查看: 8115|回覆: 18
還沒打呼的、搞二輪的~都快給我進來!!
發表於 2019-10-13 23:45:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這小姐姐的"二行程機械腳踏車"怎麼質量這麼鳥咧!?...........到底哪不對?!
她油門線斷掉之後我注意到修摩托的幫她把燃油管給換成了橡膠管,原本的是透明矽膠管樣子....
這車子怎麼會噴機油呢?...側邊有大量黑油汙....莫非汽缸有漏氣?...還是排氣管頭段那沒鎖好?
引擎應該是50cc的對吧?
發表於 2019-10-14 12:38:48 | 顯示全部樓層
他一開始汽油過濾器方向搞錯了,老闆幫他修正,可能覺得燃油管不是耐汽油的,順便幫他換,
,腳踏板軸心應該是沒組裝好鬆了。
噴機油我也覺得排氣管沒鎖好,比較好奇的是老闆怎麼修復油門線,老闆好像用焊錫黏出來,再用砂布修出型狀。
發表於 2019-10-14 12:54:27 | 顯示全部樓層
有可能是 mobike 1.0 剛出產的產品
看它產品問題一堆,還有一段要走才是...
發表於 2019-10-14 12:55:12 | 顯示全部樓層
唉!大陸有些地方看這種構造,安全性就有很大問題,覺得很有可能不久又是丟到回收場的命運,或者就當腳踏車騎~~~
發表於 2019-10-14 14:17:00 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-10-14 12:55 PM
唉!大陸有些地方看這種構造,安全性就有很大問題,覺得很有可能不久又是丟到回收場的命運,或者就當腳踏車 ...
你要知道...這是一百年前就有的東西.......
一百年後也沒有什麼變化......結構都一樣.....
騎也騎不快........但有時有比沒有好.......會修的話,應該也是可以用很久....
不過話說回來....台灣最近好像通過了自己改造的電動或引擎車是不能上路的......
這東西在台灣是行不通的.
發表於 2019-10-14 14:43:26 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2019-10-14 02:17 PM
這跟幾年前就有的東西沒有關係,也不是騎不騎的快的問題,為了騎這種拼裝車還得先學修車?光是那支排氣管會不會燙到人就是個很大的問題。
上次有會員貼那台農用車也一樣,敢上路心臟還真要有夠大,這種拼湊的交通工具,就算台灣能上路,再便宜我也沒有興趣。
發表於 2019-10-14 18:35:55 | 顯示全部樓層
報告A大
除草機用引擎裝一顆掛皮帶就OK了,不用30CC
 樓主| 發表於 2019-10-14 22:47:47 | 顯示全部樓層
comelon 發表於 2019-10-14 12:38 PM
,腳踏板軸心應 ...
汽油濾心方向錯了沒注意到~~~~~我等下再看看
油管是肯定得換!~~要使用合乎規定的燃油管,不然燃油外洩可是會起火的(噴濺到排氣管)
腳踏板軸心就不懂了,腳踏車方面沒研究...
化油器拉索的確我也沒看懂....
 樓主| 發表於 2019-10-14 22:48:55 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2019-10-14 12:54 PM
台灣早起也有出這種有腳踏板可以當腳踏車騎的機車~~~名子忘記了
感覺很像也沒這麼差啊..
 樓主| 發表於 2019-10-14 22:50:17 | 顯示全部樓層
嗯~~~~~沒錯,一次性商品~~坑爹用的.....
如果在台灣到了貓大夫手上,肯被爆改換上180cc引擎...
 樓主| 發表於 2019-10-14 22:54:29 | 顯示全部樓層
二戰後的復興時期~~~日本著名的"本田技研"老闆~~本田宗一郎桑就是賣這個起家的!!
從以腳踏車為基礎配二行程小排量引擎,到整體設計開發自己專屬的引擎、車架造出"小狼"車系...
就是7~80年代滿街跑的HONDA~90cc配四循環檔的武車.....
 樓主| 發表於 2019-10-14 22:56:41 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2019-10-14 02:43 PM
這跟幾年前就有的東西沒有關係,也不是騎不騎的快的問題,為了騎這種拼裝車還得先學修車?光是那支排氣管 ...
唉唷~~~山寨工廠裡設計出來的就別太在意了...
我知道你不會買大陸高仿的寶馬......你都買德國正廠貨.....
 樓主| 發表於 2019-10-14 22:58:28 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2019-10-14 06:35 PM
報告A大
割草機引擎!?~~~~夠力嗎???
以前我們車廠的廠內搬運車都還用"你上D賽爾"V8引擎....空車時還不可以油門踩太深....會舉單輪
發表於 2019-10-14 23:35:39 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-10-14 10:48 PM
感覺很像也沒這麼差啊.. ...
剛剛找到的...有舊時代各式各樣的機車
能當腳踏車應該是百吉80型,但要當腳踏車可是要先練腳力才行...
https://www.facebook.com/notes/rainey-yang/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%A9%9F%E8%BB%8A%E5%8F%B2%E5%85%89%E9%99%B0%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B/10151307905966457/
 樓主| 發表於 2019-10-15 00:44:33 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2019-10-14 11:35 PM
剛剛找到的...有舊時代各式各樣的機車
能當腳踏車應該是百吉80型,但要當腳踏車可是要先練腳力才行:dizzy ...
當腳踏車會很重~~~
發表於 2019-10-15 08:31:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-10-14 10:58 PM
割草機引擎!?~~~~夠力嗎???
以前我們車廠的廠內搬運車都還用"你上D賽爾"V8引擎....空車時還不可以油門踩 ...
a471 大
靠.....無牌的你還想跑多快,自行車還有變速系統外掛割草機夠了,引擎本身還有自動離合,只要收油加油就好。
搞V8自行車不自行分解才怪,除非用RC的哪也是桂森森。
我這裡有一台V2割草機引擎300CC,咚咚咚........吹下去不到25公里勒........
沒事不要玩線上虛擬卡丁車,太安全了,實體才刺激,雖不快可以搞搞頭文字A..............
發表於 2019-10-15 09:05:29 來自手機 | 顯示全部樓層
女孩子嘛,有些能力相比男人还是有差距的。安装时没检查到家,再,这样的车想“打擦边球”,估计不是长久的事。倒不如电车加个所谓的增程器呢。
 樓主| 發表於 2019-10-15 11:08:20 | 顯示全部樓層
wkm 發表於 2019-10-15 08:31 AM
a471 大
靠.....無牌的你還想跑多快,自行車還有變速系統外掛割草機夠了,引擎本身還有自動離合,只要收 ...
坦白說~~我比較想搞一輛果菜市場裡面那種全聯結尾車....帶引擎自走那種{n_034:}
太厲害了........技術難度比較高阿...
 樓主| 發表於 2019-10-15 11:11:41 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2019-10-15 09:05 AM
女孩子嘛,有些能力相比男人还是有差距的。安装时没检查到家,再,这样的车想“打擦边球”,估计不是长久的 ...
不~~我糾結的是腳踏車踏板那邊...怎麼會崩了呢?
莫非這小姐姐啟動發動機的過程錯誤造成的.....
她騎這車上路交警看了不攔她?......不過這小姐姐有摩托駕駛證應該不怕,路政呢?...非法改裝!?
這家發動機的自行車有比你們俗稱的小電驢好?.....
GMT+8, 2026-11-22 12:25 AM , Processed in 0.027405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
