查看: 13582|回覆: 30
沒漏水怎麼抓漏
發表於 2019-10-23 21:09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4樓屋主房子出租房客反應牆壁油漆剶落
我家是5樓
有去4樓詢問房客房客是說沒漏水
可是5樓的屋主認為是我家漏水造成的
而4樓原有排水孔是封閉的
前屋主賣他是有變更設計
不曉得是不是把水管封恐造成
所以現今各說各話
想請問有沒有認識新北市中永和
抓漏有儀器或店面
真的沒有北市或新北市也行
實在點的
因為我也不懂
想趕快把問題儘快解決
小弟我住新北市中和
發表於 2019-10-23 21:21:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2019-10-23 09:25 PM 編輯
這好像漏水造成的壁癌......
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%81%E7%99%8C
發表於 2019-10-23 21:51:13 | 顯示全部樓層
上面是浴室嗎?
發表於 2019-10-23 22:01:29 | 顯示全部樓層
那個位置的上面是什麼東東呢?
有什麼管線經過?排水管,電線管,都有可能從別的地方把水帶過來這邊漏
發表於 2019-10-23 23:23:56 | 顯示全部樓層
因該是有管路經過 . 熱水管機會大一點 . 有用時才漏 . 但量又不夠多才不至於會滴
 樓主| 發表於 2019-10-24 04:52:11 來自手機 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-10-23 09:51 PM
上面是浴室嗎?
上面是主臥室
同樣設計
不過4樓原屋主賣得時候有做變更
 樓主| 發表於 2019-10-24 04:55:02 來自手機 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-10-23 10:01 PM
那個位置的上面是什麼東東呢?
有什麼管線經過?排水管,電線管,都有可能從別的地方把水帶過來這邊漏 ...
上面是有一個排水孔 冷氣排水都是流入這一個管路
 樓主| 發表於 2019-10-24 05:00:22 來自手機 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-10-23 09:21 PM
這好像漏水造成的壁癌......
因為以前漏水
浴室水管有問題
有請人維修改善過了
 樓主| 發表於 2019-10-24 05:04:29 來自手機 | 顯示全部樓層
上面是浴室嗎?
第2張圖上面是臥室
油漆剝落旁邊是接浴室
 樓主| 發表於 2019-10-24 05:06:49 來自手機 | 顯示全部樓層
win00 發表於 2019-10-23 11:23 PM
因該是有管路經過 . 熱水管機會大一點 . 有用時才漏 . 但量又不夠多才不至於會滴   ...
後陽台排水孔是冷氣排水的地方
發表於 2019-10-24 06:52:45 來自手機 | 顯示全部樓層
比我家的狀況好多了!後陽台牆壁和天花板漏水,裝潢的天花板都腐爛了,原廚房和浴室天花板也漏水,飯廳牆壁邊也發生壁癌,都是因為樓上和隔壁重新裝潢和改建造成,都推說不是他們的問題,有請師父來查看過確認,還找里長去協調請他們修復,樓上和隔壁的鄰居都默不作聲,真要鬧上法院才有辦法解決嗎?頭大的很煩惱!
發表於 2019-10-24 10:16:12 | 顯示全部樓層
cobra200309 發表於 2019-10-24 06:52 AM
比我家的狀況好多了!後陽台牆壁和天花板漏水,裝潢的天花板都腐爛了,原廚房和浴室天花板也漏水,飯廳牆壁 ...
