查看: 8416|回覆: 0
[其它] 專業電池工廠生產用大型點焊機拆解
發表於 2019-10-2 16:15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
朋友的工廠是專門在做組裝電動車電池的生意
最近剛換了新的機子,而我剛好去找他
他就說反正舊的也不用了,就給我去玩
非常重,快五十公斤,我一個人都抬不太的動.
拿回家後試焊一下電池看看,嗯二個頭都能單獨伸縮,點整排18650很好用.
吃220v的電,功率為10KW
這是拿回家後試機時拍的影片
https://www.youtube.com/watch?v=hts4ON2TQWM
原始的設計是用腳踏把點焊頭往下拉,需要一張專用的桌子才能用.
我改成在上面加個把手直接輕壓一下即可
這樣簡單多了,不然桌子中間必需要穿一個洞才能裝上腳踏拉桿
這種生產線用的機子點焊起來很簡單也很無趣
只要調好參數後,就是壓一下焊一下,焊起來很牢,品質很穩定也很簡單.
我應該除了這樣測試著玩看看外,基本上都不會用,還是用我自己diy的那台習慣
簡體中文的控制界面
這是拆開後的樣子,變壓器非常大棵,又大又重.
連提供給控制器用的電源變壓器都是非常大棵
拿一棵微波爐900W的變壓器來對比,個頭差太多了..
連控制器供電的那棵變壓器都比微波爐的這棵還大.
http://www.huancaixin.com/pro_view.asp?cpid=371
查了一下這台機子的資料,是電池組裝工廠生產線在用的專業機子.
一、产品概述:    该机是我公司最新推出专为高端点焊设计的点焊机,是我公司长期以来的技术结晶,根据目前国外最先进点焊机的原理而设计的。采用微电脑单片机控制和交直流逆变枝术,性能达到电阻焊的顶尖水平。产品领先国内同行水平,与国外技术同步,完全可以取代国外产品,象日本SEIWA、AVIO、MIYACHI、美国UNITEK点焊机系列产品。 二、适用范围:     电线与导片间的连接,镍氢锂电等电池与镍片合金铝镍复合带的连接,家用电器零件及导线焊接,各类高或低导电率金属及合金等,五金配件,铜银制品,不锈钢餐具外围配件结合,电子零件连接,灯泡脚焊接、表带扣的焊接。 三、主要特点: 1、技术先进:不断结合国际先进交直流逆变技术改进创新。实现双脉冲焊接,即预焊和续焊。预焊清除氧化层,消除杂物,减小火花;续焊保证焊点美观牢固,无发黑,焊点大小均匀无毛刺,不影响产品外观,敢与进口机效果娉美。 2、     微电脑控制精确:焊机内微电脑长期高速扫描输入电压,电源一波动,便立即计算补偿资料改变焊接能量,使焊接不因电压波动而出现虚焊或炸火现象,保证每次焊接效果一致,且焊接火花小,对电池的影响微乎其微,几乎没有。 3、   电流输出稳定:由于该机采用微电脑单片机控制,电流调节细化,保证输出电流稳定,并且焊接放电时间控制精确不受限制,每分钟可以连续200多次焊接,并且焊接效果一致。 4、   操作设置简化:各项参数微电脑化、采用LCD液晶显示、键盘调节、准确、直观、方便。 5、   调整使用方便:焊针间距、压力独立可调,适合精细原件的焊接、对位准确,成品率高。 6、   售后维修率低,维修方便:由于整机大部分使用进口组件,确保故障率低,且机器结构设计合理,维修只需更换一电路集成主板,普通技工即可进行更换。 7、   具有自动报警及切断系统:若焊机损坏,会自动显示“故障”,同时切断焊接电路,以防止故障扩大及提醒修理。 8、   自动计数:单日产量可自动计数0000—9999,方便计算单日产量。 9、   进口焊针:不同于普通焊机所用的圈状需再加工的材料,我司该款焊机采用进口高品质专用成品焊针,另每台机器配送一套焊针。 10、直线轴承踏板:采用直线轴承单踏板,比双踏板更为坚固耐用,不易折断。 11、铜材变压器:不同于市面上使用的铝材变压器,我司该款焊机的变压器采用铜材变压器,导电性更好,耐热性强,抗氧化能力更强,使用更持久。 四、技术参数: 1、电源:AC220V±10%     50Hz±2Hz 2、输出最大功率:10KVA 3、预焊电流00—99;  焊接时间00—30;  焊接电流:00—99。 4、焊接行程:25MM,焊接高度随意可调。 5、机重:48KG 6、带工作台外形尺寸:800L×580W×1100H 7、适用焊接范围:适用于0.03㎜—0.5㎜的五金焊接丝片
GMT+8, 2026-11-25 02:13 AM , Processed in 0.021344 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
