查看: 15570|回覆: 37
{求助}日立HITACHI CP-X445投影機 亮LAMP燈
發表於 2019-12-10 14:52:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助投影機前輩
因丈人有台日立HITACHI CP-X445投影機,在一次的使用中,突然自動關機,之後就沒辦法使用
想說拿回來玩看看
上電後,開機啟動,燈泡有亮,但約5秒左右燈泡熄滅,過一會LAMP燈閃爍
拆下燈泡,發現燈泡已經黑了,淘了兩顆燈泡回來測試(夭壽貴的燈泡)
在等待燈泡到來時,先拆機檢查看看
發現大電容420V390UF有鼓起,就先更換(因找不到同規格,所以用450V470uF替代)
也將電源板上所有電容都更換新品
新的燈泡到來時,插上測試,並歸零燈泡時數,開機測試
結果新的燈泡亮了,有顯示開機畫面,但是也只亮了不到半分鐘就又熄滅了,還是亮起LAMP燈
想尋求投影機前輩/高手們ˊ的協助
請前輩指導,謝謝
發表於 2019-12-10 18:20:56 | 顯示全部樓層
感覺上有點過電流 !!就是剛開了後 負載電流太大受不了!!有沒有試過有IC發燙?
 樓主| 發表於 2019-12-10 18:47:00 | 顯示全部樓層
大頭順 發表於 2019-12-10 06:20 PM
感覺上有點過電流 !!就是剛開了後 負載電流太大受不了!!有沒有試過有IC發燙? ...
恩,沒試過IC有無發燙.晚點上機在測試看看..
往電源板上IC測試還是主板的
發表於 2019-12-11 14:04:01 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-12-10 06:47 PM
往電源板上IC測試還是主板的
電源板先看看要是沒問題!試一下主板是否有 再來看其他的
發表於 2019-12-11 14:30:54 | 顯示全部樓層
燈泡那麼貴,好像也不是這樣玩吧,都是測試過完整電路後才會上燈泡...
還是送電噐行請專業的處理比較好,不然你買再多燈泡還是會掛..
 樓主| 發表於 2019-12-11 15:40:30 | 顯示全部樓層
大頭順 發表於 2019-12-11 02:04 PM
好的,昨晚上機測試,發現一顆電源板上一顆IC發燙,晚點拍照上來討論
 樓主| 發表於 2019-12-11 15:42:08 | 顯示全部樓層
amity93 發表於 2019-12-11 02:30 PM
還是送電噐行請專業的處理比較好,不 ...
呵呵..原本以為只是燈泡用久而已,因原本的燈泡也用很多年了,燈泡也有黑芯...
才以為沒有其他問題....
謝謝指導^0^
發表於 2019-12-11 18:31:18 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-12-11 03:42 PM
才以為沒有其他問題....
謝 ...
燈泡是鹵素燈?
發表於 2019-12-12 10:53:34 | 顯示全部樓層
高壓金屬化物燈啟動瞬間1.2kv  我看規格 AˋC燈泡使用瓦數230
 樓主| 發表於 2019-12-12 12:07:35 | 顯示全部樓層
是
 樓主| 發表於 2019-12-12 12:16:00 | 顯示全部樓層
上電測試,發現這個IC發燙現象
編號IC104 (規格SK 3150J)
上電,按開關,燈泡亮起,約10秒左右,燈熄滅,
約過30秒後,IC發燙,並亮起LAMP燈
發表於 2019-12-12 12:18:08 | 顯示全部樓層
你把所有的板拍清楚!你這跟我之前遇到的一盞治療燈很像
最後就是電阻有電題
你拍看看正反面
搞不好有相同地方
 樓主| 發表於 2019-12-12 12:21:50 | 顯示全部樓層
大頭順 發表於 2019-12-12 12:18 PM
最後就是電阻有電題
你拍看看正反面
好哦,稍等傳上
 樓主| 發表於 2019-12-12 12:42:51 | 顯示全部樓層
最後就是電阻有電題
你拍看看正反面
電源板照:
 樓主| 發表於 2019-12-12 12:45:03 | 顯示全部樓層
電源高壓板(接燈泡區)
主機板:
發表於 2019-12-12 14:13:47 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-12-12 12:45 PM
電源高壓板(接燈泡區)
B大:電源板會發燙的型號茶的到DATESHEET?
