查看: 9781|回覆: 15
英展EP-30電子秤,不開機請求協助~感謝
發表於 2019-11-29 15:41:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好
身邊有一台英展電子秤,前些日子正常使用,有一天他就不開機了
請高手有幫我查修,但是最後可能故障點再一顆IC上面
剛好IC上面藏有公司高級機密,所以上面都被磨耗掉了
所以現在一絲希望就是,看有無板內高手,熟知該板可能的IC型號
還請指教{n_109:}   感謝
發表於 2019-11-29 16:14:38 | 顯示全部樓層
不要先想的那麼複雜,先從電源部份開始找。
發表於 2019-11-29 18:16:38 | 顯示全部樓層
試著看看電源有沒有進去!!有時候真的是插頭的保險絲就有問題!如wish大說!一步一步來
從交流電源進去看看!搞不好你就有頭緒了
發表於 2019-11-29 18:37:30 | 顯示全部樓層
先用三用電表,量一下電源
 樓主| 發表於 2019-11-29 23:07:07 | 顯示全部樓層
感謝上面三位大大的提點
待查{n_109:} 謝謝。
發表於 2019-11-30 06:26:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandy319 於 2019-11-30 06:28 AM 編輯
是否為電池沒電?
市場用都是攜帶式的。
 樓主| 發表於 2019-11-30 11:44:31 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-11-30 06:26 AM
是否為電池沒電?
市場用都是攜帶式的。
您好
這台電池拔除後,仍可直接插電使用
所以另有故障點,謝謝{n_116:}
發表於 2019-11-30 23:08:26 | 顯示全部樓層
這一台多年前有幫台中的姊姊修過,應該不是微處理器的問題,這種IC 很難死,電源問題比較大,那次沒修好是因為 LOAD CELL 位移過大!! 所謂的異常就是異於平常... 關機前有沒有什麼動作?
 樓主| 發表於 2019-12-1 08:06:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台中小賴 於 2019-12-1 08:07 AM 編輯
antlu 發表於 2019-11-30 11:08 PM
這一台多年前有幫台中的姊姊修過,應該不是微處理器的問題,這種IC 很難死,電源問題比較大,那次沒修好是因為  ...
感謝大大回覆
某一天打開秤完物品後,關機,過一下子欲再使用就完全不開機
掛點前無其他徵兆,謝謝
能否有機會拆您姐姐的板子,測試^^ 呵
發表於 2019-12-2 18:29:02 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2019-11-30 11:44 AM
您好
這台電池拔除後,仍可直接插電使用
插電使用?還可以用?假如不用電池?
 樓主| 發表於 2019-12-2 19:18:42 | 顯示全部樓層
大頭順 發表於 2019-12-2 06:29 PM
插電使用?還可以用?假如不用電池?
回大大
未故障前,可以不經電池,直接插電使用
現況是 掛點中 ^~^   感謝大大回覆
發表於 2019-12-2 19:23:56 | 顯示全部樓層
正常使用關機後就無法再次開機? 我猜16V2200uf的電解電容疲累了,換新的試看看 !
 樓主| 發表於 2019-12-3 06:33:09 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2019-12-2 07:23 PM
正常使用關機後就無法再次開機? 我猜16V2200uf的電解電容疲累了,換新的試看看 ! ...
感謝大大回覆
就是前一秒秤完關機,過一會後再開就無反應
好的我按大大的方式換換看,是有測量過容值,但換換看,或許可以  謝謝
 樓主| 發表於 2019-12-3 09:40:13 | 顯示全部樓層
剛換過電容~~依然不開機 謝謝
發表於 2019-12-3 12:10:23 | 顯示全部樓層
檢查電源,
檢查保險絲,
檢查開關鍵,
找看看有沒有reset鍵
發表於 2019-12-3 12:33:10 | 顯示全部樓層
Q1看起來像穩壓IC,這顆有輸出入電壓嗎
GMT+8, 2026-11-25 07:31 PM , Processed in 0.754115 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
