車子有漏電要抓,結果用兩台三用表下去量竟然差這麼多,
UNI-T比較新也比較貴,是不是這台才是正確的?
發表於 2019-12-23 12:15:48 | 顯示全部樓層
你電表插錯位置了
 樓主| 發表於 2019-12-23 12:19:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-12-23 12:15 PM
你電表插錯位置了
對喔!好像都插錯了!
紅色接電流黑色接地。
站長大可以幫我刪文嗎?
發表於 2019-12-23 12:21:50 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-12-23 12:19 PM
對喔!好像都插錯了!
紅色接電流黑色接地。
站長大可以幫我刪文嗎?
為什麼要刪文?
發表於 2019-12-23 12:24:57 | 顯示全部樓層
對喔!好像都插錯了!
紅色接電流黑色接地。
站長大可以幫我刪文嗎?
COM 是負極(黑), 紅是接正極
 樓主| 發表於 2019-12-23 12:25:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2019-12-23 12:27 PM 編輯
呵呵!我是怕浪費版面!
平常完全沒有量過電流,google爬文就照著做,
沒想到電錶是插反的,感謝站長大提醒。
現在兩台量出來都是一樣了!
發表於 2019-12-23 14:29:20 | 顯示全部樓層
這是個很好的錯誤實例
發表於 2019-12-23 15:30:28 | 顯示全部樓層
我還以為是量錯點
結果是三用電表插錯位置
還好電表沒燒掉
發表於 2019-12-23 15:47:52 | 顯示全部樓層
我按讚了....
發表於 2019-12-23 17:56:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2019-12-23 06:16 PM 編輯
測量電流沒錯,數位大多沒差會顯示一(負)符號.........是被版大嚇倒錯了
電表共接點COM要插黑棒,相關孔位還是看說明較快 不知會不會燒有沒有外掛保險。
至於哪個電表較準,可能也要請樓主出示檢教過認證電表哪個最準。
測漏電雖可用電流量測,但樓主用的地方不對,有些本就有背後靈((相關待機負載未排除),只知有負載電流通過。
我看有得教,有的車是不能這樣解電的
發表於 2019-12-23 18:50:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason680 於 2019-12-23 06:58 PM 編輯
你這樣應該是會有問題的...
註: 如果你只是要比較那個迴路(拔保險)有漏或許可行...
你應該是在負極串一個小電阻...
如果沒有要發動 1ohm以下(例:0.1ohm)應該是可以
如果有要發動 最好是毫歐姆等級
   例: 1m ohm = 0.001 ohm
然後去量 電阻兩端電壓
I = V/R, R已知,量出V,就可得I
註:儀器電表不能差
 樓主| 發表於 2019-12-23 22:30:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2019-12-23 10:32 PM 編輯
jason680 發表於 2019-12-23 06:50 PM
你這樣應該是會有問題的...
確實我只是要看有沒有漏電,
一個小時內可以把電全吃光,電壓剩0.5V
當然後來找到是引擎預熱偵測壞掉,一直預熱狂吃電
為何要發動反而電阻要更小?
發表於 2019-12-23 22:51:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jason680 於 2019-12-23 10:53 PM 編輯
aman 發表於 2019-12-23 10:30 PM
確實我只是要看有沒有漏電,
當然後來找到是引擎預熱偵測壞掉,一 ...
汽車發動時,啟動馬達瞬間電流很容易就破百安培...
http://www.eastrule.com.tw/Cranking%20Current.htm
你在1百安培的電流上,串上一個0.1ohm的電阻...
先不管它的功率,先算一下壓降
V = I * R = 100 * 0.1ohm = 10V
電池電壓12V,一百安培在0.1歐姆的電阻上,壓降就有10V...
那啟動馬達就得不到應有的能量...
再算一下功率, P = I * V = 100A * 10V = 1000W (被電阻"吃"掉了)
所以串一個0.1歐姆的電阻
不是馬達不動(壓降(能量)被電阻吃光無法啟動),
就是電阻燒了(功率太大受不了)
發表於 2019-12-25 14:55:03 | 顯示全部樓層
用四點量測其實更準
 樓主| 發表於 2019-12-25 23:54:39 | 顯示全部樓層
何謂4點量測?
補充內容 (2019-12-29 10:01 PM):
四端點測量技術,又稱為四端測試法,開爾文測量法,是一種電子線路中的阻抗測量法,主要用於電阻阻值的精確測量。
爬文最主要是量電阻嗎?
發表於 2019-12-30 14:38:40 | 顯示全部樓層
發表於 2019-12-30 18:07:12 | 顯示全部樓層
請問現在正常關電門洩漏電流是多少? 謝謝.
 樓主| 發表於 2019-12-31 14:16:19 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2019-12-30 06:07 PM
我量起來是0V,因為堆高機沒有裝其他警報器,所以沒有額外電流消耗。
發表於 2020-1-9 23:03:38 | 顯示全部樓層
車輛要上鎖電腦完全睡眠,原車無加裝電器50mA以下都算正常
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.033997 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
