查看: 28398|回覆: 47
[問題求助] ASUS X550C 可以開機一切正常但是不能充電
發表於 2019-10-25 01:44:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台快要三歲的筆電,總共有3台,其中2台故障的症狀都一樣
插變壓器可以正常開機,一切都正常
但是電池的電就是充不進去
原本以為是電池故障,買了電池換上還是不行
交叉比對,電池拿去好的機器是正常的
所以問題應該在板子上
一次就壞了兩台,只能筆電當桌機用,懇請救援T_T
銘牌
主機板正面全貌
靠近電池處的零件
發表於 2019-10-25 02:40:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-25 03:39 AM 編輯
BQ24725 ...爬文很多不充電,最近也被搞得頭大,後來有解決就是了
想到華碩,只會想到排阻
1.下面二個訊號有上拉排阻,有電壓不一定正常,我修到的就是上拉排阻壞
AC_IN_OC# 是 ACOK 來的
BAT1_IN_OC# 是電池第3腳來的
這兩個訊號和電池總線(SMB0_DAT、SMB0_CLK) 都是訊號傳遞,有3V並不一定正常,要用波波
RN3003 第1腳 AC_IN_OC#
RN3006 第2腳 BAT1_IN_OC#
DC+電池同時
AC_IN_OC# =0V
BAT1_IN_OC# =0V
只插電池
AC_IN_OC# =3V
BAT1_IN_OC# =0V
只插DC
AC_IN_OC# =0V
BAT1_IN_OC# =3V
2.量充電座 J6003 第4、5腳總線有沒有 3V (不插電池下測量) 有的話,下面第3點也就有
3.量電池總線進到EC的上拉排阻 3V (不插電池下測量)
RN3001 第5、7腳
4.把 BQ24725 各腳的電壓上傳上來參考
5.查PQ8803、PQ8804有沒有短路
因為沒有 BQ24725 腳位數據,如果上面提到的訊號都有,建議一樣換掉 RN3001、RN3003、RN3006 後測試看看,
如果一樣,要再來透過你量到BQ24725電壓來判斷是充電IC 或 EC 問題
附件有錯,有2.0的那個才對
補充內容 (2019-10-25 03:45 AM):
DC是指變壓器
X550CC.zip
156.03 KB, 下載次數: 41
點位
X550CC_2.0.rar
159.74 KB, 下載次數: 49
點位
 樓主| 發表於 2019-10-25 06:42:34 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-10-25 02:40 AM
想到華碩,只會想到排阻
謝謝楊大俠提供超有用資訊
不過我是第一次打開這種ˋFZ點位圖
還不太會用,請問一下弱弱的問題
DC 19V(插槽J3801)進來有量到,然後不插電池電池的插槽(J6003),腳位是左邊數到右邊嗎?幾乎都是0V 右邊是1V,如圖
BQ24725 這是零件上面的印絲代號嗎?還是點位圖上面的代號
密密麻麻的找了好久沒看到這顆
最接近的像是充電孔右上方,印絲BQ25A這顆,不過我不曉得怎麼對應到點位圖上
補充,檢查的時候發現排線上面有支死掉的蟑螂
移除後還是不能為電池充電
 樓主| 發表於 2019-10-25 07:06:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2019-10-25 07:58 AM 編輯
想到華碩,只會想到排阻
問題一
PQ8002,5腳1腳是開路
PQ8003,5腳1腳、5腳1腳、5腳1腳都是5歐,算短路嗎?   5腳4腳則是開路
問題二
RN3006,這個RN是叫排阻嗎?規格寫100K,印絲104也正確
不過這個104K是指哪兩點腳位100K呢?目前我量12腳78腳,電阻不同。
12腳接近100K、但是78腳就差比較遠
 樓主| 發表於 2019-10-25 08:15:06 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2019-10-25 07:06 AM
問題一
PQ8002,5腳1腳是開路
最後一張圖片選錯了 請忽視
應該是這張才是正確的
發表於 2019-10-25 09:45:31 | 顯示全部樓層
想到華碩,只會想到排阻
請問有這台筆電的線路圖嗎? 可以上傳嗎?
發表於 2019-10-25 10:28:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-25 10:55 AM 編輯
PQ8804、PQ8805 才對,我打成 PQ8803
不過你也看錯了,不是PQ8003...
