查看: 9688|回覆: 3
三洋洗衣機 ASW-87HT 不過電維修
發表於 2019-11-28 23:17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gsm7 於 2019-11-28 11:24 PM 編輯
殺台比較熱門點的機子看看能不能增加點人氣?獨門的東西通常都是陽春白雪牌出品的,這也是沒辦法的事。
這是插電按電源鍵沒反應的情況,拆下基板來研究。
沒電當然就是先查電。
第一級濾波電容就已經沒電了。
變壓器初級沒阻值。
看正面,明顯已經燒掉了。
黑黑的事後現場。
這個內部沒保險絲,不要想修了。當然如果願意重繞線圈的話也是可以。我這裡偷懶直接找顆良品就好,隨便一顆找 12V 輸出的市電變壓器也可以。
清理乾淨了。
裝上,順手先上膠。
來電了。完修。
附送的一張。
 樓主| 發表於 2019-11-28 23:34:42 | 顯示全部樓層
再來看一片。情況是有電源,但馬達不動、排馬不動、電磁閥不動。
不浪時間話家常了,我們直搗黃龍。這種故障第一點就是先查 Relay。
線圈有電過來呢……音樂太吵沒聽到 Relay 的動作聲,只好用量的了。
直接短接測試。
除非您知道這在做什麼,否則請不要模仿這動作,其實這是非常危險的。拿職業駕照通常車也開得快,但依然是違法行為……
全部動作正常了!
把 Relay 請下來。
看起來像是接點的問題……
換上良品,好完修送客。下一位請進……
發表於 2019-11-29 08:32:50 | 顯示全部樓層
我有三台ASW-87HT 6.5公斤洗衣機
收藏起來以備不時不需,但希望用不到
發表於 2019-11-29 18:01:48 | 顯示全部樓層
兩台2SD2012晶體的位置防水膠居然沒有溶解,兩顆電解電容也沒有凸頂,這是比較少見的
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.021856 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