可以先寄個存證信函給樓上和隔壁的鄰居
附上相關說明與證明
我家是寄沒多久樓上和隔壁的鄰居就自動找人修好了
發表於 2019-10-24 11:39:08 | 顯示全部樓層
老舊公寓漏水長壁癌是很正常的(新蓋好的也有這種問題),可能是當初建商排水路線規劃的不好或是施工不確實,或是天災、人為因素,雙方要心平氣和坐下來談。大樓有管理費的話,可以用在這邊。
圖(一)上面是冷氣排水孔管線的話,這個孔以後就封住別用了,大樓再另尋排水路線。
圖(二)早期浴室施工底部都沒做防水,所以這最多就是把浴室底部打掉重做。
水泥建築的缺點就是建商喜歡把管線(電線、水管)埋在水泥裏面,而不是獨立出來,一旦出問題就會很難處理。
發表於 2019-10-24 12:04:58 來自手機 | 顯示全部樓層
cyleu2000 發表於 2019-10-24 10:16 AM
可以先寄個存證信函給樓上和隔壁的鄰居
附上相關說明與證明
謝謝您的指教!碰上惡鄰居也只能這樣做。
發表於 2019-10-24 12:33:29 | 顯示全部樓層
用 打針 然後用 發泡機 打 發泡劑進去裂縫   請師傅來 大約 5000-10000
自已買工具跟 針頭 不只這個錢 而且 還沒經驗 抓不到位置
發表於 2019-10-24 12:34:51 | 顯示全部樓層
最乾脆的方法 用 把那個地方的水泥全部打掉 打到看到水管  然後用 AB補土 把水管補好 再用 水泥砂漿補牆面
發表於 2019-10-24 12:58:00 | 顯示全部樓層
熱顯像儀,應該可以檢測。
 樓主| 發表於 2019-10-24 14:52:09 來自手機 | 顯示全部樓層
這種就很誇張
不過一般漏水都是找樓上處理
要隔壁鄰居處理
他一定要你提出證據
遇到這種真的很頭大
 樓主| 發表於 2019-10-24 15:07:01 來自手機 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2019-10-24 11:39 AM
老舊公寓漏水長壁癌是很正常的(新蓋好的也有這種問題),可能是當初建商排水路線規劃的不好或是施工不確實, ...
因為是老公寓沒有管理委員會
1 封排水孔怕室外機線路
把水引進室內
2 浴室之前漏水有把浴缸拿掉
磁磚有重貼過自己買個封閉底漆不曉得可不可以止漏
 樓主| 發表於 2019-10-24 15:11:24 來自手機 | 顯示全部樓層
junxin66889 發表於 2019-10-24 12:33 PM
自已買工具跟 針頭 不只這個錢 而 ...
之前有搜尋過這一個工法
只是怕不耐久
所以打算換水管之類
 樓主| 發表於 2019-10-24 15:13:58 來自手機 | 顯示全部樓層
junxin66889 發表於 2019-10-24 12:34 PM
最乾脆的方法 用 把那個地方的水泥全部打掉 打到看到水管  然後用 AB補土 把水管補好 再用 水泥砂漿補牆面 ...
不曉得會不會補好再漏
想說水管換新重接看會不會好一點
 樓主| 發表於 2019-10-24 15:16:06 來自手機 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2019-10-24 12:58 PM
熱顯像儀,應該可以檢測。
目前是有找了師父
不過4樓屋主
還沒聯絡上房客
發表於 2019-10-24 15:57:46 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2019-10-24 03:13 PM
不曉得會不會補好再漏
想說水管換新重接看會不會好一點
打掉找出漏水點,將那段重接會比較好
 樓主| 發表於 2019-10-24 17:26:13 來自手機 | 顯示全部樓層
4樓屋主很誇張
 樓主| 發表於 2019-10-24 17:28:58 來自手機 | 顯示全部樓層
靠外牆天花板水泥不曉得掉多久鋼筋都露出來也要算我頭上
 樓主| 發表於 2019-10-24 17:30:56 來自手機 | 顯示全部樓層
幾年前浴室漏水 排風扇沒壞也要我換新的給他
發表於 2019-10-24 19:37:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandy319 於 2019-10-24 07:39 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2019-10-24 03:07 PM
因為是老公寓沒有管理委員會
1 封排水孔怕室外機線路
把水引進室內
浴室防水層沒做好,
造成漏水的因素。
發表於 2019-10-24 20:48:22 | 顯示全部樓層
就是有滲水  才會造成壁癌  只有治本 水泥牆都打掉找出滲水點
要不然去買一桶防水ˋ漆 把壁癌刮掉 漆上防水漆就好了  但是能不能撐過兩三年就不知道了
發表於 2019-10-25 13:22:15 來自手機 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2019-10-24 02:52 PM
這種就很誇張
不過一般漏水都是找樓上處理
要隔壁鄰居處理
那面牆沒水管管路,他改裝浴室拉水管到那面牆,你說是不是該找隔壁的談談呢?
 樓主| 發表於 2019-10-27 21:44:07 來自手機 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2019-10-24 07:37 PM
浴室防水層沒做好,
造成漏水的因素。
浴室角落門檻沒做好防水
現今請人施作防水處理
GMT+8, 2026-11-17 10:02 AM , Processed in 0.038075 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
