查看: 26798|回覆: 35
[問題求助] 發電機輸出電壓不足
發表於 2019-10-22 23:00:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆是堆高機的發電機,最近老是覺得發動沒什麼力,本來以為是電瓶
但是啟動後怠速電壓只有12.5V,油門踩下頂多到12.8V
發電機輸出電壓不應該這麼低啊!
這跟發電機碳刷有沒有關係?外面有專門整理發電機的店嗎?
發表於 2019-10-22 23:28:40 | 顯示全部樓層
都嘛整顆換~~~~你買翻新的可以拿舊的抵價...
 樓主| 發表於 2019-10-22 23:52:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-10-22 11:28 PM
所以建議換新,不要整理對嗎!
上次換是2010年了!
啟動馬達比較貴發電機相對比較便宜
補充內容 (2019-10-23 02:01 PM):
我記錯了,是2018/3更換
發表於 2019-10-23 01:32:46 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-10-22 11:52 PM
所以建議換新,不要整理對嗎!
上次換是2010年了!
啟動馬達比較貴發電機相對比較便宜 ...
因為這東西很難自己去翻新,耗材不一定都是通用的....
必須用該廠牌的規格才能替換,不然你可以自己拆開看看..
能翻新的通常是先收集大量的"量",然後再透過門路去取得
發電機專屬使用的零件來翻新.....
發表於 2019-10-23 06:09:20 | 顯示全部樓層
先用AIR吹一吹清一清發電機本體~少了碳粉油汙後在測一次電壓
發表於 2019-10-23 06:29:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FlyNews 於 2019-10-23 06:31 AM 編輯
電瓶快掛了! 發電機努力的幫電池充電... 但又充不進去。
但若啟動後,把電瓶斷路,電壓還是那麼低....
就可能是發電機本身/線路/某個機件出問題
發表於 2019-10-23 09:04:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 win00 於 2019-10-23 09:06 AM 編輯
分解看看,如果是碳刷是可以換(不貴,網拍有專賣碳刷的),但是要買的到,不然就是要買尺寸相近的來修改
如果是電壓調整器那就要評估看看划不划算了
新北市板橋區有人在專門整理發電機,起動馬達,風扇馬達……等等
發表於 2019-10-23 10:07:03 | 顯示全部樓層
如果在台北區域的話,板橋的再生汽車電機 有在翻修
發表於 2019-10-23 10:20:40 | 顯示全部樓層
如果電瓶是好的碳刷的可能性很高
有些發電機的碳刷是外露的很好換,10分鐘完工
 樓主| 發表於 2019-10-23 12:01:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2019-10-23 12:08 PM 編輯
兩顆電瓶斷開量電壓是12.5V,應該沒壞
目前是每二~三天充一次電,
我有問到新的發電機,
換下來我會拆這一顆看看。
發表於 2019-10-23 13:29:28 | 顯示全部樓層
請您檢查碳刷跟轉子滑環間是否髒汙
發表於 2019-10-23 13:58:04 | 顯示全部樓層
現場方便上示波器嗎,整流子斷路欠相也會拉低電壓
建議您整顆拆下研究,電瓶就先用充電機撐個幾天
 樓主| 發表於 2019-10-23 13:58:26 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2019-10-23 06:09 AM
空壓機吹完還是一樣,
我查資料發現我記錯了,
這顆發電機2018/3才換的而已。
發表於 2019-10-23 14:02:39 | 顯示全部樓層
期待樓主您的維修成果
 樓主| 發表於 2019-10-23 14:14:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2019-10-23 02:21 PM 編輯
changold2 發表於 2019-10-23 01:58 PM
gold大,
我手上沒有示波器,
平常上班時間都要用到,等星期六先拆下來看碳刷部分,
如果還是不行可能要先買一顆新的頂著,
再來研究這顆當備品
請問如果不上皮帶可以測試輸出電壓嗎?
會影響電壓有整流器、電壓調整器,碳刷也會嗎?
整流子斷路可以用電錶量測嗎?
另外現在是電壓不足,不是完全沒電壓,這樣是不是比較好判斷哪一部分最有可能?
發表於 2019-10-23 14:22:29 來自手機 | 顯示全部樓層
發電機不都是交流的嗎?
 樓主| 發表於 2019-10-23 14:56:11 | 顯示全部樓層
ㄚ三哥 發表於 2019-10-23 02:22 PM
發電機不都是交流的嗎?
