查看: 10159|回覆: 21
機車手機架斷裂.....
發表於 2019-10-24 21:03:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
行車前一定要檢查,扳扳看會不會斷掉。
斷掉的這塊鐵片,厚度3mm,使用約一年又一個月,里程約1.7萬公里。
幸好斷裂時車速不快,不然就掉寶了。
斷口整齊,外圈有氧化變黑的痕跡,看起來應該是金屬疲勞。
發表於 2019-10-24 22:11:27 | 顯示全部樓層
感覺是焊接點生鏽斷裂。
發表於 2019-10-25 01:11:43 | 顯示全部樓層
找蔡老闆用電龜幫你趴幾下就回去上崗了...
發表於 2019-10-25 11:39:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2019-10-25 12:01 PM 編輯
a471 發表於 2019-10-25 01:11 AM
用電龜焊接點會氧化脆硬化,應該是找氬焊,有惰性氣體保護焊接點不氧化延展性佳,機車長期在路上震動,焊接點比較不會斷裂
發表於 2019-10-25 12:23:39 | 顯示全部樓層
圖(3)斷裂處,前面還有道凹痕。要用焊的話,90度彎角這邊要多焊一點。
 樓主| 發表於 2019-10-25 15:02:06 | 顯示全部樓層
電焊我也有一台,但覺得氬焊會比較合適
但是買一組新的比較省事!
發表於 2019-10-25 15:20:50 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2019-10-25 03:02 PM
電焊我也有一台,但覺得氬焊會比較合適
但是買一組新的比較省事!
買相同的,還是會斷。這個零件看起來真的有問題,也不用刻意變成90度。
要不要用白鐵自己做一個?
 樓主| 發表於 2019-10-25 15:30:35 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-10-25 03:20 PM
要不要用白鐵自己做一個? ...
有想過,但沒材料跟工具
這塊鐵片後3mm 一邊鑽孔一邊螺絲孔 加上又有防鬆刻紋
不好做
發表於 2019-10-25 16:07:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 單晶片微電腦 於 2019-10-25 04:14 PM 編輯
葉坦克 發表於 2019-10-25 03:30 PM
有想過,但沒材料跟工具
沒工具有沒工具的辦法,你把那隻鋁合金支架拆下來,反裝看看。還是要有工具來切、磨。
那個90度角鋼就別用了。
發表於 2019-10-25 16:57:28 | 顯示全部樓層
有想過,但沒材料跟工具
螺絲孔可以考慮把原來螺絲換長一點配合螺帽鎖緊,就不用車螺牙了
 樓主| 發表於 2019-10-25 17:56:11 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-10-25 04:07 PM
那個90度角鋼就別 ...
說到角鋼
也許可以直接買一節白鐵角鋼來用
發表於 2019-10-25 18:56:59 來自手機 | 顯示全部樓層
找個熔接所代工,可是不知要多少錢?
發表於 2019-10-25 19:53:56 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2019-10-25 05:56 PM
說到角鋼
也許可以直接買一節白鐵角鋼來用
孔的刻痕可以利用雙螺帽來固定(白鐵螺帽)
 樓主| 發表於 2019-10-25 19:59:34 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-10-25 07:53 PM
把螺帽焊在角鐵上面嗎?
發表於 2019-10-25 20:05:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 單晶片微電腦 於 2019-10-25 08:11 PM 編輯
說到角鋼
也許可以直接買一節白鐵角鋼來用
其實手機座也可以鎖在右後照鏡的鐵支架上面。想辦法再找個零件。鋁合金支架、90度角鋼就別用了。
另外,鋁合金支架要用也是可以,但就是要多個零件,鎖在右後照鏡的鐵支架上面。
發表於 2019-10-26 19:31:06 | 顯示全部樓層
電焊我也有一台,但覺得氬焊會比較合適
但是買一組新的比較省事!
其實這個還原焊好後, 再加件小鐵片蓋上焊路補強.
發表於 2019-10-27 00:39:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 單晶片微電腦 於 2019-10-27 01:26 AM 編輯
這產品真的有問題,一直沒對斷裂的問題做改善。
https://seller.pcstore.com.tw/S162297121/C1131759781.htm
其他牌子的也是會斷裂,嚴重時手機也會毀掉。
發表於 2019-10-27 07:14:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fshtnm 於 2019-10-27 07:16 AM 編輯
如果需要時常折角度.買片白鐵片.電鑽挖孔折彎(電鑽玩diy的應該有吧).螺絲加長鎖防鬆螺帽(不用攻牙).防止行車時候震動螺帽鬆脫.接觸面的防鬆刻紋.塞片橡膠片或是矽膠片就行.爛一點的用壞自行車內胎剪一片塞上去就行.鄉下沒工具就是這麼用的.
發表於 2019-10-27 08:00:34 | 顯示全部樓層
都是成本問題,他折彎處因為加工變薄,然後應該還有加工硬化,價錢為了有競爭力應該不太可能再加厚或加工後熱處理。所以就壽命不長,
發表於 2019-10-27 09:15:56 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-10-27 12:39 AM
https://seller.pcstore.com.tw/S162297121/C1131759781.h ...
不是產品問題,是現在的產品,故意做有使用年限
發表於 2019-10-27 11:42:22 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2019-10-27 11:45:02 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-10-27 11:42 AM
可以用不鏽鋼90度玻璃夾試看看,如果折的太過分,也有180度的,要自行彎曲。幸運一點的話,只要擴孔。
這個好像不錯  應該只需要修一下孔
GMT+8, 2026-11-22 12:33 AM , Processed in 0.030617 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
