查看: 6759|回覆: 3
三極管BE結連在一起, 到底是甚麼設計呢
發表於 2019-10-22 23:59:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2019-10-23 12:03 AM 編輯
以前學習過, JFET 的 DS 連在一起就是一個超低漏電流的DIODE, 據說一般DIODE是nA級, 這種JFET短接DS是 pA 級以下, 既能夠保護OPA輸入端, 又不會影響測試訊號. http://www.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf
也看過這裏前輩演示 BIPOLAR TRANSISTOR 接通 BC 腳成為高壓的 ZENER DIODE 的用法, 所以DMM裡面都有兩個, https://bbs.pigoo.com/thread-71102-1-1.html
後來又拆了一個表, 粗略測試 1K 到 1000G 電阻的, 裡面是專門的IC, HZR-301, 找不到資料的, 很可能是 LOG AMPILIFER. 不過輸入端有另外一種設計, Q1 和Q2, 印字都是 KSP10, 應該兩個 NPN, 它的設計是 BE 連在一起接到輸入端, C腳接地, 看不懂原理.
KSP10_BE_CONNECTED_WHY
看了 ANALOG 的解說, 沒有接近的,
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-3
找到的網路資訊, 認為是最有可能接近的解說,
https://electronics.stackexchange.com/questions/50633/usage-of-a-transistor-configured-as-diode
DIODE TRANSISTOR xiaolaba
偶是既沒有精密儀器, 也沒有工具實驗, 純粹想學習它的原理, 大俠們給指點指點它的設計目的為何.
發表於 2019-11-21 14:59:55 | 顯示全部樓層
剩下的就是B-C,逆偏壓當然可以是Zener,但變動頗大;順偏的話則可以做溫度補償,其實只要是相同材質則溫度係數是相同的
發表於 2019-11-21 18:43:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2019-11-21 06:45 PM 編輯
BE短路,其實就是確保 CB 通道的工作條件為 Vbe = 0v,不會有 CE 通道的分流。
發表於 2019-11-21 19:20:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tonysun 於 2019-11-21 07:27 PM 編輯
三用表的輸入端是高阻抗,輸入訊號可能是直流也可能是交流。
在輸入端所加上的任何保護元件,它的漏電電流、電容量、頻率特性,都會對輸入訊號與量測結果產生影響,因此,希望保護元件對量測所帶來的影響越小越好。尤其是越精密的三用電表更有此需要。
電晶體當作二極體時,它的逆向漏電電流與電容量,比起一般二極體小很多,恢復時間也更短,因此會使用電晶體當作二極體用。有這樣的特性,原因之一應該是電晶體的基極是非常薄的。而ZENER在這幾項上數值更大,更不用比了。
那個英文文章有說,存在逆向漏電更小的JFET,只是價格昂貴且稀有。
GMT+8, 2026-11-20 08:00 PM , Processed in 0.024100 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
