查看: 10708|回覆: 3
[實做與討論] 迷你雕刻機牙條升級滾珠螺桿
發表於 2019-10-1 20:50:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hi,
我的雕刻機型號是Sable2015, 是屬於低價機種,
原廠XYZ三軸都是使用M10*1.5的牙條搭配彈簧消間隙螺母作為傳動零件
最近可能是間隙螺母磨損或者未知原因, X軸往負方向(左邊)動作時會震刀...
但是這種螺母是特規的, 也買不到替換...想說就改滾珠螺桿了
好在這台雕刻機在很多國家都有買家用戶, 找到這個應該是東歐的使用者的升級影片:
https://www.youtube.com/watch?v=_b52iEGgcD4
(Sable 2015 cnc upgrade ballscrews)
影片中是升級X與Y軸2根螺桿, Z軸因為架構空間的關係就沒辦法了
看完影片會發現2個問題,
1. Y軸螺母座必須加一個墊塊
2. X軸背板螺母座與線性滑塊之間距離不夠, 滑塊要削薄
於是開始實作~
這是Y軸螺母墊塊製作中與成品
這是X軸背板製作中, 直接做新的是因為...如果拆掉舊的, 我就沒有機器可以鑽那4個沉孔了...
這是製作完成的零件, 連同三塊其他用途的零件一起送陽極處理(網路找到的處理廠商)
修改過程需要的鋁零件加工都是用這台機器本身加工的, 這台加工鋁的效果其實還不錯...
左邊的是原本的X軸背板, 右邊的是新作的背板, 兩塊尺寸相同
Y軸螺母墊塊試裝~
Y軸滾珠螺桿安裝比較簡單, 先安裝~
接著是X軸滑塊削薄, 參考影片中是整片削, 我是量好干涉範圍, 只銑掉必要部分
將Z軸零件移到新的背板試組, 滑塊干涉螺母的部分完美避掉~~
再來是實際更換X軸螺桿
更換完成~~
更換完還要做主軸的垂直度微調,
不然在銑平面時接刀痕會有明顯落差, 會不平, 橫切面類似鋸齒狀
主要是要調X軸跟Z軸各2根光軸, 調一次試銑面一次, 直到可接受的範圍
升級完後X與Y軸的速度從原先最大800 mm/min, 到2000 mm/min, 算是蠻滿意的
但是這台在架構上螺桿本身無固定, 只是靠兩端的軸承與步進馬達本身壓著,
所以實際工作時進給與吃刀量還是不能太快~~
以上謝謝觀看~~
發表於 2019-10-1 21:10:03 | 顯示全部樓層
你會算切削轉速嗎,
 樓主| 發表於 2019-10-1 22:27:51 | 顯示全部樓層
恩....不會耶...
因為這台不能無段調轉速, 只有2段可調, 我通常都是設在高速段, 低速段只有裝鑽頭鑽孔時會用,
另外進給速度的話會依照材料 越硬的越慢
例如塑膠類 木材類會用400~500 mm / min
鋁合金用120~200 mm / min
一開始先設定慢, 聽聲音感覺還可以就再加快
發表於 2019-10-2 12:44:39 | 顯示全部樓層
讚耶,我也有一台同型號的,感謝分享
GMT+8, 2026-11-7 08:11 AM , Processed in 0.030284 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
