查看: 5548|回覆: 6
[汽車電子] 小蟻行車紀錄器 求電源IC 型號
發表於 2019-11-18 00:09:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安安, 各位前輩
小弟這邊有一台小蟻行車紀錄器
型號為 YCS.1A17
如圖
拆解後
電池排線旁有一顆元件明顯燒毀
因業主安裝時不小心插到12V電,無變壓5V造成電源IC燒毀
想請教各位前輩大神,或者有此款行車紀錄器的先進們,可否幫忙一下找找這是哪種電源IC
只能辨別出以下數字, 底線部分已燒毀模糊不可識別
____S
_____P28021
__V2
發表於 2019-11-18 00:47:56 | 顯示全部樓層
發表於 2019-11-18 04:46:07 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2019-11-18 12:47 AM
lowpowersemi 的 LP28021
http://www.lowpowersemi.com/uploads/soft/20170826Boost/LP28021&A.pdf
規格書
https://pdf1.alldatasheet.com/da ... /POWER/LP28021.html
發表於 2019-11-18 16:31:37 | 顯示全部樓層
樓主您可以拍電路板其他部分嗎,從PDF看,這顆是充放電管理IC,如果您的電池已經自帶管理IC,是否可以跳過這顆
 樓主| 發表於 2019-11-18 19:08:12 | 顯示全部樓層
大大我買這款就行了吧
三行規格
LPS廠牌
LP28021是款式
714我就不清楚是什麼了不知道會不會有影響
 樓主| 發表於 2019-11-18 19:08:37 | 顯示全部樓層
bv2ck 發表於 2019-11-18 04:46 AM
規格書
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1032598/POWER/LP28021.html
感恩您  謝謝提供規格
 樓主| 發表於 2019-11-18 19:09:45 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2019-11-18 04:31 PM
樓主您可以拍電路板其他部分嗎,從PDF看,這顆是充放電管理IC,如果您的電池已經自帶管理IC,是否可以跳過 ...
我還是決定買零件來焊好了  電池是LION電池,目測應有充放電保護板,但還是照原規格處理好了感恩
GMT+8, 2026-11-22 09:04 PM , Processed in 0.021764 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
