查看: 12217|回覆: 13
[電子儀表] 重新製作 指撥數字式標準電壓電流產生器
發表於 2019-9-30 21:27:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysniwo 於 2019-9-30 09:27 PM 編輯
參考了站上 https://bbs.pigoo.com/thread-46701-1-1.html 指撥數字式標準電壓電流產生器文章,
文件內部使用 IC 已經難找到,
撿到指撥開關及代替品IC可以使用,
有空閒製作看看是否跟該文章功能一樣,
IC 只購買 MC14527 其他零件是撿到,
全部花費只要 150元..大家可以製作玩玩,
示波器是跟 烏骨雞學姐 購買,桌上數位電錶是酷幣兌換站 tsai5371 網上標中,拿來測量.
製作過程沒有照相.(先麵包板測驗再焊接洞洞板)..
看圖比較快..
電路圖.pdf(EAGLE繪製) 標準電壓電流指撥開關產生器.pdf (48.66 KB, 下載次數: 47)
電路圖
電路圖
電路圖
洞洞手工焊接板 及 指撥開關
指撥倍率
指撥倍率
電壓電流
電壓電流
指撥開關
指撥開關
電壓波形 9.99V(請看原文件說明)..
9.99v 波形
9.99v 波形
電壓測量 0.00 - 9.99v
0v
0v
1v
1v
2v
2v
3v
3v
4v
4v
5v
5v
6v
6v
7v
7v
8v
8v
9v
9v
9.99v
9.99v
電流測量 0.00 - 99.9mA
0mA
0mA
10mA
10mA
20mA
20mA
30ma
30ma
40mA
40mA
50mA
50mA
60mA
60mA
70mA
70mA
80mA
80mA
90mA
90mA
100mA
100mA
心得 : 該電路一般維修使用 可以.
發表於 2019-10-1 00:03:22 來自手機 | 顯示全部樓層
原設计用的Op比較好,是否誤差會小一点?
發表於 2019-10-1 00:03:48 | 顯示全部樓層
請問這算是 PWM D/A 轉換嗎?
 樓主| 發表於 2019-10-1 08:17:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysniwo 於 2019-10-1 08:25 AM 編輯
oldhan 發表於 2019-10-1 12:03 AM
不知道..我是撿到 op 用..
 樓主| 發表於 2019-10-1 08:22:18 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2019-10-1 12:03 AM
請問這算是 PWM D/A 轉換嗎?
是 , 硬體 PWM D/A 直接轉換..
發表於 2019-10-1 09:08:06 | 顯示全部樓層
可以再 PO 一下原線路嗎?原連結文件抓不下來,有看到一些地方怪怪的,如果能夠再補上線路說明那就更好,例如震盪頻率與工作週期的變化。
用 Eagle PCB 來繪的圖很方便,要不要就直接 Lay-Out 成線路板來方便大家。
發表於 2019-10-1 09:24:27 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2019-10-1 08:22 AM
很棒的電路,使用 PWM 模式,那轉成MCU數位控制就比較容易了!!
發表於 2019-10-1 10:10:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2019-10-1 11:08 AM 編輯
antlu 發表於 2019-10-1 09:24 AM
認同改用MCU比較容易,還有現在生產的新一代MCU,MCU內含PWM及A/D的轉換速度及解析度,這幾年進步很多很多,比早期的Ic能更高速轉換PWM及A/D,線路也可以更精簡
發表於 2019-10-1 12:22:01 | 顯示全部樓層
阿明先生 發表於 2019-10-1 10:10 AM
認同改用MCU比較容易,還有現在生產的新一代MCU,MCU內含PWM及A/D的轉換速度及解析度,這幾年進步很多很 ...
最近使用 arduino 他有 PWM 輸出,基本輸出8BIT 256階!! 但是最重要的是 類比電路部份, 這篇文章很有參考的用處,收藏了!!
發表於 2019-10-1 12:45:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿明先生 於 2019-10-1 01:21 PM 編輯
antlu 發表於 2019-10-1 12:22 PM
最近使用 arduino 他有 PWM 輸出,基本輸出8BIT 256階!! 但是最重要的是 類比電路部份, 這篇文章很有參考 ...
Arduino有8位元AVR MCU做為核心,Arduino也有32位元的ARM Cortex-M3的MCU系列,大陸生產8051(STC8A8K64S4A12系列),有8路高速15位元PWM及15路的12位元ADC,8051及ARM 系列都可以用Keil C 編譯
http://www.stcmcu.com/index.htm
 樓主| 發表於 2019-10-1 14:32:35 | 顯示全部樓層
阿乾大 ..可以用 MCU 數位控制 ...只要 2個 IC 可完成.
我提供硬體圖 .. 阿乾大你寫程式 造福 大眾如何..
發表於 2019-10-1 17:42:02 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2019-10-1 02:32 PM
我提供硬體圖 .. 阿乾大你寫程式 造福 大眾如何 ...
YSNIWO大:
    您太抬舉我了!! 我可是只會吹噓而已!!
    有興趣玩玩但是年紀大了怕花太多時間,大人會歲歲念!!  我目前只有 ARDUINO 的環境!! 你PO上來看看!! 還有,你LAY 板子嗎?
    最近,我的 電子負載用達靈頓單顆推沒問題,IGBT 和 MOSFET 都還在找問題呢!!
 樓主| 發表於 2019-10-1 23:23:29 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2019-10-1 05:42 PM
YSNIWO大:
    有興趣玩玩但是年紀大了怕花太多時間,大人會歲 ...
哈哈說真了,我不會寫程式只會看線路圖..
ARDUINO 的環境 我繪圖看看..請你造福大眾.
我有LAY 板子看到樣子後放棄 直接 焊洞洞板(因要修改線路頭痛.)
 樓主| 發表於 2019-10-1 23:34:37 | 顯示全部樓層
duke83 發表於 2019-10-1 09:08 AM
可以再 PO 一下原線路嗎?原連結文件抓不下來,有看到一些地方怪怪的,如果能夠再補上線路說明那就更好,例 ...
duke83 大
線路說明請看原始文件.
原始文件 1 數字標準電壓電流產生器之制作.part1.rar (2.5 MB, 下載次數: 19)
原始文件 2 數字標準電壓電流產生器之制作.part2.rar (2.41 MB, 下載次數: 18)
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.037062 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
