查看: 17590|回覆: 38
[付費徵求人才] 工業主機板維修 HS5620。 (寶晟科技)
發表於 2019-11-20 11:11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前故障無法開機,請問有人有辦法維修嗎?
問過原廠,沒有替代品也沒有庫存,只有一個慘字~~
發表於 2019-11-20 11:47:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 笨笨特三號 於 2019-11-20 11:49 AM 編輯
居然是卡片式主機板,有辦法上除錯卡嗎??
 樓主| 發表於 2019-11-20 13:02:54 | 顯示全部樓層
有一片isa母版,裝在上面可以看能不能開機,換過cpu跟記憶體了,一樣開不了機,20多年的機器了,希望可以找到人修!!
發表於 2019-11-20 13:49:52 | 顯示全部樓層
沒綁死硬體的話就換新板
 樓主| 發表於 2019-11-20 15:36:04 | 顯示全部樓層
問過原廠,沒有替代品,而且系統是qnx,唉....
發表於 2019-11-20 15:46:30 | 顯示全部樓層
電源供應器是否正常,有交叉測試過零件,確定主機板故障嗎,我之前也有類似維修問題,我後來有找到店家幫忙維修,但不是每件維修都會成功。
發表於 2019-11-20 16:38:11 | 顯示全部樓層
按照S7主機板來修~~~不知道有沒有蜂鳴器...開機會B一聲跟桌機那樣嗎?
發表於 2019-11-20 16:47:22 | 顯示全部樓層
如果沒有軟體綁定硬體,去淘寶找有沒有現貨中古貨可以買。
 樓主| 發表於 2019-11-20 18:56:44 來自手機 | 顯示全部樓層
開機會有嗶嗶聲,用google搜尋價差很大,有2000多台幣跟2000多美金的,但都是中古,不太敢下手
發表於 2019-11-20 19:57:24 | 顯示全部樓層
roma0704 發表於 2019-11-20 06:56 PM
開機會有嗶嗶聲,用google搜尋價差很大,有2000多台幣跟2000多美金的,但都是中古,不太敢下手 ...
你在哪邊?
發表於 2019-11-20 22:31:05 來自手機 | 顯示全部樓層
會b就還有搞頭,搞不好是記憶體電路
 樓主| 發表於 2019-11-21 05:54:36 | 顯示全部樓層
我在台北?可以試看看喔
發表於 2019-11-21 09:36:44 | 顯示全部樓層
這種工控電腦母板上有什麼??..........我很好奇
從以前我就只看到這種單卡式工控主機板,可是卻沒看過主機板卡插在哪裡
發表於 2019-11-21 11:27:39 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-11-21 09:36 AM
從以前我就只看到這種單卡式工控主機板,可是卻沒看過主機 ...
主機板卡插在  3#提到的 ISA母板上,所謂的ISA母板基本上 就一PCB上 一堆ISA介面插槽排整齊 線路並接
發表於 2019-11-21 11:48:24 | 顯示全部樓層
請問RTC電池還活著嗎,這個好像是486時代的DUCELL
發表於 2019-11-21 11:58:33 | 顯示全部樓層
386/486 的板子, 20年... 大概是 RTC 的電池 (或著一些說CMOS電池)   沒電了不能開機...
很多這時代舊設備高階儀器 裡面有工業電腦 即使沒有東西壞 也逃不了 電池耗畢這問題
因為更早前時代鎳鎘電池漏液損壞主機板
因此386/486那個時代流行
用黑色環氧樹脂將 CR2032這類鋰電池 與RTC 重新封成在一起
所以無法像向現今簡單更換鋰電池
必須手工磨除部分 上述封裝樹脂 露出 電池 正負 拉線接一新鋰電池(座)
你找找主機板上 那個晶片印有鬧鐘LOGO 比其他晶片高
 樓主| 發表於 2019-11-21 13:08:21 | 顯示全部樓層
上面有一顆飛利浦的IC,就是時間的,以前有發生過,但這次換過了一樣不行
發表於 2019-11-21 13:19:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vivianshe 於 2019-11-21 01:20 PM 編輯
roma0704 發表於 2019-11-21 01:08 PM
上面有一顆飛利浦的IC,就是時間的,以前有發生過,但這次換過了一樣不行 ...
這裏有ciko.ciko 及a93481425老師的大作,
請參考,
https://bbs.pigoo.com/thread-62451-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-39469-1-1.html
發表於 2019-11-21 13:26:24 | 顯示全部樓層
貼圖請用下方連結12樓的方式貼圖,除了可以自行決定圖片顯示順序外,才不會在圖片上方出現檔名影響美觀。
謝謝配合!
你是痞酷會員的等級了,理應做新會員的榜樣,希望下次配合。
發表於 2019-11-21 13:57:45 | 顯示全部樓層
換過了一樣不行 ...  所以有換下的可以玩玩...
