查看: 13787|回覆: 2
[維修實例] SYM 野狼125換離合器
發表於 2019-11-11 16:48:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟的25歲老狼,已經持續2個月時速上30KM後會明顯振動,還有好像敲打空罐子的回音,時速上50後會減少,經由聽診研判問題在離合器
先上網花400買組殺肉離合器,星期日來動工
這次要感謝WKM大之前鉅細靡遺的離合器拆裝教學,否則不能這麼順利
先漏光機油,拆下排氣管,腳踏桿,採發桿,放掉離合器線,腳踏桿箭頭處會在取下離合器外殼時卡住,一定要拆
注意箭頭處的螺絲比別人長,拆下後作記號
用衝擊起子拆螺絲,老狼螺絲是十字頭,找個時間去買六角頭的比較好拆
取下外殼
外殼內部,墊片居然完整沒破
用衝擊起子拆離心室蓋,千萬不要直接用一般起子拆3顆十字螺絲,螺絲頭會爛掉,裡面都是陳年油泥跟金屬屑
蓋子裡也一樣
離心室的用途是機油進去先離心甩掉雜質,油再進曲軸潤滑
出動四爪特工
WKM大的手藝已經是神人等級,這顆用手工具就拆下來,小弟靠火焰板手打3下才下來
這顆螺帽順時鐘轉緊,逆時鐘轉鬆,跟速克達逆時鐘轉緊不同
取下離心室跟離合器推板,推桿、彈簧後,拆下中心扣環
取下的推板
取出離合器片總成後,再取出墊片,這片掉了會鎖不緊
禍首,離合器殼(澳打,OUTER)齒盤鉚釘鬆動,空隙可以插進2片信用卡
小弟的原車彈簧長度34.9-35.3MM,殺肉品35.3-35.5MM,所以換上整組殺肉品
上澳打
離心室跟蓋子清乾淨,油泥已經變硬,用起子就能刮下來
上離合器片總成跟離心室,注意箭頭墊片要裝回
畢竟用了25年,推桿頭的半圓形凹洞中央也磨出了更深的凹洞
裝上離心室蓋,裡面紙墊片不要漏裝,螺絲分別用衝擊起子打一下,裝上離合器推桿跟墊片,這次就不上ˋ墊片膠試試會不會漏,裝上外殼鎖回螺絲
裝上離合器線,加好機油,試車結果,振動有明顯減少,空洞回音消失,但是缸頭噪音依然很大,還是要找個時間把缸頭換掉
發表於 2019-11-11 18:49:45 | 顯示全部樓層
被點名了,看了25年黑腸
簡單點噪音看是不是內鍊條(正時)與排骨鬆了,再來就是進排氣們間隙了調一調。
 樓主| 發表於 2019-11-12 00:11:33 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2019-11-11 06:49 PM
被點名了,看了25年黑腸
簡單點噪音看是不是內鍊條(正時)與排骨鬆了,再來就是進排氣們間隙了調 ...
內鍊跟排骨才剛換新品6000km,進排氣門剛調過間隙,小弟調大一點,0.06mm,略比標準0.05mm大,但是調時有感覺排氣間隙比標準值小,懷疑因為汽門座磨損導致汽門內縮,而且缸頭在調過後聲音沒有變小,強烈懷疑凸輪軸跟軸孔已磨損,這是CB125引擎先天缺陷,無法整修只能換缸頭
說真的這個缺陷只要軸孔端加個軸承或軸套就能解決,為何三陽就是撐了幾十年不改
GMT+8, 2026-11-11 08:53 AM , Processed in 0.028008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
