查看: 9171|回覆: 8
[問題求助] 請問MSI CX620 自動關機問題
發表於 2019-10-25 09:26:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rex528 於 2019-10-25 09:32 AM 編輯
各位先進好,
請問有人遇過cx620 自動關機問題嗎?不知道壞那一顆?網路查到的都是cx420 ,它的用料跟cx620不同,我真的搞不懂了,附上圖片。圈圈的地方是youtube看到有人換的,但我不知道這是什麼原件。
謝謝了
發表於 2019-10-25 11:08:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 獅子魚 於 2019-10-25 11:11 AM 編輯
沒有板號
只能猜猜看
pc42 是不是跟pc43 一樣大小 如果是就是下面規格
PC43
C1000p16X0402
 樓主| 發表於 2019-10-25 11:52:09 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-10-25 11:08 AM
沒有板號
只能猜猜看
大感謝,請問版號要去那裡查?
另外,換這顆就好了嗎?
發表於 2019-10-25 14:58:57 | 顯示全部樓層
rex528 發表於 2019-10-25 11:52 AM
大感謝,請問版號要去那裡查?
另外,換這顆就好了嗎?
板號在主機板上 MS-168XX
至於你的故障原因
如果是那顆故障 拆下用電表先測量看看
 樓主| 發表於 2019-10-25 15:50:47 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-10-25 02:58 PM
板號在主機板上 MS-168XX
至於你的故障原因
如果是那顆故障 拆下用電表先測量看看
獅子魚大大
我版號是:MS-16881 CX620主板 ver2.0
料號是一樣的嗎
感謝
發表於 2019-10-25 17:51:10 | 顯示全部樓層
rex528 發表於 2019-10-25 03:50 PM
獅子魚大大
料號是一樣的嗎
msi_ms-168a_r0a_schematics.pdf (1.93 MB, 下載次數: 24)
第45頁
我不清楚是不是跟你的主板依樣 應該可以參考
 樓主| 發表於 2019-10-28 17:48:53 | 顯示全部樓層
獅子魚 發表於 2019-10-25 05:51 PM
第45頁
獅子魚大
謝謝您的熱心。
發表於 2019-11-13 21:30:15 | 顯示全部樓層
cpu座背面的那2顆電容不良也會造成自動關機
發表於 2019-11-14 20:08:24 | 顯示全部樓層
圈起來的是CPU供電上下管,那顆壞了一定開不了機!!  會無預警關機,建議把可疑電容都先換了吧!!   貼片鉭電容優先處置
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.027876 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
