查看: 13675|回覆: 30
求助: NEFF 洗碗機動作異常
發表於 2019-12-6 16:20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一年多以來 斷斷續續不順,現況是 打開電源不會啟動,有些洗碗程序按鍵按下去不會跳,還有 LED 顯示燈有時候會變"暗" 七段顯示有一段"d' 不顯示或是'變弱',電源很簡單就變壓器(標示10V)橋式整流給 1000uF/25V 拆下來檢查剩下700uF 已經換新,輸出電壓為 18V,穩壓IC 4949 輸出電壓為 4.9V(此為 沒有上機的情況下),不知道有沒有前輩有遇到過這個問題,感謝!!
洗碗機 NEFF 型號 S4453NOTC/07
正常狀態
異常狀態
控制電路板
兩片板子(按鍵顯示+繼電器&MCU&電源)
顯示板
電源IC 4949
驅動IC
馬達驅動用 TRIAC
MCU介面
後續有進一步資料會再提出!!
 樓主| 發表於 2019-12-6 19:52:39 | 顯示全部樓層
wscan.jpg 大家參考!! 這是劃出局部的圖!!!
發表於 2019-12-6 20:37:07 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2019-12-6 07:52 PM
大家參考!! 這是劃出局部的圖!!!
沒有上機的情況下電壓看似正常;
那看看將板子裝回機器後電壓是否有變化
(可以拉幾條OK線出來做電壓量測點)
發表於 2019-12-6 22:21:55 | 顯示全部樓層
故障狀態是穩定的話應該不難抓。但……什麼叫「打開電源不會啟動」?
 樓主| 發表於 2019-12-7 01:08:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2019-12-7 01:10 AM 編輯
gsm7 發表於 2019-12-6 10:21 PM
正常情況 按下電源開關後幾秒鐘機器就會開始有聲音,馬達啟動,... 現在,就是不會動,有時候要等上很久很久還不動作,有時候我在按鍵上(洗碗的程序)亂選後就突然動作了!!
按下 時間延遲 1~9 (小時)會變化!! 就是馬達不會動作...
 樓主| 發表於 2019-12-7 01:08:47 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-12-6 08:37 PM
沒有上機的情況下電壓看似正常;
那看看將板子裝回機器後電壓是否有變化
(可以拉幾條OK線出來做電壓量測 ...
這我找時間來拉信號!!
發表於 2019-12-7 22:52:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gsm7 於 2019-12-7 10:57 PM 編輯
先假設基本的電源與接觸不良已經排除了……
那目前想到的就是 (1) MCU 的 IO 腳硬體故障 (2) 週邊故障導至 MCU 被拉著 (3) MCU 本身的 Firmware 的問題。
我的話會這麼做:
第一部分,用電錶對 MCU 的接腳做靜態測量。
第二部分,用示波器看 MCU 各腳進來的信號準位。曾經碰過的有:線路短路、LED 故障、DIODE 半壞等拉著 MCU 不給工作。
第三部分,MCU 單獨拉出來做功能測試,在原 PCB 上切板或乾脆用麵包板來弄,到這裡單示波器可能不給力,有邏輯分析儀的話會比較順手。
到(2)的地方,電路圖差不多從這邊開始畫,到後期就全部畫完了。基本查修我還沒跑完過第三步,這邊就是 MCU 每隻腳的功能都必需要找出來然後單獨模擬與測試。有必要時電流量也要觀察。
有心弄的話,這微型系統應該還好……
發表於 2019-12-8 00:44:38 | 顯示全部樓層
略查一下
沖洗馬達獨立外接電源,能否正常運轉
是否為DC碳刷型式,檢查碳刷用盡否(或碳渣積存影響短路)
 樓主| 發表於 2019-12-8 12:37:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2019-12-8 01:14 PM 編輯
gsm7 發表於 2019-12-7 10:52 PM
那目前想到的就是 (1) MCU 的 IO 腳硬體故障 (2) 週邊故障導至 ...
這個微處理器是 BOSCH 的56PIN MCU MCU.jpg   目前找不到資料!!
繼續努力中!! 現在MCU暫時不拆下來維修!!
 樓主| 發表於 2019-12-8 12:41:08 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2019-12-8 12:44 AM
略查一下
沖洗馬達獨立外接電源,能否正常運轉
馬達可以運轉只是在程序上面出了問題!!
發表於 2019-12-9 13:15:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2019-12-9 01:22 PM 編輯
開機每次狀態不同表示有零件不良(時好時壞在正常邊緣), 最好用儲存示波器觀察開機時 Power, cpuClock, cpuReset 訊號狀態, 藍色陶瓷振盪器, 黃色電容都是容易故障元件. 電路板有些髒污也最好洗淨.