是交流沒錯,經過整流器輸出直流
發表於 2019-10-23 15:26:55 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-10-23 02:14 PM
gold大,
我手上沒有示波器,
估計:是整流子的機率大些。
小弟的車也剛換發電機,換之前怠速時12.5~12.6V幾乎沒在充電,但是只要轉速超過1K之後就可13.8~14V,撐了5~6年後的某一天,怎麼兩天沒動,電瓶完全沒電(電瓶也將近3年)以為是電瓶掛了,換了一個新電瓶後,隔天又沒電了,再換一顆電瓶(老闆佛心不收費)發動量電壓還是一樣12.5~14V,心想一定有地方漏電(電機師傅拔過了所有保險絲還是找不到,最後小弟建議是不是啟動馬達或發電機(只有這兩個設備沒經過保險絲),果然發電機線一拉開靜態電流瞬間下降,就這樣花了近6K。
 樓主| 發表於 2019-10-23 15:46:04 | 顯示全部樓層
big619 發表於 2019-10-23 03:26 PM
估計:是整流子的機率大些。
小弟的車也剛換發電機,換之前怠速時12.5~12.6V幾乎沒在充電,但是只要轉速 ...
拍拍~~~
至少你找到問題在哪了
如果是整流子建議直接換一顆新的嗎?
堆高機用的整流子不好找吧!
發表於 2019-10-23 15:54:03 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-10-23 12:01 PM
目前是每二~三天充一次電,
我有問到新的發電機,
測電池空載其實沒有什麼意義
發表於 2019-10-23 16:28:14 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-10-23 03:46 PM
拍拍~~~
至少你找到問題在哪了
如果是整流子建議直接換一顆新的嗎?
請您殘殘的拆了他,目視有燒毀痕跡或鬆脫的先拆下來測
雖然比較費工可以省不少錢
發表於 2019-10-23 16:32:36 | 顯示全部樓層
gold大,
我手上沒有示波器,
整流子斷路可以用電錶量測嗎
可以,請您參考電路圖,必須拆下來測
整流器、電壓調整器,碳刷,滑環,定轉子線圈都有可能是兇手
發表於 2019-10-23 21:27:16 | 顯示全部樓層
測量發電機B+線路,拔下回充線路量B+幾V,回充線路端子接觸不良也會有過低情形發生
發表於 2019-10-23 23:30:31 | 顯示全部樓層
喵大夫到府診斷好了...
發表於 2019-10-24 13:02:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-10-23 11:30 PM
喵大夫到府診斷好了...
喵,東西沒拆下來,小弟到現場也只剩泡茶的功用而已
發表於 2019-10-25 00:21:43 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2019-10-24 01:02 PM
那就去喝杯茶~~~說不定有意外發展....拆別的
 樓主| 發表於 2019-10-25 17:13:14 | 顯示全部樓層
我下午拆下來了,但是皮帶盤有沒技巧?
怎麼固定盤取下螺帽?我用布怎麼都抓不緊
發表於 2019-10-25 17:46:26 | 顯示全部樓層
aman 發表於 2019-10-25 05:13 PM
我下午拆下來了,但是皮帶盤有沒技巧?
怎麼固定盤取下螺帽?我用布怎麼都抓不緊 ...
一般都先從屁股拆,不一定要拆皮帶盤,可以請您傳相片上來嗎
 樓主| 發表於 2019-10-25 18:31:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aman 於 2019-10-25 07:24 PM 編輯
changold2 發表於 2019-10-25 05:46 PM
應該只能從皮帶盤這一邊拆
我能想到的只有氣動套筒,
瞬間扭力夠大。
另一側沒有螺絲,
上面凸出來的那根螺絲是輸出正電?
那下方的T頭接出來的電線是什麼?是不是檢測電瓶電壓?
皮帶盤下還有螺絲
發表於 2019-10-25 20:07:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2019-10-25 08:14 PM 編輯
aman 發表於 2019-10-25 06:31 PM
應該只能從皮帶盤這一邊拆
我能想到的只有氣動套筒,
瞬間扭力夠大。
方法很多,同前一篇一樣要適用工具。
最快速是大動力氣動板手(大扭力電動)。
純手工,大型桌上箝夾住配板手扭轉。
再不濟,握住(或踩住)皮帶輪,大木槌(橡皮槌/重力/自力)配合力學,長桿板手瞬間衝擊力敲擊(推)板手。
注意開啟的方向要視該電機旋轉方向,兩齒也可拿來壓。。
當然還有一個方法,還未拆卸前可用,手工拆輪胎方式,靠皮帶輪有磨擦力,用長板手(L型)先鬆皮帶輪螺母。
方法太多...............不及言表。
GMT+8, 2026-11-10 05:48 AM , Processed in 0.042467 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