PQ8003 那個是CPU供電的,低阻值是正常
電池座 8、9 只有 1V 不正常,沒插電池,待機狀態下要有 3V
我上面講的順序有點亂,先不管排阻,從PQ8804、PQ8805 開始好了,反查回去
先量一下這兩顆的 123、4、5 腳待機時候的電壓,先看如何
左上角有旋轉按鈕啊,轉成跟你板子的方向一樣
X550CC.pdf
885.08 KB, 下載次數: 30
好像只有維修指南
發表於 2019-10-25 10:46:00 | 顯示全部樓層
https://www.bilibili.com/video/av69095379
你可以參考一下筆記本維修斯的影片,也是修不充電
量一下J6003 的4 5腳對地阻值 有沒有一樣
你量45腳沒有3V電壓 那查下BQ2472(PU8802)20腳 VCC  有沒有電壓?
 樓主| 發表於 2019-10-25 22:59:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2019-10-25 11:11 PM 編輯
楊大俠 發表於 2019-10-25 10:28 AM
不過你也看錯了,不是PQ8003...
還是有點對不上,線路圖是一顆五腳位的零件
可是實際看到的是八腳位的,不過型號正確是M3002M
測量DC結果如下
 樓主| 發表於 2019-10-25 23:03:51 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2019-10-25 10:46 AM
量一下J6003  ...
J6003電池插槽,4腳、5腳對地阻值差不多,都是10.5K歐
另外PU8802,20腳VCC有19V
發表於 2019-10-25 23:24:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-26 12:00 AM 編輯
看起來是 8PIN沒錯,不過 5678 是合在一起為 5,你要拆了才知道,看它的背面如圖
變壓器供電,不插電池。關機、開機一樣
PQ8803 5腳19V、123腳3V、4腳3V
PQ8804 5腳19V、123腳3V、4腳3V
PQ8805 5腳 3V、123(GND)、4腳0V
那個是 0.8V嗎?
 樓主| 發表於 2019-10-25 23:34:20 | 顯示全部樓層
量一下J6003  ...
我正在搜尋板內的「無法 充電」來看
其中獅子魚大有提到這顆的測試
目前單獨插變壓器沒插電池,測到4腳只有0.8V,而不是正確的24V
發表於 2019-10-25 23:37:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-25 11:54 PM 編輯
kafsu1205 發表於 2019-10-25 11:34 PM
我正在搜尋板內的「無法 充電」來看
其中獅子魚大有提到這顆的測試
目前單獨插變壓器沒插電池,測到4腳只 ...
那是保護隔離,PQ8801、PQ8802 的第四腳,你這兩顆也量一下
發表於 2019-10-25 23:53:23 來自手機 | 顯示全部樓層
我正在搜尋板內的「無法 充電」來看
其中獅子魚大有提到這顆的測試
6腳有適配器信號 2.8v嗎?
16腳有6V嗎?
條件都有了4腳卻沒開啟?4腳有對地阻值嗎?
 樓主| 發表於 2019-10-26 00:00:21 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-10-25 11:37 PM
兩顆第4腳都是0.8V
感覺好多ˋ地方應該19V,卻都變成0.8V
發表於 2019-10-26 00:01:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-26 12:07 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2019-10-26 12:00 AM
兩顆第4腳都是0.8V
這兩顆的第四腳要 24~25V左右的開啟電壓,這樣看起來保隔應該沒過才對 ,可是你說插電可以開機使用。
測一下這PQ8801、PQ8802 的對地阻值吧 @@
想請問你電壓的測量方式?
 樓主| 發表於 2019-10-26 00:02:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2019-10-26 12:07 AM 編輯
fletcher 發表於 2019-10-25 11:53 PM
6腳有適配器信號 2.8v嗎?
16腳有6V嗎?
條件都有了4腳卻沒開啟?4腳有對地阻值嗎? ...
4腳對地組值5~7K跳動
感覺就是他了!!先上淘寶買10顆這BQ24725A來試試
 樓主| 發表於 2019-10-26 00:08:21 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-10-26 12:01 AM
測 ...
