查看: 19087|回覆: 31
[其它類] 手電筒轉開部分卡死
發表於 2019-10-29 16:14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大 這要如何處理 謝謝
發表於 2019-10-29 17:05:33 | 顯示全部樓層
WD40........................
發表於 2019-10-29 17:24:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jacson99 於 2019-10-29 05:25 PM 編輯
C4.....
好吧, 認真,
WD40 滲透,
電筒兩端包上止滑材質( 類似洗衣服橡膠手套),
一端用台鉗固定, 另一端用彎口萬能鉗轉下來
發表於 2019-10-29 17:37:38 | 顯示全部樓層
針車油
加熱
衝擊+扭轉
發表於 2019-10-29 18:11:59 | 顯示全部樓層
萬能鉗*2
發表於 2019-10-29 19:37:01 | 顯示全部樓層
建議是拆下LED,其餘就回收了吧,電池漏液是很難處理的。
發表於 2019-10-29 20:16:44 | 顯示全部樓層
如果是電池漏液,就算外蓋轉開了,裡面的電池也取不出來,完全卡死。
蓋子接縫噴WD40,筒身用火烤,電池蓋用濕抹布降溫,有機會轉開,鋁製品,硬拼有可能斷牙。
發表於 2019-10-29 21:09:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2019-10-29 09:15 PM 編輯
我也推 5#的辦法,萬能鉗 又稱暴力鉗 。
IRWIN VISE-GRIP美國握手牌 曲口萬能鉗
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=9XHHISUGF9I
發表於 2019-10-29 22:47:09 | 顯示全部樓層
  不轉的那段夾好, 轉的那段鐵鎚伺候, 繞著圓周向圓心敲, 折騰一陣子或許可以轉動.
  若怕傷外殼不美規, 覆上一條布巾再敲擊.
發表於 2019-10-29 23:54:28 | 顯示全部樓層
乙炔!~~~{n_105:}
 樓主| 發表於 2019-10-30 08:29:11 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-10-29 07:37 PM
因為手上有3-4都是這情形
所以想看看死馬當活馬玩玩看
 樓主| 發表於 2019-10-30 08:33:32 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2019-10-29 08:16 PM
蓋子接縫噴WD40,筒身用火烤,電池蓋 ...
WD40會燒起來嗎??  WD40要噴幾次?? 要烤多久?? 請大大賜教學
 樓主| 發表於 2019-10-30 08:54:54 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2019-10-29 09:09 PM
目前手上只有一支 要再來去跳蚤市場來找一支
 樓主| 發表於 2019-10-30 08:56:01 | 顯示全部樓層
用電龜嗎?
發表於 2019-10-30 09:00:39 | 顯示全部樓層
之前鑽床縮心,是用恐龍191才解決的~超強滲透…潤滑力~
發表於 2019-10-30 09:39:55 | 顯示全部樓層
乙炔是切鋼板金屬的~~~電龜是電焊
發表於 2019-10-30 09:51:44 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-10-30 09:00 AM
恐龍191基本上就是仿 WD40 的.....
可以上WIKI查.... WD40可是軍事作用的物資,太空科技呢......
發表於 2019-10-30 09:54:58 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2019-10-30 08:33 AM
WD-40,它是高度易燃物質,原廠建議切勿在火源附近與超過攝氏50度的高溫中存放。再者,它是對人體可能有害的化學製品,因此不適合用在會沾染到食物的場合。
發表於 2019-10-30 10:10:44 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-10-30 09:51 AM
可以上WIKI查.... WD40可是軍事作用的物資,太空科技呢...... ...
可…我用WD40用了好幾天…鑽床還是轉不動…用恐龍191…幾分鐘後轉…就可以轉了~也或許是成份剛好可以溶解造成縮心的油吧~
發表於 2019-10-30 10:17:30 | 顯示全部樓層
vedncv 發表於 2019-10-30 10:10 AM
可…我用WD40用了好幾天…鑽床還是轉不動…用恐龍191…幾分鐘後轉…就可以轉了~也或許是成份剛好可以溶 ...
這191我也有一罐.....既然你這樣說,改天有遇上我也來試試.
(可能是WD40考慮比較多,所以沒有用上較強的侵蝕力.......也許有這可能....)
 樓主| 發表於 2019-10-30 11:10:52 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2019-10-29 10:47 PM
  若怕傷外殼不美規,  ...
繞著圓周向圓心敲 不懂意思 要怎敲
發表於 2019-10-30 13:38:17 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2019-10-30 11:10 AM
繞著圓周向圓心敲 不懂意思 要怎敲
  就是…每次 不要 都敲同一處就是了, 隨機 旁敲側擊 短的那一段.
  願 kk20det 君瞧得懂才好.
發表於 2019-10-30 17:48:13 | 顯示全部樓層
WD40噴完之後隔夜再拆,這個方法比較安全。
火烤是靠熱漲冷縮的方式讓間隙變大,用瓦斯爐加熱筒身,同時拿一塊濕抹布包覆蓋子,讓兩端溫差加大,間隙就出來了,我CPU銅芯散熱器的銅芯也是這樣拆下的。
發表於 2019-10-30 18:44:22 | 顯示全部樓層
火烤??
這東西裡面有電池, 用火烤...我覺得毛毛的。
發表於 2019-10-30 19:31:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-10-30 09:39 AM
乙炔是切鋼板金屬的~~~電龜是電焊
殺雞用牛刀。
發表於 2019-10-30 19:33:42 | 顯示全部樓層
上方先轉開,
拿出電池。
再施工……
發表於 2019-10-31 00:22:49 | 顯示全部樓層
好吧!~~用C4.........{n_141:}
發表於 2019-10-31 00:46:13 | 顯示全部樓層
發表於 2019-10-31 01:50:56 | 顯示全部樓層
這個老外叫~~傑米海納曼,探索頻道流言終結者當家主持人之一.....
這句話是他的招牌做法.............他黏土玩的很好,凡事有C4就搞定了...
所以他們炸了很多東西......包括混凝土卡車...{n_116:}
發表於 2019-11-1 17:48:04 | 顯示全部樓層
有危險性,不耍烤,
噴WD40, 3丶40分鐘後用手槌把手丶螺絲起子把手或木條輕敲.
GMT+8, 2026-10-30 03:12 AM , Processed in 1.326600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
