查看: 8534|回覆: 17
[通訊產品] 請問居易路由器故障無法連線,可以找出哪裡故障嗎?
發表於 2019-9-28 19:18:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,自己沒概念,想說看哪裡有燒焦之類的
可能是故障,但看半天沒頭緒
只好上來請教,謝謝
發表於 2019-9-28 19:44:58 | 顯示全部樓層
通電看看會不會亮LED,用電表量在DC jack外加進來電壓是否正確. 初步這麼做
 樓主| 發表於 2019-9-28 20:10:35 來自手機 | 顯示全部樓層
可通電,但無法用wifi連線給裝置上網,這樣情況下要如何查修?
發表於 2019-9-28 21:58:36 | 顯示全部樓層
依樓主的問題 與 提問方法
小弟認為換新比較快
發表於 2019-9-28 22:58:27 | 顯示全部樓層
之前幫同學修過一台,
WIFI無法連線(會持續連線、斷線),
但有線的port是可用的,
拆開來量了很久,
決定棄修, 真的不知從何debug起
發表於 2019-9-28 23:27:59 | 顯示全部樓層
sa2086 發表於 2019-9-28 09:58 PM
依樓主的問題 與 提問方法
小弟認為換新比較快
我同意!~+1
不然.....擺神桌上一星期看會不會自己好...
既然無線網路無法讓裝置連上~~~那有線網路方面咧?...可以連外上WWW嗎?
發表於 2019-9-28 23:35:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-28 11:52 PM 編輯
看圖片無線網卡是另外插卡,如果有線網路正常,那就無線網卡的問題了
我不買居易這種高階機種,貴貴的,1000內的用爽爽二~四年,壞了就換
前陣子有修一台 D-LINK 分享器,插電燈會恆亮,沒開機動作,
我觀察過分享器在重開機過程中,全部的燈號會閃一下,跟電腦開機,鍵盤的三個燈閃一下感覺很像
後來是韌體IC故障,無法備份,官網沒有完整韌體,靠 Google 大神,神到網路空間的備份檔
刷完後成功開機使用
發表於 2019-9-28 23:44:59 | 顯示全部樓層
試試看居易科技手冊的疑難排解方式,壓住 Factory Reset 按鈕超過 5 秒,恢復成出廠預設值狀態,這招總要試一次,
發表於 2019-9-29 01:25:10 | 顯示全部樓層
不知版大的有線是否正常?
之前有遇過WIFI故障無法連線(一下有一下無)
後來是換了WIFI的晶振才好的
以上給您參考
 樓主| 發表於 2019-9-30 03:41:48 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2019-9-29 01:25 AM
不知版大的有線是否正常?
目前比較有建設性的答案了,謝
發表於 2019-9-30 08:57:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 楊大俠 於 2019-9-30 09:02 AM 編輯
a471 發表於 2019-9-28 11:27 PM
我同意!~+1
我們的答案太沒有建設性了
發表於 2019-9-30 09:06:35 | 顯示全部樓層
genbo 發表於 2019-9-30 03:41 AM
目前比較有建設性的答案了,謝
喔,會這樣認為是因為.
老實說您的題目給的並不明確
無法連線當然一堆原因
這類設備在不確定硬體故障前
一堆鳥原因可以無法連線
設定問題,WIFI設定頁壓根關閉WIFI
其他種種設定問題都有可能.
標題只給各無法連線,是區網連不上,或是對外連不上
沒說清楚當然一堆人只是猜測
發表於 2019-9-30 09:59:21 | 顯示全部樓層
楊大俠 發表於 2019-9-30 08:57 AM
我們的答案太沒有建設性了
管他的~~東西又不是我們的修好了我們也沒錢賺,有好問題才有好答案,建設性的多寡
建立於問題的好壞上...........他隨便問問我隨便回答剛好而已{n_133:}
發表於 2019-9-30 10:30:41 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2019-9-30 09:59 AM
建立於問題的好壞上.. ...
問什麼回答什麼
問:  請問居易路由器故障無法連線,可以找出哪裡故障嗎?
答: 無線故障
 樓主| 發表於 2019-9-30 15:05:11 | 顯示全部樓層
建立於問題的好壞上.. ...
其實我還真願意付錢,若您提供的答案
能夠修復的話
目前還是故障的狀態
我想出1000內,專家幫我修復
300內,專家確實跟我說那個零件故障,我自行處理
其他細節若真有後續回覆再詳說了,謝謝各位熱心
發表於 2019-9-30 17:01:47 | 顯示全部樓層
genbo 發表於 2019-9-30 03:05 PM
其實我還真願意付錢,若您提供的答案
能夠修復的話
目前還是故障的狀態
你重新買一台比較快啦~~~買台AC1200規格的....報價修這個你不如買新的划算
發表於 2019-9-30 17:10:55 | 顯示全部樓層
對了!~~~假如你不想動手,可以到徵求區去,看有沒有人願意接案。但價格恐怕不會太便宜...
要自己動手,就把上面大家問的問題回答一下...
發表於 2019-10-25 20:21:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oliver21 於 2019-10-25 08:22 PM 編輯
建議把那與天線輸出相連的卡多拔插幾次,另外檢查黑色泡棉下的三根連接線及附近電路元器件是否受到腐蝕,估計解決這些,如果韌體程序沒問題的話,應該就沒問題了。
GMT+8, 2026-11-19 02:29 AM , Processed in 0.048556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