電壓測量,DC檔位
黑筆接HDMI插孔的外鐵殼
紅筆測量PQ8801的第4腳
發表於 2019-10-26 00:15:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-10-26 12:17 AM 編輯
kafsu1205 發表於 2019-10-26 12:02 AM
4腳對地組值5~7K跳動
BQ24725A 是滿常壞的,周邊也是可能故障
mosfet 也買來備用一下吧
 樓主| 發表於 2019-10-26 00:16:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2019-10-26 12:36 AM 編輯
楊大俠 發表於 2019-10-26 12:15 AM
mosfet 也買來備用一下吧
買了QM3024  QM3002各10顆來玩玩
發表於 2019-10-26 00:23:26 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2019-10-26 12:16 AM
指的是哪顆呢?馬上來買
你說 PQ8801、PQ8802 的四腳才 0.8V,那這兩顆的 123、5腳各是多少
 樓主| 發表於 2019-10-26 00:30:50 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-10-26 12:23 AM
 樓主| 發表於 2019-11-18 09:58:50 | 顯示全部樓層
抱歉連續三個禮拜都沒有機會碰這台機器
從10月底就得了流感,克流感一周後
接著就是太陽穴兩側腫脹疼痛,鼻子呼吸頻繁有灼熱刺痛感,一直痛在那邊難以忽視
導致整個身體都無法專心做事情....
有沒有太常維修,導致於銲錫吸太多對身體不好的可能阿?
每次焊東西我頂多開窗,開電風扇往外吹
最近都一定戴口罩,可是如果有些傷害的話,感覺傷害也不可逆....
一個流感和後續不明原因的頭痛,就拖垮我整整快一個月...
連追劇都意興闌珊....零件都到了,卻沒有機會和動力拿這台出來處理
感慨阿~~ >_<
 樓主| 發表於 2019-11-19 22:53:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2019-11-19 11:30 PM 編輯
今天拆焊機HANDO 858AD+到貨了,就想說來玩看看,第一次用好像沒有掌握到訣竅
先用棉花棒在晶片附近塗一點錫油,開390度,風速6,垂直繞小圈圈吹該充電晶片(BQ25A),吹了應該有20秒
然後用小鑷子去推它或是想要夾起來,完全文風不動
感覺表面好像都吹到字不見了...
是不是有什麼方法和關鍵我弄錯了?
 樓主| 發表於 2019-11-20 01:00:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafsu1205 於 2019-11-20 01:28 AM 編輯
量一下J6003  ...
我真的盡力了,但是不曉得焊新的BQ25A回去有沒有到定位?
因為蓋上去之後,真的看不到底下5支腳有沒有對齊,何況還有4邊共20腳=.=
目前BQ25A測出來,進來20腳有19V,出去6腳有2.6V(如圖),但是待機插電池那邊還是都沒有「待機3V」
按照前面獅子魚大寫的,19v進來,6腳要有2.8v稍微差了一點,待機狀態下,接下來4腳應該要有24v去開啟什麼保護之類的
但是4腳並沒有輸出任何電壓,16腳也沒有  這裡整個就很奇怪
發表於 2019-11-20 01:01:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-11-20 01:32 AM 編輯
這錫油...
跟學姊買免洗助焊膏吧...這個沒有洗乾淨的話會造成短路,有碰到金屬的話,時間久了會鏽蝕....
加熱還會亂噴
發表於 2019-11-20 07:08:32 | 顯示全部樓層
大俠說的是真的.
便宜錫油的二大缺點:
1.帶酸性
2.高溫性能不佳
發表於 2019-11-20 10:47:46 | 顯示全部樓層
kafsu1205 發表於 2019-11-20 01:00 AM
因為蓋上去之後,真的看不到底下5支腳有沒有對齊 ...
條件都有~ 那應該是沒焊好 或晶片吹壞?
看影片操作都是
1.先上焊油+吸錫帶 清潔
2.這種封裝的應該不用植球 但金手指上應該還是要加一些新的錫再用烙鐵拖過一遍
風槍吹熱後 錫溶化後 輕推一下晶片 會動一下歸位
發表於 2019-11-20 12:53:02 | 顯示全部樓層
建議找料板多練習幾次,pcb 跟零件焊錫點都要吃一點錫,過多過少都不行,即使焊好後還要用放大鏡確認每一點是否有吃到錫後才來上電
發表於 2019-11-20 16:41:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-11-20 04:53 PM 編輯
draculaxx 發表於 2019-11-20 07:08 AM
大俠說的是真的.
便宜錫油的二大缺點:
我剛使用烙鐵學維修就是買這一罐,烙鐵一碰會有滾燙的聲音且會亂噴
後來我只用它來焊難吃錫的材質,會變得容易上錫,缺點就是會鏽蝕
之前用鎳片串18650 (沒點焊機),沒用焊油焊不了,結果過了幾個月再打開,焊的地方已經鏽蝕
因為電池頭是鐵質
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.037056 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
