查看: 13212|回覆: 11
[問題求助] Dell U2311H 更換偏光膜後,亮度大減的問題
發表於 2019-11-28 12:13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
螢幕型號:Dell U2311H
想請教各位,左邊那台螢幕自己換完偏光膜(外膜0度,內膜90度)
但換完之後整台的亮度大減(圖一),以及有不明彩虹紋路(圖二),看一下子眼睛就很不舒服
用螢幕按鈕調整亮度完全沒有改變,播放影片調整亮度也是完全沒有改變
會是哪邊有問題呢?
發表於 2019-11-28 15:09:17 | 顯示全部樓層
擴散片.彩色濾光片.反射片......順序錯誤且上下相反.
 樓主| 發表於 2019-11-28 15:25:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sworder12 於 2019-11-28 03:29 PM 編輯
可是我換內外偏光膜的時候,只有拿下面板玻璃那塊而已,其他的內部都沒拿下耶
有沒有可能是0度貼到內膜,90貼到外膜?
發表於 2019-11-28 16:00:11 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2019-11-28 03:09 PM
https://bbs.pigoo.com/thread-66219-1-1.html
彩色濾光片不是都整合在液晶面板內了嗎
發表於 2019-11-28 18:34:49 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2019-11-28 04:00 PM
彩色濾光片不是都整合在液晶面板內了嗎 ...
不一定.比較舊型面板會比較多張.
發表於 2019-11-29 09:59:25 | 顯示全部樓層
內外膜相反的感覺,要內90,外0
 樓主| 發表於 2019-11-29 10:49:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sworder12 於 2019-11-29 10:55 AM 編輯
亮度的問題應該找到原因了,我把多的90度轉個角度看看(圖二),亮度就出來了,也可以正常調整亮度...
是我自己經驗不足,只要偏光膜的度數和正反面搞好就好,方向沒關係...
但,為什麼還是有很明顯的彩虹紋呢??
 樓主| 發表於 2019-11-29 10:50:32 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-11-29 09:59 AM
內外膜相反的感覺,要內90,外0
我就是貼內90、外0喔~
發表於 2019-11-29 12:28:41 | 顯示全部樓層
我用手邊的一張 90度偏光膜 跟 0度測試板  測試  LED背光用手電筒代替
一張偏光膜有分正面跟背面,正面是保護膜,背面是有黏膠
手邊的測試板,半圓尺當作面板, 0度正面朝上黏貼上去,用90度測試
面板外膜貼小度數內膜大度數(外0度/45度;內90度/135度)
{注意看90度膜上的字體區別}
正常:外0度內90度
錯誤:(有彩虹)(外0度內90度)
另外,看看外90度,內0度的效果:
{注意看0度測試板上的字體區別}
{有彩虹}
{還是有稍微彩虹}
以上,測試比較看看,我也不是專業.業餘玩玩,一起交流囉
發表於 2019-11-29 12:33:37 | 顯示全部樓層
sworder12 發表於 2019-11-29 10:50 AM
我就是貼內90、外0喔~
比對你的螢幕,跟我上面測試,應該是貼到外膜90度內膜0度,所以稍微會有彩虹(如圖)
 樓主| 發表於 2019-11-29 15:02:21 | 顯示全部樓層
bear7757 發表於 2019-11-29 12:33 PM
如果是這樣,亮度導致出不來嗎?
那可能是商家寄給我的時候寫錯度數了...
發表於 2019-11-29 18:49:03 | 顯示全部樓層
sworder12 發表於 2019-11-29 03:02 PM
如果是這樣,亮度導致出不來嗎?
那可能是商家寄給我的時候寫錯度數了... ...
我也不是專業的啦...因為之前貼膜時有懷疑內外角度對換的效果,有測試過所以知道有彩虹
但我不確定,所以只能用手邊測試看看..
亮度的話,我就沒實際測試了..看有無其他高手前輩解說了
會不會安裝的時候線路有miss掉..導致...
GMT+8, 2026-11-19 01:27 PM , Processed in 0.024589 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