我查了看不太到
你或許可以看看先換掉試一試
因為會發燙大多有問題
第二有試過主板哪會發燙嗎?
 樓主| 發表於 2019-12-12 15:00:09 | 顯示全部樓層
大頭順 發表於 2019-12-12 02:13 PM
我查了看不太到
你或許可以看看先換掉試一試
我也找不到相關的規格書
查了網路..也只有淘寶有販售..
{:sam21:}
主板上只有圈起來那三個三極管稍微有熱度(如圖)
規格是D1760
其餘芯片都沒有
 樓主| 發表於 2019-12-12 15:11:12 | 顯示全部樓層
我查了看不太到
你或許可以看看先換掉試一試
看看這個
datasheet.eeworld.com.cn_sanken_90699_si-3150j.pdf
63.2 KB, 下載次數: 6
SI-3150J
發表於 2019-12-12 15:39:53 | 顯示全部樓層
1是地看看有沒有跟其他腳導通
5是VIN看看是幾V
真的很發燙的話 就買來試一試
 樓主| 發表於 2019-12-12 16:18:03 | 顯示全部樓層
大頭順 發表於 2019-12-12 03:39 PM
1是地看看有沒有跟其他腳導通
5是VIN看看是幾V
真的很發燙的話 就買來試一試 ...
pin1(地)沒有跟其他腳導通
pin1(地)跟pin5(Vin)測量電壓17.8V
pin1(地)跟pin3(Vo)測量電壓15.8V
pin1(地)跟pin4(Vos)測量電壓15.0V
pin1(地)跟pin2(Vc)測量電壓1.9V
發表於 2019-12-12 16:36:56 | 顯示全部樓層
因為是線性穩壓器發熱是正常
 樓主| 發表於 2019-12-12 16:46:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bear7757 於 2019-12-12 04:50 PM 編輯
maxcar 發表於 2019-12-12 04:36 PM
因為是線性穩壓器發熱是正常
原來是這樣...
剛剛測試,IC發燙後電壓值也是沒有斷電..
另請問這顆IC105(規格SK-3120)
也是線性穩壓器嗎?
發表於 2019-12-12 17:29:58 | 顯示全部樓層
SK-3120
也是線性穩壓器
輸出是12V
SK 3150J
輸出是15V
後三碼是電壓
 樓主| 發表於 2019-12-12 17:36:30 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2019-12-12 05:29 PM
SK-3120
也是線性穩壓器
謝謝指點迷津^0^
只是請問,M大說編號IC104是線性穩壓器,發熱是正常
那IC105也是,但是我測試時,IC105並沒有發燙
IC104是熱到燙的現象..IC105就溫溫微熱的
是工作條件不同嗎?
發表於 2019-12-12 17:48:47 | 顯示全部樓層
負載問題
消耗功率大就越熱
你只要量輸出電壓正常就不用管他熱不熱問題
你燈泡有兩顆換另外一顆試試
還有如果散熱有風扇應該裝起來再測試
 樓主| 發表於 2019-12-12 17:53:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bear7757 於 2019-12-12 05:54 PM 編輯
maxcar 發表於 2019-12-12 05:48 PM
負載問題
消耗功率大就越熱
了解,
燈泡是還有一顆,但是不敢冒然測試,所以上來求助一下...
(雖然有考慮到是否燈泡品質...畢竟是淘來的..但是還是想說二次確認再試試..哈哈)
測試時,所以散熱風扇都有接上才上電
發表於 2019-12-12 22:16:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-12-12 10:18 PM 編輯
溫度保險絲不知道會不會影響?
 樓主| 發表於 2019-12-13 00:17:46 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-12-12 10:16 PM
溫度保險絲不知道會不會影響?
有想過是溫度保險絲或溫度開關
但是溫度異常應該是亮TEMP燈才對(我的猜想啦!哈)
發表於 2019-12-13 09:13:53 | 顯示全部樓層
主板正反面拍清楚看看!!!B大
發表於 2019-12-13 09:21:18 | 顯示全部樓層
B大:我上次遇到的問題!你看看有沒有IC的電路上有SHUNT電阻
真的可能電阻老化受不了電流過大
所以過保護
我們都沒有電路圖
但是要修 就要真的抄電路  我那時是把裡面沒用過的IC全部看過一次 最後找出來
希望對你有幫助
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.052894 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