既然電路都畫出來了就把 自己寫程式把 CPU 換掉
發表於 2019-12-9 19:46:55 | 顯示全部樓層
先測Relay 會不會動作
電壓是否足夠
 樓主| 發表於 2019-12-9 19:48:23 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2019-12-9 01:15 PM
開機每次狀態不同表示有零件不良(時好時壞在正常邊緣), 最好用儲存示波器觀察開機時 Power, cpuClock, cpuR ...
oldhad 大:
   別相害!! 功能 都還沒搞清楚就要"改程式"!! 到時候這一洗碗機都要送回收場了!!再花50張小朋友,這可是大失血啊!! 我寧可"跛跛用"!!
   謝謝您的建議 零件方面我繼續分析!! 電路板目前頗為乾淨,黃色好像是電感,藍色陶瓷震盪器手上沒有"備品"再找看看!! 電路板的髒汙是我的銲錫殘渣!!
 樓主| 發表於 2019-12-9 19:58:17 | 顯示全部樓層
fireway 發表於 2019-12-9 07:46 PM
先測Relay 會不會動作
電壓是否足夠
洗碗機按下電源,選好程式後正常狀況就會運轉,但是,目前情形是: 選好程式後就停在那裡不動作,有時候按下其他程式(高溫 中溫 低溫 無溫..)再回來原程式有時候就正常的運轉了!!
馬達功能正常,就是有時候遲遲不運轉洗碗,有時候就正常的洗碗了...!!
發表於 2019-12-9 21:18:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2019-12-9 10:12 PM 編輯
antlu 發表於 2019-12-9 07:58 PM
洗碗機按下電源,選好程式後正常狀況就會運轉,但是,目前情形是: 選好程式後就停在那裡不動作,有時候按下其 ...
可能relay有動作~
但裡面接點接觸不良~
這次接觸不行~
下一次就行~
這台應該十多年的機型了??~
可以換換看~
一顆不貴~而且容易買得到~
不是特殊型號~
或者relay 不良或不動作~
量一量看電壓夠不夠~
簡單的先排除~
再來搞複雜的~
 樓主| 發表於 2019-12-9 23:04:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2019-12-9 11:51 PM 編輯
fireway 發表於 2019-12-9 09:18 PM
可能relay有動作~
但裡面接點接觸不良~
這次接觸不行~
20年老雞!! 謝謝建議!!
剛剛洗了一鍋!! 動作如下:
  1.開機(POWER ON)  沒有動作
  2.選擇清洗程序 按下高溫65度鍵 高溫65度 LED亮,放開後 LED滅(異常的現象)
  3.                    按下中溫55度鍵 中溫55度 LED亮,放開後 LED滅(異常的現象)
  4.選擇定時 ----- 按下定時按鍵,定時七段顯示正常,繼續按下,顯示 1 2 3 4 ~9 0. 七段顯示各節都正常(這是正常的現象,表示MCU 對顯示的掃描動作正常)
  5.定時選到 0,表示不需要延遲(X小時)
  6.選擇清洗程序 按下高溫65度鍵 高溫65度 LED亮,放開後 LED亮(正常的現象)
  7.                    按下中溫55度鍵 中溫55度 LED亮,放開後 LED亮(正常的現象)
  8.盼望中..等了約10多秒...機器運作正常啟動聲音響..
  9.開始運轉 ... 七段顯示 a段顯示(正常的現象)..
  10.經過了80分鐘的洗 烘 動作..完成洗碗功能
  11.定時七段顯示0. 七段顯示 d段微亮,其他 a,b,c,e,f 段正常亮,經濟程序LED微亮(異常現象),正常狀態只顯示0, a,b,c,d,e,f 段亮,所有程序的LED都熄滅.表示 經濟程序的 LED 有半導通的現象,d 段微亮表示有半導通現象.
https://bbs.pigoo.com/data/attac ... kgw8k1u17krgypg.jpg
發表於 2019-12-9 23:34:10 | 顯示全部樓層
那些 二極體 或 ZD 玻璃管的~
要小心檢查 ~ 很多都是裂開不良~
因為 天冷 遇 熱 變化大 容易有裂痕 ~ (用眼睛很難看出來)
你要仔細測量一下~
 樓主| 發表於 2019-12-9 23:53:02 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2019-12-9 11:34 PM
那些 二極體 或 ZD 玻璃管的~
要小心檢查 ~ 很多都是裂開不良~
感謝!! 請問這種玻璃管二極體,用在鍵盤掃描處是不是都使用 IN4148 ?
發表於 2019-12-10 00:16:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2019-12-10 12:19 AM 編輯
既然撐了一年多,有可能是複合性問題,也就是不是單一故障。
面板是多工掃描,有可能某些元件出問題導致按鍵讀回判斷錯誤,電路圖上Q1,Q2 B極沒串電阻,Q3,Q4 B-E 沒並聯電阻,這兩點怪怪的,是否有可能漏畫了?或是Q1~Q4是複合式電晶體,裡面內建電阻?
