查看: 11887|回覆: 0
聲寶 SAMPO 變頻洗衣機 ES-D139AB 故障碼 EA 維修
發表於 2019-11-23 23:52:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近這幾天運勢似乎不太好,好像有人不想讓我賺錢賺得太輕鬆,碰到的都是這種特級難度的案件。
今天早上收到客戶氣沖沖的一通電話……
到了現場看一台聲寶洗衣機,一開電源馬上跳故障碼 EA。
這下慘了!
第一,我不知道 EA 是什麼意思呀?聲寶變頻洗衣機,驅動板基本上我還沒有經手過的案例,以前所碰到的最後證實都與驅動基板無關。所以我認為,聲寶在這部分應該還做得不錯吧。
第二,聲寶這部分似乎找不太到資料,很少人談論這事,也許是市佔小的關係。所以一堆故障碼都是莫宰羊的情況。
現場簡單測試,確認了:一定與驅動基板脫離不了關係!
醜媳婦終要見公婆的,沒讓你挑食的份!兩片基板全部帶回處理。
操作基板正面。
操作基板背面。
變頻驅動基板。
組裝起來上電測試。果然是 EA,那就開工吧!
先整片拆下
驅動板背面。
供電的部分使用的是 ROHM 的 BP5067-15,這是 BUCK 的模組。
那按例先處理電容器,好了之後還是一樣沒變,果然事情沒有那麼簡單呀……{n_080:}
接下來怎麼做?沒資料的情況下,只能瞎子摸象、土法綀鋼啦!嗯……這過程有三個多小時,細節不交待了,反正,能做的有辦法做的全上了,重點就是找出問題所在。
下面是抓蟲過程中拍下的幾張照片:
一個晚上的時間,到這邊差不多到了尾聲。這個 EA 故障呀,還有一個很討厭的現象,就是時好時壞的並不穩定,大幅增加了除錯難度。本來是先這樣處理,試開機後 EA 消失,以為終於抓到問題了,再開機一兩次結果 EA 又跑出來。就這樣一直重覆重覆……這真是巨大的挑戰!
最後從 MCU 下手,28 隻腳一隻一隻的查!!最後終於定位出故障位置了:只要把 C12 或 (與) C13 拆掉就好了 (它沒有壞)。EA 修復完成!
撒花!!!!!{n_163:}
可以洗洗休息了。
裝回封膠前再拍兩張,然後呢……SAY {n_085:}
今天又搞到了很晚才結束……
好了!這裡壓箱寶,最重要的內容都還沒有講到。
說到底,EA 到底是什麼意思?它是說「電腦偵測到 IPM 發出了內部錯誤訊息」。
也就是說,問題指向 IPM 本身,或 IPM 與 MCU 之間發生了通訊問題。就這樣而已……
Have Fun!
GMT+8, 2026-11-24 04:56 PM , Processed in 0.486564 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
