查看: 12585|回覆: 17
[維修實例] 改裝使用24V電壓的家電測試儀BR886A由鋰電池供電
發表於 2019-11-16 05:19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2019-11-16 05:31 AM 編輯
感謝 WISH 大 讓我有用酷幣 標到 BR886A 的機會
這台家電測試儀的功能還是算不錯的,有關功能介紹可以參考我發過的帖子!!
今天最主要的是改善BR886A的行動攜帶能力,這台儀器因為使用24V供電,
以這台發表上市當時,對於鋰電池相關升壓電路的模組,都還沒有上市,
現在有了很多好用的模組,所以就把我自己的BR886A直接改裝
WISH大的那台太新穎了,還捨不得動它,一方面也是怕改裝失敗,我就沒儀器用了
來看看我是怎麼改裝的吧!!
^BR886A 本尊正面照(未改前)
^BR886A 本尊背面照(未改前)脫依照
^ 要改裝進去的傢伙們
^這傢伙是重點  MT3608 升壓電路模組,最大可提供2A的電流輸出,當然要看輸入電壓而定,
壓差越大,會影響的輸出電流就越小
^先把BR886A的電池盒裡的塑料整平,原本是裝AA電池的電池盒,不整平要放入的鋰電池就放不下2顆了
^挖好要放入鋰電池充電模組需要的洞
^將升壓模組固定好
^把模組的線都接好
^升壓板輸入端有輸入電壓了
^升壓板輸出端也有我設定好的24.5V電壓輸出
^BR886A電源輸入端有24V供電輸入了,這樣就不用插24V的變壓器供電了
^開機使用沒有問題
^裝回外殼,挖個充電模組需要的插孔
^完工
^可以充電了
以上,敬請笑納,做的不好的地方也別笑我喔!!   感謝支持!!
另外請注意,這樣的改法是沒辦法支援使用CCFL燈管測試功能的,因為可以支持的電流不夠點亮燈管使用!!
發表於 2019-11-16 08:45:09 | 顯示全部樓層
改得好!
這台也想改成可攜式,可惜都停在想改階段..............XD!
 樓主| 發表於 2019-11-20 02:21:20 | 顯示全部樓層
今天檢視了 酷幣標得的 BR886A
發現  電容錶功能喪失,一直顯示 OVER LOAD ,尋了半天找不到異常零件
這台沒電路圖,晶片的型號也都被磨掉了,  不知道有沒人有這類的資料可以提供參考!!
感謝!!
發表於 2019-11-20 21:19:08 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-11-20 02:21 AM
今天檢視了 酷幣標得的 BR886A
咦!我貼出來標酷幣當天還拿電容測試正常耶!
發表於 2019-11-20 23:34:07 | 顯示全部樓層
對電容測量電路而言出現over load是有短路 儀器會說外接的電容過大
先查看看cX端子有沒有波形輸出  接著查看看附近的電路
發表於 2019-11-21 00:01:28 | 顯示全部樓層
量電容時忘記做放電動作~
我二個電表的電容檔都GG了~
還有之前團購一個很讚的晶體測試儀整台GG~
 樓主| 發表於 2019-11-21 01:08:33 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-11-20 11:34 PM
先查看看cX端子有沒有波形輸出  接著 ...
測量是短路沒錯!!  附近周邊看的到的,能測的都測了!!
找不到哪裡短路!!  晶片也都沒型號,無從量起!!
再不行就要抓正常的來比對試試了!!  目前沒在手邊!!
 樓主| 發表於 2019-11-21 01:11:00 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-11-20 09:19 PM
我一開測就發現顯示 OL 這問題,正常測上去會自動跳數值,不知道哪裡故障了!!
發表於 2019-11-21 05:53:51 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-11-21 01:08 AM
找不到哪裡短路!!  晶片也都沒型號,無從量起!!   ...
CX兩端子中間的SOP-8可能是OPA  它應該是有問題  先測量看看各腳位電壓
發表於 2019-11-21 07:13:13 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-11-21 01:11 AM
那電表你是要留下研究,還是要把電表退還給我,酷幣跟運費我也一併退給你?
 樓主| 發表於 2019-11-21 23:58:15 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-11-21 07:13 AM
那電表你是要留下研究,還是要把電表退還給我,酷幣跟運費我也一併退給你? ...
當然是要玩啊!!   退回去就沒意思了!!
我也原本打算再買一台的,剛好有可以標,故障了就先整整
 樓主| 發表於 2019-11-22 00:00:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2019-11-22 12:06 AM 編輯
專炸元件 發表於 2019-11-21 05:53 AM
我只測過有沒短路,目前沒發現異常,因為沒型號,我的功力猜不出來是用哪類晶片!!
最近也忙些,等放假再另外開一帖來討論看看
我也還一台 TOPWARD 6030D 頭大中!!
原故障 MASTER 端 無法調電壓,已經搞定
裝機測試時 SLAVE 端不小心發生短路, 3772燒了,主保險也去了,
更換後目前恆流無法調整,查了很久也還抓不到問題點。  所以 BR886A  也還沒空整。
發表於 2019-11-22 01:42:20 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2019-11-22 12:00 AM
最近也忙些,等放假再 ...
那台電供的話
OPA 要換掉了 沿著檢流電阻跑就能知道要換那些OPA    還有信號二極體要查
前提是 CV模式要正常   如果一開機就CC模式  可以先看看有那些OPA是在輸出飽和的狀態
 樓主| 發表於 2019-11-22 07:40:56 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2019-11-22 01:42 AM
那台電供的話
前提是 CV模式要 ...
OPA 全換過了!!  這台是用741!!
不過我有一點覺得奇怪
板子上 用 2顆 LM741CN   1顆 HA17741 不知有何用意?  都一樣的特性阿!!
 樓主| 發表於 2019-11-23 07:48:47 | 顯示全部樓層
https://bbs.pigoo.com/thread-77550-1-1.html
故障的BR886A,新開一帖,
 樓主| 發表於 2019-11-26 14:55:54 | 顯示全部樓層
那台電供的話
前提是 CV模式要 ...
TOPWARD 6303D 查到問題了, 2N3772的輸出限流電阻燒了,外觀異樣不明顯,在線測試有數值,沒注意算規格,錯過了。再全部檢視測量後發現這顆電阻燒斷了,難怪沒電流顯示,誤殺了不少電晶體。哀!
發表於 2019-11-30 14:44:16 | 顯示全部樓層
楼主改得很不错,不过使用电池的续航时间长吗?
 樓主| 發表於 2019-11-30 17:46:06 | 顯示全部樓層
還沒實測,我用2顆1050ma的電池,有2kma的電力,應該能撐很久了,測試時用的電力很省,主要是測高壓包和點燈管需要大電力,現在燈管幾乎沒再用了,耗電問題應該就沒有了。
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.032522 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