Q3,Q4 E極接在一起連接到 J3,再對應到 J27 0V 也不合理,顯示器是共陽極,J3必須連接到高電位才對。
先從簡單的開始,洗碗機高溫高濕,機械性接點元件最容易出問題,TACT SW要先確認是否正常?不是確認導通電阻而已,還要確認OFF時是否存在高電阻?也就是是否會漏電?很微小的漏電會讓主控晶片誤判為ON,只要有一顆按鍵ON住有可能讓其他按鍵失效,最快的方法是把全部TACT SW換新。
門開關檢知也要注意,通常是採用微動開關,洗碗機門沒關妥是不會運轉的。
D1~D8 用指針三用電表 Rx10 測順向電壓是否正常?再用 Rx10K 測逆向是否電阻無限大?
 樓主| 發表於 2019-12-10 00:48:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2019-12-10 12:51 AM 編輯
ysc 發表於 2019-12-10 12:16 AM
面板是多工掃描,有可能某些元件出問題導致按 ...
ysc大:
   線路漏畫不少,當初只是概略..你的建議我下次在詳細丈量!!
  TACT SW 有換新品了!!
發表於 2019-12-10 02:45:40 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2019-12-9 11:53 PM
修洗衣機電腦板時~
按鍵旁的都是IN4148~
這個應該也是吧~試試看吧~
發表於 2019-12-11 00:36:06 | 顯示全部樓層
一般來說是的~
但也要看實際的電路~
不過重點是 這種 玻璃的 會有 熱脹冷縮 裂掉的情形~
 樓主| 發表於 2019-12-12 23:45:40 | 顯示全部樓層
我查過電路 那四個電晶體線路沒有錯,應該不是一般的 EBC 電晶體,因為沒有相關的偏壓 和 0.7V ,而且假如是一般電晶體 這樣 通過二極體 開關 和10K 47K就不動作了,應該是 MOSFET ,只是 MODFET 我不熟,可否幫忙劃一下!! 感恩!!
發表於 2019-12-13 00:20:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2019-12-13 12:22 AM 編輯
antlu 發表於 2019-12-12 11:45 PM
我查過電路 那四個電晶體線路沒有錯,應該不是一般的 EBC 電晶體,因為沒有相關的偏壓 和 0.7V ,而且假如是 ...
早期的機種以複合式電晶體概率比較高,零件表面有沒有印代碼或編號?
複合式電晶體:
用指針電表Rx1K檔測量B-E,若有幾K~數十K就是複合式電晶體,完全不導通才有可能是MOS。
 樓主| 發表於 2019-12-13 14:29:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2019-12-13 02:33 PM 編輯
ysc 發表於 2019-12-13 12:20 AM
複合式電晶體:
YSC 大:
  感恩!! 因為到現在還沒再拆機!! 有下週一起有時間,本週的準備動作作的也算是收集了不少大家提供的寶貴資料!!
 樓主| 發表於 2019-12-13 15:54:54 | 顯示全部樓層
請問大家 #25 的圖 55E LED "有時"會微亮,或是 55E LED 微亮且 d段 顯示無法全亮,還有有時候按下 55E按鍵卻不太動作,或是 按下其他按鍵卻是顯示為 55E LED亮,這是何原因?
發表於 2019-12-13 15:57:06 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2019-12-13 02:29 PM
YSC 大:
  感恩!! 因為到現在還沒再拆機!! 有下週一起有時間,本週的準備動作作的也算是收集了不少大家提 ...
Q3,Q4應該也是複合式電晶體,也要把各兩顆電阻畫上去。
Q2 B極驅動電阻連接也畫錯位置。
發表於 2019-12-13 16:15:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fireway 於 2019-12-13 04:16 PM 編輯
antlu 發表於 2019-12-13 03:54 PM
請問大家 #25 的圖 55E LED "有時"會微亮,或是 55E LED 微亮且 d段 顯示無法全亮,還有有時候按下 55E按鍵卻 ...
可能是 55E LED 老化不良
或是 七段顯示器 老化不良
發表於 2019-12-13 16:28:41 | 顯示全部樓層
這個應該也有晶振吧~ (藍色 陶瓷振子?)
1. 感覺這個時序不正常 ~ (也許是電容老化的問題造成的)  請出你的波波吧~
 樓主| 發表於 2019-12-14 00:36:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2019-12-14 12:43 AM 編輯
ysc 發表於 2019-12-13 03:57 PM
Q2 B極驅動電阻連接也畫錯位置。 ...
YSC大:
   感謝您!!馬上改!!
GMT+8, 2026-11-15 04:02 AM , Processed in 0.041058 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
