查看: 7910|回覆: 2
[Android] 分享SAMSUNG NOTE 5 BYPASS FRP實作成功
發表於 2019-12-17 04:59:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NOTE 5 開機密碼或圖形鎖忘記了怎麼辦?
只能先執行雙清,於關機狀態下同時按下(電源+HOME鍵+音量+鍵)
開機後放開電源鍵
進入 XRECOVERY ,一開始會有一段時間沒看到文字選項,耐心等候
執行雙 WIPE 後,重新開機
進入開始點到連街WIFI,選擇可以連網的WIFI登入
插入一張可以正常使用的手機門號SIM卡,系統會要求重新開機
用另一隻手機 下載 (HushSMS)APP 並安裝執行
開啟(HushSMS)點選 (WAP PUSH SL),第一行輸入要解鎖的手機裝入的SIM卡門號,第二的選項選擇(USE http:// URL prefix),第三行輸入網址(www.youtube.com),然後按下(SEND WAP PUSH SL)。
這個軟體功能是將你要推播的網址 (www.youtube.com)傳送給要解鎖的手機裝入的SIM卡門號,
收到訊息後直接點選開啟,手機就會進入YOUTUBE的網站,再點選右上角的豎3點,選擇(隱私權政策)選項,就會開啟瀏覽器,預設請用三星瀏覽器
搜尋 (VN ROM BYPASS),找到顯示網址為 http://vnrom net,bypass 那個網站點入
選擇下載(FRP_vnROM.APK)和(Apex_Laucher.APK),
下載完成將瀏覽器畫面,移至最上方,下方會跳出功能列,選擇(書簽),進入(下載歷史)選項,執行(FRP_vnROM.APK)和(Apex_Laucher.APK),安裝完(Apex_Laucher.APK)後選擇開啟,就會進入手機桌面了,
開啟手機的設定項,點選進入(鎖定螢幕與安全性),打開(裝置管理員),將第一個裝置管理項目關閉,
回到設定項,點選進入(應用程式),點選打開(GOOGLE PLAY 服務),點選關閉或強制停止
回到設定項,進入(帳號),新增帳號,登入你的GOOGLE帳號,登入完成後
將之前關閉的(裝置管理員)第一個裝置管理項目及(應用程式)(GOOGLE PLAY 服務),都選擇回開啟,
重新開機,即完成BYPASS FRP
我沒有拍圖,網上有相關影像教學可以找找,
不要問我影片位址,請自行搜尋,上述步驟我已盡量詳述
畢竟這個方式若是用在其他人所有物,是存在一些法律上的問題的。請注意!!
發表於 2019-12-17 08:55:39 | 顯示全部樓層
兩津大 可否教一下 三星note5  7.0 Root 他的內建通話錄音
 樓主| 發表於 2019-12-17 10:53:12 | 顯示全部樓層
zafar 發表於 2019-12-17 08:55 AM
ROOT 我沒試過!!  因為ROOT後 系統會變得不穩且常會出狀況,後來我就不玩ROOT了,ROOT後雖然有比較大的可玩空間,但是系統不穩的狀況下死雞的機會也很高,而且後門會大開!!
GMT+8, 2026-11-19 02:23 PM , Processed in 0.018802 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