不是飛利浦    是DALLAS
這顆停產多年了  即使是買到庫存新品  電池也已經耗盡  換上還是沒電
Dallas DS1287 RTC & other DS RTC Chip Repairs
https://www.youtube.com/watch?v=NdlSfqto_0o
0:55  磨開
1:10  此處切斷
1:20  切斷後
2:58  正負極性 與 CR2032電池座拉線 連接
發表於 2019-11-21 13:59:05 | 顯示全部樓層
圖片的左下方,CPU旁那兩顆綠衣服的電容看起來有點凸?
發表於 2019-11-21 15:33:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2019-11-21 03:35 PM 編輯
以前我們公司有用過~
主要是機板內有特殊的介面卡~ (與 PLC 通訊連接的)
要指定位置~
PS :
那個好像有預留 PRINT 埠 ~
可以裝 偵測卡 ~
 樓主| 發表於 2019-11-21 15:35:05 | 顯示全部樓層
1.對阿,我這有六套設備,都已經20多年了,只剩一片良品主機板,良品測試完之後就把好的DALLAS  換到故障的主機板,但仍然一樣。
2.那兩個凸起的電容,其他五個運作中的設備也都是突起來了,所以要尋找能修理的人,因為真的找不到新的主機板可以買了。
3.貼圖的問題下次會注意~~
發表於 2019-11-21 15:50:41 | 顯示全部樓層
roma0704 發表於 2019-11-21 03:35 PM
1.對阿,我這有六套設備,都已經20多年了,只剩一片良品主機板,良品測試完之後就把好的DALLAS  換到故障的 ...
自己能動手的話,先把電容換一換,或許會有改觀
發表於 2019-11-21 16:30:36 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-11-21 11:27 AM
主機板卡插在  3#提到的 ISA母板上,所謂的ISA母板基本上 就一PCB上 一堆ISA介面插槽排整齊 線路並接   ...
所以~~這張主機板卡就是一塊沒有匯流排的主機板?
要配那些母板去衍伸出匯流排插槽??
從486時代看電腦雜誌廣告就一直有工控電腦廣告,就一張介面卡
卻沒母板安裝示意圖說明.....原來是這樣啊
發表於 2019-11-21 17:33:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-11-21 04:30 PM
要配那些母板去衍伸出匯流排插槽??
這類主板有分 長卡/短卡
主板下方的介面有 ISA/EISA/PCI+ISA/PCI/PCI-E
配合對應的底板, 就可以供電/插上不同的介面卡..
一般來說, ISA是標準並聯的介面, 就看客戶要用多少個介面槽, 就買多少槽的底板
EISA是早期要外插顯示卡用的..
PCI+ISA是比較後期的東西, PCI的Routing是由BIOS綁定的.. 底板不一定通用
如果遇上客戶的PCI裝置很多, 底板上還會看到PCI bridge
現在, 應該都是用PCI/PCI-E的底板了!
另外, 有的底板會直接將網路卡打在上面,
工控的世界, 無奇不有, 見怪不怪的!
發表於 2019-11-21 20:58:33 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2019-11-21 05:33 PM
這類主板有分 長卡/短卡
配合對應的底板, 就可以供電/插上 ...
主機板卡上的匯流排就是其上面金手指
 樓主| 發表於 2019-11-21 21:06:10 | 顯示全部樓層
是阿,母版是一堆isa插槽的板子,上面插了好幾塊板子,主版就是這塊了
發表於 2019-11-21 21:53:24 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大俠們說明,從古早看到現在才知道,過去都只看過主卡。
發表於 2019-11-21 22:03:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duke83 於 2019-11-21 10:19 PM 編輯
工業電腦不難修啊,硬體線路與傳統 PC 都ㄧ樣所以偵錯卡也能用。
樓主 17 樓的照片中金手指上頭那排黑色排針就是 PC104 介面其實就是 ISA 界面。
只要有 ISA 母板,如下圖這種就能將普通的 PC 介面卡與主控板同時插上去,當然含偵錯卡也相容。
ISA 母板最重要的用途就是將 ATX 的電源透過母板接到主控板上。
基本上只要會修電腦板的人都應該能夠修工業電腦板,以前我自己用的工業電腦我也都是自己修,用料與設計都有留餘裕所以故障率有比較低。
只要是工控應用程式有支援比較新的作業系統那就好辦了連硬體都能更新了,工控電腦的硬體都比當前的商用 PC 晚幾個世代,同一款的工控電腦也要賣好幾年才會停產。
有用到什麼特殊的介面卡嗎?搞不好有新規格能夠取代他了。工控電腦的廠家不會教你如何用常見的電腦元件裝在工業電腦上。
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.048185 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
